Vip Acoustic VA-165
Заказал динамик в данный сабвуфер
Vip acoustic VA-165 за 7 долларов.
Заявлено:
Мощность R.M.S. - 75 Вт
Максимальная мощность - 200 Вт
Сопротивление - 4 Ом
Частотный диапазон - 60 Гц - 7 кГц
Чувствительность - 91
Диаметр - 165 мм.
Высота - 77 мм.
Крепление от отверстия, к отверстию - 110 мм.
Вес подвижки в сборе - 22,82 гр
Вес пыльника - 1,2
Вес резинового подвеса - 10,03 г
Вес приклеиваемой части (срезанная) - 4,11 г
Вес подвижной части - 5,93 г
Получается, что масса приклеиваемой части к раме (не входящей в вес подвижной части) составляет 41% для обычного тороидального резинового подвеса с одинаковой плоскостью приклеивания как к раме так и к диффузору.
Магнит - 100 мм.
Толщина магнита - 18 мм.
Магнитная система - 20 Oz
Замеры:
Re=3,8 Ом
Параметры огорчили, в авто самое место ему yf задней полке.
Подкинул в короб и подал сигнал от сабового усилителя - играет бас какой-то. С такой добротностью... От 35 ГДН играет намного тише. Какая цена такой и рузельтат)
  • Desktop.zip
    5.8 KB · Просмотры: 152
Перемерял методом добавочного объема. Звуковая катушка диаметром 20-25 мм. Верхний и нижний фланец высотой 2 мм и диаметром 92 мм.
Есть вариант превратить его в НЧ. Что нужно изменить?
Loudspeaker Parameters
Fs = 68.66 Hz
Re = 3.80 ohm[dc]
Le = 95.30 uH
L2 = 248.45 uH
R2 = 8.19 ohm
Qt = 1.70
Qes = 2.99
Qms = 3.92
Mms = 17.45 grams
Rms = 1.919911 kg/s
Cms = 0.307900 mm/N
Vas = 8.35 liters
Sd= 138.93 cm^2
Bl = 3.091095 Tm
ETA = 0.09 %
Lp(2.83V/1m) = 84.72 dB
Closed Box Method:
Driver unbaffled and in the closed box
Box volume = 14.75 liters
Diameter= 13.30 cm
Fs = 68.66 Hz
Re = 3.80 ohm[dc]
Le = 95.30 uH
L2 = 248.45 uH
R2 = 8.19 ohm
Qt = 1.70
Qes = 2.99
Qms = 3.92
Mms = 22.78 grams
Rms = 2.506078 kg/s
Cms = 0.235883 mm/N
Vas = 6.39 liters
Sd= 138.93 cm^2
Bl = 3.531581 Tm
ETA = 0.07 %
Lp(2.83V/1m) = 83.56 dB
Closed Box Method:
Box volume = 11.30 liters
Diameter= 13.30 cm
  • Desktop.zip
    11 KB · Просмотры: 93
У нас Сергей любитель вместо сабвуферов мидбасы применять. Он в соседней теме опять их преимущества описывает - почитайте.
У этого динамика BL даже меньше чем у Вашего 10ГДШ с новой подвижкой. Ещё бы пищалковую катушку поставили.
Что-то у Вас динамики всё хуже и хуже. Может лучше пойти в другую, противоположную сторону.
Из-за чего хуже BL? Тонкие фланцы?
Конечно. Ещё перенасыщение из-за них же. Зато копеечная экономия. Каждый выбирает по возможностям, т.е. то, что заслуживает.
Есть фланцы от 10гдш и 20гдс-3, у 20гдс они толще и керн выше. Диаметр 80 мм.
В данном динамике магнит 18 мм в высоту и 100 мм в диаметре. Фланцы диаметром 90 мм, но как писал выше 2 мм толщиной. Если использовать фланцы от 20гдс и магнит от этого динамика, что можно сделать? Пусть не нч, пусть мидбас или шп лучше?
Зачем извращения, берите цепи целиком от 10ГД-30. Получится типа такого:
Когда будете переделывать - не забудьте выкинуть жестяную раму. Отбросив все сомнения сразу в мусорку. Это если хотите до пенсии успеть.
Я бы взял цепь от 10гд-30, но есть то что есть)
Я бы подарил Вам парочку, только с самовывозом.
Если нет ничего подходящего, это же не значит, что можно слепить из чего попало. Нет, слепить-то можно, но ерунда получится. Например басовик с BL как у пищалки. Бред же.
разобрал динамик.
магнит 101х60х18 мм
катушка на керн 25 мм подходит, на алюминиевом каркасе, высота намотки 7 мм
Идёте к токарю и просите выточить новую цепь (чертежи чертить у Вас уже получается) с фланцами толщиной 8 и керном диаметром 40. Мотаете (покупаете) новую катушку, всё остальное для подвижки у Вас уже есть. Склеиваете и намагничиваете цепь, прикручиваете её к литой раме, устанавливаете подвижку и получаете почти хороший динамик.
ascend
