Притащили мне, как "великому спецу" эту радиотехнику, проверь и , если что, сделай чтоб работало!
Включил, очень большие обороты на 33, а если включаешь 45 - то появляется еще и гул какой-то
Открыл, подергал штекеры, проверил питание, выставил на блоке питание ровно 15 вольт в обоих плечах.
Снова подсобрал, включил. обороты немного уменьшились, регулятором увеличиваются и уменьшаются, но все равно больше нормы при минимальном положении регулятора.
Стал смотреть схему и плату управления двигателем.
В схеме есть лампа накаливания. её видно, только если снять плату. Проверил, она не светится ни когда просто включить кнопку сеть, ни когда запущен двигатель.
Вопрос - зачем она вообще нужна и в каком режиме должна светиться? Могут ли быть большие обороты, если она перегорела?
ldsound.ru
Радиотехника ЭП-101 стерео | ldsound.info
Изготовитель: Рижский радиозавод имени А.С. Попова. Электропроигрыватель предназначался для высококачественного воспроизведения механической записи с моно или стереофонических грампластинок всех форматов. Технические характеристики: Относительный уровень рокота со взвешивающим фильтром на...
