Кто не в теме, у Саши Титова колонки в данный момент и 4 и 8-омные. И нужно сделать так, чтобы усилитель справлялся с обеими без особых хлопот. И схема нужна незамудрёная.
Жаль, трансы практически одинаково работают на 4 и 8 Ом. И катодные обмотки как вариант предусмотрены.
Аксакалы, а какие параметры имеет смысл померять на выходных трансформаторах прежде, чем их в дивайс запихивать?
С индуктивностью не срастется, ибо нечем.
В чём сложность подать на первичку 30-40 Вольт переменки и измерить ток?
Индуктивность считаем преобразовав формулу индуктивного сопротивления:
xL=w*L
xL - индуктивное сопротивление (Ом) , w - циклическая частота (Рад/сек) , L - индуктивность (Гн)
w=2*Pi*f
f - частота (Гц)
На крайние выводы первички (Р-Р) даем сетевое напряжение, тестером в режиме вольметра переменного тока измеряем напряжение на вторичке (0-8) , делим сетевое на пониженное вторичкой, получаем коэфф трансформации. Остальное без приборов узнать сложнее.
Спасибо, вопросов будет много :)
Ибо скоро макет собирать.
Уже посоветовали измерить индуктивность и Ктр.
Не лишне также измерить активное сопротивление обмоток.
Диапазон частот можно измерить, подав сигнал на трансформатор через резистор равный внутреннему сопротивлению ламп.
Сигнал, можно взять с компа от программного генератора, возможно в сети и онлайн генераторы есть, не знаю.
Ещё существует хренова куча тестовых компакт-дисков с рядом частот. Диски, наверняка можно скачать.
Хоть какие-то приборы есть?
Какой-нибудь простейший осциллограф? Генератор?
Милливольтметр?
Можно установить Спектралаб, наверняка понадобится. В нём генераторы есть и много всякого полезного. Саша расскажет, это его любимый инструмент.
Тут вот про него есть
еще что нибудь нужно будет знать, или достаточно?
Я убрал предыдущее сообщение после внимательного разглядывания описания трансформатора.
Подумал, ни хвалить сильно, ни ругать не надо.
Тут зависит от того, какая ставится цель, что хочется получить. Для Дмитрия в его усилители слабо. Для обычной домашней системы может оказаться вполне хорошо. И, скорее всего, устроит.
мне не мир удивлять, мне музыку слушать :)
По схеме в первом посте, некоторые конденсаторы без номиналов.
Что туда кошерно поставить?
Тут тоже от религии зависит.
Есть вера максималистов, а есть минималистов.
Без ООС может не срастись с акустикой. Придётся либо покемонить, либо вводить общую ООС. Либо сразу ставить 6С19П.
По идее для 8-ми омной акустики выходное сопротивление 2 - 2.5 ома может оказаться достаточным.
И вообще трансформаторы уже куплены. Поэтому остаётся только смотреть на результат.
Нормальные трансы, крепкий середняк, заявленное совпадает с купленным.
По емкостям. Банка по питанию, на которой сидит средний вывод первички выходника, обычно от 220 до 470мкф, не особо критично. Шунтировать её пленкой на 0,1мкф -можно. А можно и не шунтировать. Банки на левом краю питания, в драйвере, там 47-100мкф хватит за глаза, точок там мизерный. И шунт не нужен точно.
Емкости на 0,47мкф в сетках выходных ламп явно перебор для нагрузки в 300 килоом сеточных. 0,1мкф на 400-600в предостаточно.
Спасибки :)
Похоже прийдется макетить, а не сразу в корпус.
Саня, там схема- три детали, проще не будет. Макетить придется разве что драйверок, чтобы симметрию выжать , это я сделаю на досуге, а тебе останется только резючки в аноды впаять.
Или в катоды)))))))
фраза из спектакля. Эти вагоны нужно срочно отправить на север. Или на юг. Но обязательно сегодня. Или завтра.
С 6П3С не меньше 4,5 Ом, С 12АV5 2,5 Ом. Полагаю реально будет больше, если только это не недомотыш. Это для 8 Ом.
Делитель 270ком и 30ком, спаять 30ком из двух, 22ком и подстроечный переменник 22ком, по Ку отрегулировать, так и оставить.
Самое смешное, что у меня ни тех, ни других недостаточно чтобы выбрать две пары. А 6п3с еще и принципиально неполучаемы сейчас.
Вот заприметил лот на ебайке
В этом случае делать РР покемон.
А вообще пусть сначала соберёт и посмотрите что там получается.
12AV5 в наличии уже есть?
Пары это прекрасно, но если сделать регулировку баланса тока выходных ламп и регулировку баланса возбуждения, как выше предложил ЮР - не всё печально, будет играть.
Для 12av5 в катоде что нить навроде 1к2 ставить надо будет?
Сань, сделай блок питания, если сможешь - нагрузи его током 100мА и измерь напряжение. Я точно режимы тогда посчитаю.
На вскидку порядка 800 Ом на обе лампы, но его надо разбить на постоянную и балансировочную части.
Ок. Начну с БП.
До конца недели закажу электролиты у DigiKey.
А сметать его много трудов не надо.
Да чтобы два разА не вставать, пожалуй сразу в корпус и усажу.
А простой двухтакник из трех, ну четырех ламп слабО? Не, нада двухблочный, для больной спины, а после чего...
Почему, интересно, не надо двухблочный?
Силовой транс - тор 300 Вт, дроссели, накальный транс,
электролиты большие. Всё весит в куче весьма не мало.
Для чего это всё в один корпус с выходными трансами и прочим добром пихать?
Неважно какая схема, вес будет для меня излишним.
