SE для 300В
Зазор, мм — 0.2 прокладки плюс технологический
В этом месте тоже есть прокладка?
Нет, просто пластины кривые сошлись. Или ниже остальных, что скорее всего.
Подождем ответ автора.
Понятно.
Фото, обман зрения. Ни к чему прокладки там конечно, но....всё в жизни бывает.
Еще один вопрос:
Рабочий ток подмагничивания, мА — 100
Это расчетный ток, или проверен в натуре на готовом тр-ре?
Скорее всего, зазор и провод соответствуют.
Диаметр провода понятно, плотность тока выбрали и...всё в ажуре.
Интересует именно влияние зазора. Как расчетный ток насыщения соотносится с фактическим.
Для ферритовых сердечников я сделал спец. прибор. Эмпирические расчеты там совпадают с реалиями, с даже очень допустимой вероятностью. Но по ферритам много информации на эту тему, а вот опытов с класс-ми трансформаторами с зазором не встречал (или мимо прошел). И конструкция разная и материал и соотношение геометрии и зазора....итд итп.
Сами не проверили в натуре ток насыщения на железных транс-рах?
Или кто то, где то, выкладывал информацию? Для SE это есно важно, Для PP так же, только технологические зазоры, а на ТОРах и их нет. Небольшой (а какой?) перекос тока в плечах....и все вытекающие последствия есно.
Они начали раскручивать историю "наноаудио",
Где об этом наноаудио можно посмотреть? На сайте "Феррит ру" о просто "нано" внимательно почитал\посмотрел (маловато информации правда там).
Собирается 50% тудемо, 50% сюдемо.
А что даёт такой вариант сборки сердечника по сравнению с традиционной для SE, когда с одной стороны Ш с другой I пластины?
Приятно смотрятся сердечники с идеальной вырубкой пластин. Вчера приехали три европейских силовика Ш38*31, как раз наберётся на два выходничка, пластины с изумительной вырубкой и покрытием, толщина 0,35. Прям как от Люды.
Да, ЕI114, марку к сожалению не знаю. Взял практически даром, с доставкой получилось 1800, получатся наборы Ш38*46, попробую для 6cb5a. Но не скоро, в очереди выходнички на EI96 на Людином железе.
Выходные тр-ры от Василия Карты использовал только раз, только силовые, а не как заморыши с Аудиоинструмента с ~30%, низзя, сгорит. В 2019г СЕ на ториках на 6э5п, поменялся. Сделал лофтин на 6п14п, в катоде 3*1ком МЛТ-2 последовательно, "ultrapath" конденсатор 47мкф*400в К78-37 включен на +400в, и 1/2 6н14п. Вых на АС и Тлф, и выходные лампы 6п14п и ЕЛ84 Тесла, друг доволен.
Большое спасибо за информацию.
Может пропустил, но о ферр-в трансах конкретного не нашел.
В данный момент подключены 6 квадратных см ферритовые трансики, но место есть и под очень солидные........
Послал их, этих японо-немцев, окончательно.........:)
На мое имхо, железные торы могут эксплуатироваться и в авто, остальное превратится в труху.
Согласен и не только в авто.
Особенно крупные, но это и логично, кто чуток сопромат посещал.smile_33 Болмен кольца, но...там свои проблемы.
Вожусь давно с фер-том, считаю что на НЧ нет смысла с ним что то делать и не будет. Не его это ниша. Все новые марки улучшаются по ВЧ и "всё выше и выше и выше..." + температурная зависимость. Для этого он и разрабатывается и делается.
А вот аморфное железо.... Подождем-с, жизнь не стоит на месте, оно совсем недавно появилось.
Еще раз спасибо.
Ссылки на сердечники не даю, нафиг они не нужны.
Посмотрел у продавца украинского и номенклатуру и параметры аморфных сердечников и что есть у него на складе.
Ваша статья хорошо дополнила его информацию. Особенно сравнительные графики. Конечно цена не игрушечная сердечников, но она вполне оправдана, технология изготовления не детская.
В прайсе продавца есть акционные сердечники. Узнаю причину акции....(в акции габариты сердечников не стандартные). Бублики, небольших габаритов, но на разделительные вместо пермаллоя подойдут.
Если макс. индукция феррита 0.4Тл, SE - 0.2, и при использовании транс. стали используется диапазон 0.2..0.5, как правило, то это очень похоже...
Сложно сказать или да, или нет, только по индукции насыщения. Это для ИБП как бы да. Больше линейность в параметрах нужна.
Но эти сердечники для трансформаторов тока, приборов учета, анонсируются, а там требования к линейности дай Бог каждому. Это уже о чем то говорит.
Дяденька Эдуард начал продвигать нано-Боровичи в аудио ровно 10 лет назад.
Мы не китайцы, за две ночи фабрику по производству презервативов, перестроить на производство дирижаблей. Пока обкурили вопрос...10 лет прошло.
Тоже SE трансформаторы для 300ки, в мощном режиме
4.5К на 8 и 16ом
_da
    307.3 KB · Просмотры: 178
