НЧ динамики компании Morel
Звуковая катушка диаметром 130 мм. Насколько я понял, то магнит здесь керновой:
Ремонт выполняется путем замены всей подвижки и корзины:
Динамик стоит 500-600 долларов, ремонтная часть 400.
Обычный ремонт в ближайшем сервисе - 2000-2500 руб.
Надо быть конченным идиотом чтобы купить такое за 500-600 долларов, а потом ещё и чинить за 400. Скупой тупой всегда платит дважды.
Нечто подобное от Морель, только на 10" перематывал. Вот оправка для его катушки:
Даже смешно стало, от такого "ремонта".
В общем, для спасения из плена одного солдата ложим трупами в огонь целую армию, по ходу операции испепеляя пол-страны.
Банальная замена ЗК или выводов, видать, не по плечу тамошним "мастерам".
Не отказался бы от выбрасываемых "не годных" корзин с подвижками.
Да ремонт странный, а еще более странно, что сумма ремкомплекта отличается от покупки нового.
Возможно такой ремонт нацелен на человека, который не имеет опыта, но заменить сможет.
ничего странного , это маркетинг такой smile_10 , не удивлюсь если конструктивно заложено разрушение по истечении гарантийного срока , считай уже 2 продали smile_27
Недавно видосик оп ремонту морелов попадался-там сетуют на окислы алюминия (корзина, катушка) при эксплуатации в авто (повышенная влажность).
Вот как раз сейчас меняю алюмомедную позеленевшую катушку дверного 6" JBL. На нормальную медную.
Там вдобавок ещё и МС схлопнутая, тоже своими клеевыми швами не любит воды.
У таких конструкциях, как представленная в сообщении 1, если от больших смещений не оторвётся шайба или не лопнет подвес, то выдерет катушку из клеевого шва. Или от усталости металла полопается ничем не укреплённый каркас ЗК.
Зато конских размеров обмотка выдержит всё.
Вы не туда "не" поставили. Правильно так:
удивлюсь если конструктивно не заложено разрушение по истечении гарантийного срока
В таких динамиков специально применяют провод повышенной хрупкости, чтобы быстро сломался и шайбы с минимумом периодов, чтобы быстрее порвалась. А гарантийный срок никакой. Попробуйте узнать сколько. Удивитесь ещё раз. Только спрашивать надо конкретно. Например так: "Будет ли предоставлен гарантийный бесплатный ремонт если оторвётся шайба (катушка не сгорела)?" Позвоните дилеру (продавцу) и спросите. О результатах сообщите.
Ломание обмоток наблюдал в автомобильных овальных "пионерах", с 40-мм ЗК на алюминиевом проводе.
Были осевые трещины перелома обмотки, притом сразу в нескольких местах. Жаль, не сфоткал.
С медным проводом обмоток этого дефекта ни разу не видел.
Хрен вас знает - специалистов!? Морели - отличные динамики. В двух машинах стояли лет по пять, по шесть. Сейчас трудятся в лабиринтах, довольно успешно. Правда не такие, а Темпо и Максимо. Покупал в 2012 и 2013-м годах. И клей, и корзины, и что там чем намотано, пониженной хрупкости... Ей Богу как дети! Человек затеял починить, а все давай обсерать!) Производитель хороший. По себе знаю. А что там пишут в заказных статьях - читал. Брешут)
Дайте в них рекомендованную производителем номинальную мощность 600 Вт, до появления запаха, или рекомендованную пиковую 3000 Вт, десять секуднд, как прописано. И убедитесь, так ли хорош ихний бык-производитель.
Будет повод пообсуждать, что с ними там вдруг случилось-приключилось.
Ещё морелевцы делают киловаттные пищалки.
Хотел бы я поприсутствовать на замере такой мощности и посмотреть на амперметр. Просто интересно до какого показателя дойдёт стрелка прежде чем пищалка сдохнет. То, что до киловатта не дойдёт - можно не сомневаться.
