10АС-201 «Юпитер»
Диапазон воспроизводимых частот: 70 – 18000 Гц
Чувствительность: 87 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Номинальная мощность: 10 Вт
Паспортная мощность: 16 Вт
Установленные громкоговорители НЧ: 20ГДН-1-8 (ВЧ: 5ГДВ-1-8)
Размер (ВхШхГ): 425х272х234 мм
Вес: 7,5 кг
10as201 (1).jpg10as201 (2).jpg10as201 (3).jpg10as201 (6).jpg10as201 (10).jpg10as201 (11).jpg10as201 (12).jpg
Приобрел такие колонки 1986 года выпуска (НЧ - феррит), чтобы сравнить с 10МАС-1М 1979 года выпуска (НЧ - кобальт).
У обоих акустических систем корпуса "звенели" при простукивании. Залил швы клеем ПВА.
Последовал рекомендациям по уменьшению сопротивления на ВЧ (в моих колонках стало 8 Ом вместо 12 Ом).
По звучанию сделал такие выводы:
1. Юпитер на музыке звучит громче, речь более звонкая.
2. По свиптону у Юпитера на 800-1700 Гц резкий подъем АЧХ, у 10МАС-1М больших перепадов не уловил.
3. По свиптону Юпитер начинает звучать с 80 Гц, а 10МАС-1М - с 60 Гц.
колонки 1986 года выпуска (НЧ - феррит), 10МАС-1М 1979 года выпуска (НЧ - кобальт).
Почти уверен, что у "феррита" выше и добротность и резонансная частота, а это плохо, отсюда и 80 Гц.
Фильтры однозначно менять, скорее всего они "безкатушечные" или катушка рахитичная, 3ГД-31 - тоже менять.
По свиптону Юпитер начинает звучать с ...
Лучше по рекомендации Бокарёва - подать через усилитель генератор с частотой сотня-другая Гц так чтобы было еле-еле слышно. Затем вручную плавно понижать частоту. Пропадание звука укажет низшую практически воспроизводимую частоту.
Если поддать уровня, то можно добиться и 20 Гц, но нас интересует звук при малом завале уровня, при большем завале НЧ будут просто заглушаться другими частотами.
Это примерно соответствует -6 дБ. А хитрые продавцы любят указывать низшую частоту при разных уровнях: -10, -12, -15, -18 дБ в зависимости от наглости.
Самый честный спад, который почти незаметен -3 дБ.
Кстати, для 10МАС-1М низшая частота указана 63 Гц то есть честно.
Если приподдать регулятором тембра или эквалайзером, будет слышно и 30 Гц, но это совсем другая история.
Относительно 10ГД-30Б (феррит). Трём моим динамикам не помогла даже замена подвесов из-за слабого магнита, пришлось их выкинуть.
viktor-156
