Сергей, а не проще ли сделать как в #667? Нет, надо усложнить, всякие ТЛ навтыкать, потом думать что-почему-зачем
Проще не навязать своего мнения. Будут вопросы, сам спрошу.
Например, мне про РР МКТ интересно.
И вообще интересно про трансформаторный фазоинвертор. Его можно легко сделать по стандартной схеме на 6П14П в триоде. С непонятным и страшным двухтактным межкаскадником.
А может быть он и не страшный?
Я делаю дифференциальные МКТ типа РР-РР. И только для захода в А2. Не вижу для себя смысла делать SE-PP кроме как для НЧ канала, опять же с А2.
Речь об МКТ РР-РР.
Выше подкинули идею своеобразного трансформаторного фазоинвертора с бифилярным РР-РР МКТ.
Я заинтересовался собственно РР-РР МКТ.
Этой идее лет 200! Ещё в макинтошах применялись, ссылку на статью я давал или статью выкладывал. Там и параметры намотки. Как на схеме в предыдущих постах, без средней точки, по моему ерунда, но как-то работать будет.
Поищите Дмитрия Андронникова Lynx, он давно еще, ~ 2009г отрицательно об ЛМ317 в катодах отзывался.
А пробовал ли кто 6н7с на выходе? Это же интересный вариант — двухтакт, без смещения, глубокий АБ2 и достаточная для дома мощность. Хотелось бы понять, какой для неё нужен драйвер? Неужели придётся городить обязательно МКТ?
В Макинтошах я обратил внимание только на выходной каскад. Он там с КО, интересный.
А там и РР-РР межкаскадники были?
Дима много о чём то положительно отзовётся, то отрицательно! В зависимости от своего текущего прайса ( к величайшей моей скорби)! :cry:
Вот такая:
Повторители, СРПП.
В чём вопрос собственно?
Вопрос собственно об МКТ.
Как такое сделать?
Железо без зазора и обычное количество витков? Или здесь нечто особо хитрое?
Можно гибридник наоборот попробовать! ;)
На мощных операх с амплитудой 30-35В.:unsure:
Как такое сделать?
Лучше на хорошем П сердечнике, бифиляром. Или с перегородкой на Ш. У меня для РР ГУ72 так.
Вопрос основной в том, стоит ли вообще о таком думать?
И вопрос второй о сложности РР-РР МКТ.
Вы схему этого усилителя выкладывали?
Интересно было бы увидеть.
Фазоинвертор с трансформатором вместо резюков.
Два каскада. Второй - выходной.
У меня входной дифференциальный аттенюатор, никого не агитирую и критики не принимаю!
Можно фазоинвертор с длинным хвостом, или в МКТ предусмотреть обмотки для снятия сигнала на второй инвертор. Схему не буду приводить, надоел бухтёж с отсылками на общемировую практику!
Вопрос к Александру Резвому.
Или тому кто ответит.
Вообще имеет ли смысл о таком варианте с РР межкаскадником думать? Или это бред и его следует забыть?
Транс-р как не изготовлен, самый нелинейный элемент в электронике.
Цыкин был не в курсе! smile_15
Сначала нужно поставить цель, потом прикинуть варианты технической реализации, потом просчитать издержки и собственные возможности, как материальные, так и имеющиеся навыки. а потом плюнуть, потому что:"Жизнь смитьё, свет бордель, а люди аферисты!"
И вместо попыток понять почему сделано так, а не иначе, начинается срачь!
Вопрос был об идее как таковой. Если плохо, то почему? Если нормально, имеет смысл запомнить и продолжить думать о хлебе.
Впрочем, уже запомнил на будущее. Может быть потом, когда-нибудь, реализую.
Всё просто и недорого. Сделать в состоянии. Если будет время и желание.
Вас я всегда охотно проконсультирую! :)
Спасибо, Александр!
Второй РР выходник неспешно домотан. Правда ещё не соединял обмотки, но на днях соединю.
Далее надо браться за БП.
Есть в наличии хороший тор ватт на триста, но его тоже надо домотать. Зато потом будет пригоден на любой случай.
Я тоже сторонник варианта Резвого, если ФИ транс, то на входе. Там он мелкий на пермаллое с малым числом витков. У такого минимальная несимметрия. Межкаскадный ФИ такого качества никак не сделать.
Так и у меня в планах входной фазоинверсный транс-аттенюатор. Только штука эта весьма трудоёмкая. Просто хренову тучу выводов распаять на переключатель, уже радостно. Намотать легче. Да и сам переключатель достойного качества при малых габаритах найти трудно. Поэтому начинаю с простым фазоинвертором.
Предложенный выше ламповый трансформаторный фазоинвертор по мне тоже интересен. Здесь применим РР - РР межкаскадник, а не SE - РР, который обычно кривой.
Может не стоит аттенюатор? Может просто ФИ?
Нынче ведь все источники сигнала со своими регуляторами.
Может, если скучно будет, куплю опер специальный, ФИ на нем организовать.
    72.3 KB · Просмотры: 234
В данном случае считаю, лучше сгородить всё в полном объёме. Потому позднее.
Тоже имеет право на жизнь. Себе такое не хочу. Просто не хочется, как Ю. Робертовичу МКТ.
Тому живой свидетель и участник процесса- я и один владелец таких трансгендерных аттенюаторов, он обнаружил фон в уже собранном усилителе. И началось. Листы пермаллоя под задницу тому регулятору, колпак снаружи, тоже пермаллой. И это с блоком питания, вынесенном на длинном удаве на метр от усилителя. Без этого ничего не помогало.
Самое грустное. что убедиться в суперском , прорывном звуке по сравнению с базарным Альпсом на 800руб- у меня не получилось. Хотя, ребята уверяли в обратном.
У кого-то, наверное, так.
У меня было не так. Я опробовал на макете входной транс-аттенюатор с 23-мя отводами. Фон не обнаружен.
Трансформатор повышающий примерно в 1.8 раза.
И вообще, если делать входной трансформатор, то он должен быть повышающим, и, возможно, специальным. Например, фазоинверсным.
Иначе нет смысла.
Идея примерно такая. Самодельное не всегда шибко круче заводского. Хотя, очень хочется думать, что лучше.
Ну, хочется.
Вон, Альпс с базаря у меня не повышающий. Да и хрен ему под хвост. Устраивает и так.
Ну, хочется.
А у меня своя стезя! ;) 12 лет в строю.
Для меня лучший РГ от Брига, 33 ком, 23 положения, безобрывный, Альпсы отдыхают. Два уже стоят в конструкциях.
Жаль, что сегодня это раритет и делать таких уже не будут. Слишком точная\сложная механика.
Было два, один установил вместо изношенного Альпса. Посадочное место и крутилка не аналог, но токарка посадочного места простая. - 10мин работы. Крутилку нарастил эпокс. смолой.
Знаком с японским регулятором на 40 положений , TKD . 100 ком. Все бы ничего, да слишком много щелчков от нуля до некоего начального уровня. Трескотня вместо музыки. А уже вверху скачки слишком грубые. Неправильная зависимость , собачая.Я сделал бы иначе.
Упираться в шаги , привязанные к определенному числу дБ, неправильно. Нужна своя шкала. личная.
