Китайские LCR тестеры
Мой UNI-T UT53 показал вчера на "вольтах" + 30%. Я очень сильно удивился. Сейчас за батарейкой пойду.
Купил и заменил батарейку. Точность измерения восстановилась.
Фото чудо-прибора прилагаю. Посмотреть вложение 10568
Сергей, есть опыт общение с данной фирмой, так же мультиметр. Очень положительные отзывы дам. Точность достойная, напряжение, сопротивление. Думаю приобрести лично, но с измерением емкости до 200 мкФ хотя бы. Кстати сзади приделывали аккумулятор с подзарядкой, которая понадобится раз в год при ежедневном использовании.
UT57 на один разряд больше, мне важно. Посмотрите, сейчас есть новые модели 4,5разряда, этот со мной с 2006г без вопросов.
LCR лучше приобрести отдельно, UNI-T UT53 только до 200мкф, что мало.
ПС: импорт Кроны хватает на 3 года
    281.4 KB · Просмотры: 235
Меня сей мультиметр тоже вполне устраивает.
Я просто обратил внимание коллег на особенность - при сдыхающей батарейке начинает врать. Но, сначала высвечивается значок садящейся батарейки на индикаторе, прибор ещё некоторое время работает правильно, потом начинает весьма сильно врать.
Вывод прост - своевременно меняем батарейку.
Для измерения LСR есть Е7-22 с отличными пределами измерений.
У примитивного Мастека 830 нет индекса севшей батарейки, поэтому когда в сети увидел 380 в, глаза на лоб, потом стрелочником проверил- там 220. Крона села.
А я увидел на 2А3 напряжение анод - катод 400 В. Вообще испугался.
"У примитивного Мастека 830 нет индекса севшей батарейки, поэтому когда в сети увидел 380 в, глаза на лоб, потом стрелочником проверил- там 220. Крона села."
У меня были Мастеки, но те гасли быстрее, чем начинали врать. С враньем я впервые столкнулся именно на UNI-T.
Лет пять пользуюсь, прислал Влад из г.Димитровграда
Индуктивность измеряет до 100 Генри, мне хватает.
Зато батареек не надо, от сети... А так, надо две Кроны.
Многие наверное стерли не одну крутилку у своих тестеров. Купил у братьев китайцев такой. Много чего измеряет с приличной точностью, +ищет проводку в стене, в режиме прозвонки диодов 3 вольта, питание 2 мизинчиковые батарейки, уже год, не менял, экран большой, щупы от мастека, не родные, родные так себе, скорость измерения хорошая, не тормозит явно, нет крутилки! Мешочек для переноски в комплекте.
    226.4 KB · Просмотры: 226
Для постоянной работы хватает Richmeters 102, брал на Али. Максимальное отображаемое число 6000 выбрал из-за того, что удобно в схемах на переходах число видеть, например на эмиттере 43,77В, на базе 43,06В, до этого был M890F, у него было 43,8В и 43,0В, здесь приятнее разницу видеть 0,71В, вместо 0,8В. Удобный, питание 2 батарейки ААА, диодная прозвонка 3В можно засвечивать белые и синие светодиоды. Батареек хватает очень надолго. Точность 0,05-0,1%, при заявленных 0,5%. Компактный - длина 13,5см, цифры достаточно крупные - 17 мм. Есть аналоги, от других изготовителей, например ZT102, но это тоже самое. Недостатков пока только два: надо смазать переключатель, иногда контакт на омах подглючивает, и второй - нет ручного выбора диапазона (0,6 - 6 - 60 - 600В).