Фиг с ними с мощностью и надёжностью, обычному пользователю они не так важны как качество звучания. По нему можно определять уровень потребления. Если звучание морелей устраивает - уровень ниже плинтуса.
Тут да!) Дебилов полно) Которые - выдержит или не выдержит...))) Я слушаю музыку на приятной для уха громкости. Звучание устраивает (видимо "уровень ниже плинтуса"))) В лабиринте играют на голову лучше МА Бронз2, у товарища сравнивали с напольниками Варфидейл и полочниками B&W. Не помню полного названия, но денег он за них заплатил нормально. Сейчас очередная переделка корпусов. Последние были из мебельного щита, решил сделать из МДФ.
В машинах, вообще звучали супер. С кем ездил, обычно спрашивали - Что у тебя за музыка? И не бУхает, и играет приятно...
не о том речь , а речь о современном маркетинге , когда, что бы устранить пустячную проблему приходится менять узел в сборе , при чем почти по цене равной самому изделию . Это во всех сферах так , вот в стиралках - барабан запаян smile_10 , чтоб ты сдуру подшипник не поменял , а купил новый барабан в сборе .
Вокруг нас полно любителей тормозных гуделок расхваливающих своё барахло.
Ну как тут снова не сказать: это пипец как круто когда у басовика в 2.5 раза ниже BL. Такие приятные запаздывания сигнала, повышенные искажения и отсутствие микродинамики (если кто не в курсе: у баса тоже микродинамика есть). И это всё можно получить всего лишь за в 2 раза большую цену.
Тут я согласен. И материалы используют не те, что раньше. Экономика) А то заводы остановятся)
Про басовики - наверное так и есть. Вы специалист, знаете что говорите. А мои, двухкомпонентные Темпо и Максимо, купленные 8-9 лет назад по доступной цене, оставили только положительные впечатления о производителе.
Если фирмА поймана на вранье в одном, притом сильно наврала, то лигично поискать где она ещё брешет. Лжецу нет веры.
И ведь найдётся, где "сэкономили", или просто прошляпили.
Вот мы и разбираем конструкцию по косточкам - любой динамик компромиссная конструкция, по целому ряду конструктивных особенностей. Идеала вовсе нет.
Нравится - слушайте, кто ж против?
Но не мёдом единым ограничивается обеденный стол.
Параметры и звучание не зависят от того, кто про них говорит. Самый начинающий любитель может с ними ознакомиться и сказать то же самое. Про басовики сказать, про мидбасы и про что угодно.
Примерно так чинят телеки арабы, рассказывал знакомый, там в ателье задача открыть телек, выдернуть плату, кинуть её в угол с мусором, потом взять новую плату, установить, включить- забирай!
Тем не менее до сих пор ещё кто-то этот бред за мегатехнологии воспринимает, а не за откровенный обман.
Ещё кто-то? Да это не кто-то, а целых 85% населения, извечная стереотипно-поведенческая его часть.
А потом хвастаются с пустыми глазами и раскрытым на ширину ступни ртом перед такими же пустоглазыми приятелями:
"- У меня 3000 Вт в машине!!!!!!!!!
-Да ты чё!!!!!!"
О шестигранном проводе и не вспомнят, это будет воспринято как вишенка на трёхкиловаттном торте.
Не стоит и пытаться объяснять им, что даже провод обмотки этих динамиков в режиме плавкого предохранителя брызнет раньше этих тысяч ват. Будь он хоть трижды шестигранным, или каким-нибудь ещё. Принципиально не захотят понимать. Решительно не нужно им это.
Про шестигранный провод не написали, упущение...
трехгранный наверно , плотнее ляжет
падение уровня базового образования всемирный тренд , грамотный народ не нужен , это вам не социализм , нужен биоробот-потребитель , а ему знания не нужны, достаточно основных навыков в той сфере где трудится + возбуждение у него жажды безумного потребления ( понты пресловутые) А оставшиеся 10-15% грамотных создадут продукт потребления
