TTC5200 + TTA1943 Toshiba
АШ
15 Фев 2020
Так и было. Покупаешь телик Самсунг (1996-1999), друзья спрашивают-"на нормальный не хватило"?
Не хочу спорить, но много-ли сейчас не китайского?
И все дерьмо?
Флагманы от Самсунга были очень неплохие. К примеру:
г.н.Пэ-Жэ
3 Дек 2019
а еще была фирма DAEWOO , которая выпускала хайфай под именем SHERWOOD , но все впаривали ее как английскую)))
в америке шло под брендом Trutech
в России сейчас продается под именем Dongbu и WINIA
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Что это за возможности такие были у Самсунга?
Сам в 95-м покупал топовый 72-й Самсунг с PiP и двумя тюнерами. Но Соньки и Панасоники такие же были, просто стОили мама не горюй.
в 95-м покупал телек соньку, 29", модель не помню, по бокам была отстёгивающаяся акустика, сверху - отстёгивающийся сабвуфер. 2500$.
И видик соньку - 1500$.
Вот такой: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/televizor-sony-trinitron-kv-29e1r-IDFyOLd.html?sd=1#9650899e44
Andy_PL
12 Апр 2020
Ну где Сони Тринитрон, а где саамсунговская маска. Гнусмас и Лыжа конкретно отставали в технологиях и качестве от лидеров, но за счёт агрессивнейшего маркетинга и демпинга вылезли наверх, воспользовались последствиями землетрясения в Японии.
АШ
15 Фев 2020
Да, помню такие. Самсунг был почти вдвое дешевле.
Эпопею с ЭЛТ я завершил Панасоником TX-34P700X.
После него уже была плазма и всё прочее...
Хотя иногда тянет достать из чулана этот огромный квадратный кинескоп.
Но вес останавливает - 75 кг ((((
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
И не смотрю по ТВ, 20 каналов, нечего, смотрю иногда Питер, и старые ДВД
LVV
22 Дек 2020
Виталий
IgorA100
Новый
26 Янв 2022
Курск
В двух словах "мой метод" - испытания максимально возможным током при относительно небольшом напряжении, чтобы получить хороший нагрев кристалла.
Нагрев кристалла происходит не из за увеличения тока, а из за увеличения рассеиваемой мощности кристаллом! P=U*I. Вроде ничего не изменилось еще :)
Как раз при минимальном напряжении и максимальном токе нагрев кристалла будет не особо и большим. И таким образом оптимально снимать зависимость "Hfe" от "I", когда температура кристалла не изменяет Hfe.
Я отбраковку провожу так:
1. Проверяю на максимальное напряжение К-Э микротоками и смотрю когда начинается обратимый пробой. Если это напряжение меньше чем заявленное +20% - брак или левак.
2. Транзистор вешаю на бооооольшооооой радиатор без термопрокладок, только с термопастой. К коллекторной пластине - термощуп. В эмиттер сопротивление в 0,1Ом, даю средний ток (от даташита 50%) при минимальном напряжении. Помер - значит левак 10000%. Если выжил, то: Плавно увеличиваю ток до даташитовского +10%, Если выжил - увеличиваю напряжение до..... максимально возможного, что бы не выйти из ОБР и не превысить максимальную рассеиваемую мощность (контролируя температуру). Если выжил - отлично.
3. Замер "Hfe" от "I" при малом напряжении и большом токе и сравнение с даташитовким графиком. Если совпадает - отлично, если нет - перемаркер.
4. Если есть подлинный транзистор - сверяю емкости переходов.
Военно-космическая приёмка у Вас. Процентов 5 выживет.
IgorA100
Новый
26 Янв 2022
Курск
Из купленных на eBay и Алике - выживает только то, что хорошо подделано :) Возможно, что это вообще некая отбраковка оригинальных. Остальное или вообще не проверяется на максимальные параметры, а сразу в мусорку уходит или умирает в 99%. Из купленного в шататх выживает более 99%.