Если его не хватает или нужен режим AC+DC, тогда есть АРРА 301, но он более габаритный для постоянной переноски
P.S. На работе (занимаюсь ремонтом электроизмерительных приборов) проверял всякие разные мультиметры по частотке при измерении переменного напряжения и тока. Импортные все (тот парк который есть на заводе) заявлены до 500-1000 Гц, в реальности измеряют на частотах 1000-5000 Гц. Комбинированные приборы (цешки) в основном с заявленной точностью работают до 10000 Гц, но у них есть недостаток, с повышением диапазона напряжений падает частота измеряемого сигнала до 500 Гц, исключением могу назвать Ц43101 и Ц20-05 с усилителем на ОУ, которые берут звуковой диапазон, особенно Ц20-05 вообще широкополосная. Из цифровых для звукового диапазона могу назвать Щ4300, Щ4313, Щ4315, В7-41 или стационарные FLUKE 8845A. 8846A которые заявлены до 300 кГц
Для измерения LC, был VC6243, не очень понравился. емкость до 1000 мкФ, да и то после 200 мкФ скорее оценочная. При повышенном ESR конденсатора показывает чуть сниженную емкость, которая вроде нормальная, но конденсатор в схеме работать не хочет из-за повышенной ESR. Малые емкости измеряет с разрядностью в 1 пФ, но единицы и десятки пикофарад измерять проблемно. При измерении индуктивности (измеряет до 20 Гн) на всех пределах нужно вносить поправку, сильно влияет активное сопротивление катушки, так как он измеряет реактивное сопротивление катушки и пересчитывает его в индуктивность. Например:
Измерено практически в лаборатории
на пределе 2 мГн нужно из показаний прибора вычесть Lo (при замыкании щупов) и также вычесть поправку на активное сопротивление катушки L (uH) = 13,3 * RL (Ом)
на пределе 20 мГн вычесть Lo = 0,01 mH и вычесть поправку L (mH) = 0,0142 * RL (Ом)
на пределе 200 мГн вычесть L (mH) = 0,016 * RL (Ом)
На более высоких пределах поправка нужна только на высокоомных катушках, например завышал индуктивность чуть ли не вдвое на выходном трансформаторе при сопротивлении обмотки около 1 килоома
Вячеслав, BR2822 жалуется на предохранитель, непонятно, где его искать.
Мелкий какой-то?
Тащить в ремонт? В сервис поверочного центра?
В принципе он же, но АКИП, в Госреестре.
BR2822 не знаю, но в измерителях емкости, индуктивности, да и во многих мультиметрах стоят защитные диоды после предохранителя типа 1N4007 или подобные, обычно хватает их проверить на КЗ и заменить предохранитель, если предохранителя нет в магазине (рядом) можно на Али заказать или Чип-Дип, но у нас доставка дорогая с Чип-Дип. Исключение когда под хорошее напряжение сунули и защита выгорела, чип микросхемы при этом дохнет, тогда прибор обычно в утиль, в простых приборах не выгодно его менять, да и еще найти надо.
На замену VC6243 купил на Али прибор XJW01. Это измеритель RCL. Заявленная точность 0,3-0,5 %. Работает по четырехпроводной схеме моста, при этом не влияют измерительные провода на измерение. Имеет три частоты измерения 100 Гц, 1 кГц, 7,8 кГц. Емкость измеряет от 0,1 пФ до 20000 (может больше, при измерении вначале выскакивает xx,xx mF, потом снижается до измеряемой). Заявлено 0,1 пФ - 10000 мкФ, но у моего прошивка 3.0. Сопротивление измеряет от 0,0001 Ом до 20 МОм, заявлено 0,0002 Ом - 9,999 Мом, причем измеряет его на переменном токе, поэтому при измерении проволочных резисторов большого сопротивления на более высокой частоте возможны отклонения из-за собственной индуктивности и емкости резистора. Индуктивность измеряет от 0,01 мкГн до 2000 Гн, заявлено 0,01 мкГн - 1000 Гн. При измерении одновременно на табло отображается ESR, добротность, потери. Прибор очень понравился в работе. На мой взгляд отличный прибор за свои деньги, единственный минус нет частоты измерений 100 кГц, но во многих случаях хватает 7,8 кГц. При измерении ESR конденсаторов на частоте 7,8 кГц этого прибора и промышленным прибором на 100 кГц разница достаточно мала.
