Здравствуйте. Посмотрел видео от сталкера, вот оно:
Он предлагает усилитель по следующей схеме (пока рисовать не стал, сделал скрин из видео):
Насколько я понимаю он для обычных АС подойдет от 4 Ом. Есть даже печатная плата:
Как Вам схема? Заинтересовался, так как стоит выбор схемы на подобным микросхемах.
Идею понял - она правильная. Как инвертор микросхема TDA2030 может иметь самые минимальные искажения меньше и где-то в районе 0,002 -0,005%. Её обычно так никто не включает - хотят одновременно её использовать и как усилитель напряжения. Обычно это усилитель с усилением на 20-40 дБ. И естественно увеличиваются искажения - примерно до 0,008 - 0,03% на средней мощности 2-3 Вт и на максимуме ( 20 Вт) где-то на уровне - 70 дБ (0,03%).
Суть этой идеи в том, чтобы сделать предварительный усилитель напряжения, а ток ( мощность) усиливать 2030 с минимальными для неё искажениями - как повторитель. ?
Подобные схемы могут снизить и шумы и искажения где-то на 10 - 20 дБ. Примерно в 3 - 10 раз.
Каюсь.
Я и сам до этого допер не давно по космическим меркам - примерно год - два назад)))
Но буфер - корректор должен сам иметь очень малые искажения ( я бы выбрал современные микросхемы типа этой с искажениями порядка 0,00015%) и желательно достаточно большую мощность или малое выходное сопротивление.
Но в схеме Сталкера несколько другая другая идея - как бы мощная подпорка малой микросхемы более мощной так, что работают две микросхемы как бы на одну нагрузку и первая микросхема компенсирует искажения и более мощной за счет своей ООС с общего выхода.
Интересно...
Но по схеме показанной выше входное сопротивление будет достаточно низкое от 1 до 10 ком. Как измерять входное и выходное сопротивление устройства можно посмотреть тут.
Не критикуйте - схема не совершенна - первый опыт. сейчас бы я сделал приставку на уровне лучших звуковых карт. Главное согласовать входы и выходы так, чтобы искажения были минимальны.
Если вы профи - проверьте по моей методике входные и выходные сопротивления своих устройств - дальше сами догадаетесь, в чем причина некачественного звука)))
Рекомендую почитать статью из инета как можно понизить искажения большинства потенциально отличных микросхем с 0,03% до 0,0003% на той же нагрузке. Пример одного из таких технических решений ниже - повторитель на полевиках.
Решил сегодня поюзать схему УНЧ сталкера с ютуба на 2030.
Работает с любыми микросхемами ( в качестве первых пробовал 2134, 5532, 4580, на выходе 2030, 2050, 1875) даже с контрафактными. Единственное смущает кривенькая АЧХ, есть завал примерно с 1 кГц на 0,5 дБ на 20 кГц. И достаточно высокий уровень шумов - порядка 120-130 дБ. Так, что на контрафактных микросхемах УНЧ для наушников High-End класса уже не сделать. А для домашних АС, вполне не плохой вариант. На рабочей громкости с уровнем сигнала порядка 3-4В, на 4 Ом получалось примерно под 0,002% на СЧ и с подъемом на ВЧ примерно до 0,01 -0,02%. Вторая, корректирующая работу в параллель более мощной, микросхема практически не дает эффекта. Это скорей всего из-за контрафактных, мощных микросхем. С оригинальными микросхемами (например 2030) искажения снизятся еще, возможно что до -114 дБ. И шумовая полка снизится со 120-130 до 140 дБ. Звук на мой слух хороший - хорошая четкость, детальность. Надо будет посмотреть меандры)))
Смотрите, у вас опер входной работает через 300 Ом на низкоомную нагрузку, а 2030 его разгружать по току пытается. При этом токи будут протекать соразмерно резисторам на выходах этих двух ОУ. То есть, мы в итоге получаем работу опера ни низкую нагрузку и с большими амплитудами на выходе и тут не каждый сдюжит удержать высокое качество выходного сигнала, особенно когда выходной каскад ОУ в классе АВ работает уже.
С другой стороны, для 2030 в режиме повторителя не гарантируется устойчивая работа.
Что в сухом остатке? Нужен очень высококачественный опер и тут поле непаханное будет для любителей поперетыкать их в панельку.
Первый опер работает на вход мощного ОУ и через балансный резистор 300 Ом как бы на нагрузку. Но по факту на нагрузку в 4 Ом работает в основном мощный ОУ, а входная микросхема как бы подчищает его артефакты через балансный резистор в 300 ОМ так, что обе микросхемы работают вполне сбалансированно. Условно у первой микросхемы мощность 1 Вт, у мощной - 20 Вт - в 20 раз разница по максимальной мощности. а разница между резисторами 300 : 4 = 75 раз. При искажениях, допустим 0,0005 и 0,003%, получается, что входная микросхема, в основном, и определяет общие искажения и шумы этих двух связанных микросхем и старается снизить искажения повторителя ещё примерно на 6-10 дБ. Попробую завтра уменьшить усиление первой микросхемы с 10 до 3 и поставить еще одну по входу микросхему с коэф. усиления 3-4. Думаю, искажения опустятся еще на 6-10 дБ. И надо попробовать выпаять из заводской платы УНЧ на 2030, может повезет, и будет не контрафакт. У сталкера получалось получить искажения на 1 кГц, если не путаю, порядка - 110 -112 дБ.
Обратите внимание, что ТДА2030А отличается не только большим напряжением питания (что может быть преимуществом при работе на 8 омную нагрузку), но и имеет меньшие искажения (по даташиту)
Я в данной схеме увидел токовое зеркало, где усилитель тока выполняет TDA2030 с усилением тока 300/0,3=1000, поэтому на каждый ампер нагрузки OPA2134 будет нагружаться на 1 мА, амплитуда сигнала на выходе зависит только от OPA2134
Информация по этому вопросу есть тут
https://ldsound.club/threads/usilit...cija-i-realnye-zamery.3285/page-8#post-420415