ЗЫ: На eBay и Алике оказывается продают и реально подлинные вещи, но: 1. они соответственно и стоят дорого. 2. иногда настолько дорого, что дешевле из штатов привезти :)
Недавно попробовал купить на eBay Санкеновские 2SA1111, на фото был оригинал, по цене тоже похоже на оригинал. В итоге приехал левак. Написал продавцу с полной раскладкой, он извинился и вернул деньги без проблем. Оказывается ранее он действительно продавал оригинал, он у его поставщика они закончились и он решил взять у другого поставщика и сам нарвался на левак. После этого объяву продавец снял.
Бывает и так. Не все китайцы плохие :)
ВАР
5 Май 2023
Киев
Озадачился оригинальностью своих 2SC5200. Полную лабораторку делать в такую жару тяжко, поэтому пошёл "в обход". На буржуинском форуме нашёл, что у оригинальных ёмкость Б-Э должна быть около 6,4нФ, у "не очень" - 4,2нФ. Использовал свой китайческий мультитестер, который меряет всё (ну почти....). Через разные ёмкости, включённые последовательно с Б-Э, намерял 5,4нФ. Получилось как бы "не вашим, и не нашим"... :unsure:
    334.3 KB · Просмотры: 50
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ваші виглядають, наче справжні.
Залишилось виміряти бета хоча б на сотні міліампер. Якщо вийде від 80 і вище, таки справжні.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Вони вже грали в підсилювачі. Наче б непогано... Перед цим вимірював бету на 1,5А. У парочки було 118/120.
г.н.Пэ-Жэ
3 Дек 2019
Для начала прислони задницей к заведомо ровной поверхности и погляди на просвет плотно ли прилегает пластина? Маленькие круглые пятачки с заусенцами?если да то как минимум не перетерты а качественная подделка.у совсем оригинала в этих пятачках серия и страна выдавлена
И заднича грязно матовая а не блестящая
ВАР
5 Май 2023
Киев
Задница ровная и блестит как у кота ..... Пятачки идеально круглые, без заусениц, чистые, и без маркировки.
Эх, пойду выпью яду....:confused:
ВАР
5 Май 2023
Киев
Не магнитится. Вес меньше нормы. Если убрать остатки припоя на ножках, то получается 9,4 гр.
Добрая метода. +like
TigerXXl
9 Авг 2022
Знаючи основи авторегулювання, якість транзисторів значення не мають, оскільки глибока ос все виправить. Головне, щоб вони не згоріли, я все правильно розумію?
Прада є нюанс, ос не виправляє, а апроксимує, але хіба такі дрібниці зупинять учасника клубу 120дб+._hm_
ВАР
5 Май 2023
Киев
Кстати, а бета почти по даташиту получилась...
TigerXXl
9 Авг 2022
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Вес моих 100% оригиналов, приобретённых 2012г на Дигикее, 9,3 грамма., так что это ещё не показатель неоригинальности.
    296.7 KB · Просмотры: 55
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Подлинные или нет это 2 вопрос. Я о том, что для замены годятся вместо 2SC5200?)
Годятса.
Прямая замена от тошибы ,так и написанно.
Если оригинал то начехать на,- кристал меньше больше.
Пользуемся рекомендациями производителя и здравым смыслом.
Если вопрос звучит так: можно ли заменить без каких либо дополнительных настроек?
Скорее всего немного подстраивать придется так как 2sc 5200 имеет разброс параметров от партий к партий с ТТС тоже самое. Проконтролировать чтобы небыло сюрпризов типо постоянки на выходе возбудов и прочего.
Если запчасти из Алика, то пользуемся рекомендациями озвученными другими участниками форума.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Методика постепенного увеличения подводимой к транзистору мощности с выяснением, кто он есть такой, пожалуй, самая верная , позволяющая не собирать готовое устройство на незнакомых транзисторах с последующим его внезапным выгоранием.
ascend