Покупал как конструктор, где плата с распаянными микросхемами и контроллером уже прошитым, нужно впаять конденсаторы-резисторы и собрать. Также есть уже собранные платы. Есть наборы с корпусом и без корпуса.
Спасибо.
Предохранителя привычного не видно.
Бывают таких типов SMD и они припаяны, а не вставляются в держатели
Старые ТЛ-4М не проверяли? Насколько их показания от частоты зависят? там половина сопротивлений лицендратом мотанные :)
Эээ... ничего про калибровку не увидел. Мой даже калибровать не пришлось, по образцовым конденсаторам и индуктивностям хорошо было. Правда перед пайкой эталонные резисторы на сопротивление проверил.
Конечно 100кГц желательно, если с имп. конструкциями работаешь.
Измеритель RCL. Измеряет практически все параметры деталей.
Мой так же до 10кГц. Но для аматора этого вполне достаточно. Не тот уровень конструкций и требований к ним. Да и дареному коню в зубы не смотрят. Этот мне достался как приз в конкурсе р\любителей. Очень хороший прибор, но личные гроши потратить, жаба бы задавила купить.
Вот вещь без батареек, подключил на вход уся и крутанул, он голосом все культурно объясняет что там и как. 21век.
Вот вещь без батареек, подключил на вход уся и крутанул, он голосом все культурно объясняет что там и как. 21век.Посмотреть вложение 30300
Да это же мегометр)
На работе до сих пор пользуемся как постоянным прибором, почти основным.
1968 год - 54 года прошло
У ВСЕХ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ быстро РАСТЕТ R [????].
Вполне естественно.
При измерении сопротивления миниатюрной индикаторной лампы накаливания на раб. напряжение 12в (нужна была ВАХ для определения бол\мен линейного участка) я так и не смог определить сопротивление "холодной нити". При том, что мин. ток был мкА. Мгновенная реакция приборов на ток есно. Даже от тепла руки заметно увеличивалось сопротивление. Плюс большая инертность. Получив "по быстрому" данные, составил график и увидел ахинею чистой воды. Пришлось повторить измерения. Но уже больше 4 часов ушло на такую как бы очень простую лаб. работу.
В вашем случае, необходимо запитать нить высокостабильным рабочим напряжением, прогреть как положено и только тогда измерить потребляемый ток. Не верные данные, всегда ведут к ложным выводам и большим проблемам.. BR2822 для таких измерений не годится. Он у меня сразу "сошел с ума" при измерении сопр. холодной нити. Только хорошие волт и ампер метры.
Я о том, что сей BR - Прибор Глубинного Бурения.
Не согласен.
Очень хороший прибор и для профи, а для аматора....шик. Только есно надо знать что и как и где. Что он может, а что за горизонтом.
У братьев китайцев брал этот измеритель ESR, показывает от 0,001 ом до 100 ом на частоте 100кГц. На встроенной гребенке не плохая точность, считает довольно быстро, при измерении напряжение 40мв, что позволяет лазить по плате с выносными щупами. Щупы гадость, ищу нормальные, пока приходится отнимать показания в коротыше на щупах от измеренного. Питание 2 пальчиковых элемента, внутрь корпуса не ходил пока, по описанию сделано на каком то PICе. Разброс цен на Али большой, покупал самый дешевый.
    314 KB · Просмотры: 233
Вроде неплохо https://aliexpress.ru/item/32753389334.html
И см. первый отзыв, верхний.
Что-то я не очень хорошо понял! Чем отличаются желтый от черного? Разница около 1500?
У меня, лет пять как наверное у дяди Паши. https://aliexpress.ru/item/32795518...t.0.0.610e2d5bhPJuH2&sku_id=12000022957099801
Года два назад еще один заказал. Показывали практически одинаково, но сейчас у одного работает верхняя часть дисплея, а у другого нижняя)) Для замера, к примеру транзистора, приходится использовать оба :)
в очередной раз убил микроконтроллер...опять пришлось перепаивать-прошивать:
попадаются ведь конденсаторы..годы лежат, а чего то в них сохраняется...
    282.3 KB · Просмотры: 198
