4" Норвежский СЧ динамик 10F-M H084
Крохотные высококачественные среднечастотники скандинавского производства.
В качестве образцового примера для подражания разработчикам, диерам.
Параметры Т-С СЧ 100 мм "10F-M HO84 8 Ohm 16/85:
.............Re, Ом;.........Fs, Гц;..........Qa;.........Qe;..........Qt.........Vas, л.
№1...........5,46...........183............2,47........1,02........0,72.........-
ЗК приблизительно 20 мм, каркас алюминиевый.
Несмотря на бумажный подвес, механическая добротность очень низкая.
Вследствие чего динамик мало чувствителен к разделительным фильтрам, в плане возникновения заметных переходных искажений, из-за их возможного повышенного выходного сопротивления.
В общем, в ПАС он практически не нуждается.
    269.5 KB · Просмотры: 176
    227.5 KB · Просмотры: 172
    157.8 KB · Просмотры: 153
    145.1 KB · Просмотры: 172
    50.1 KB · Просмотры: 206
Да, шедевры, - и наглядно видно, почему.
Хреновый пример для подражания. Наглядно видно по огромной добротности. Контроль подвижки ниже плинтуса.
Тонкая или толстая - другой разговор, а вот тяжёлая точно вредна. Чем выше частота, тем хуже влияет инерция на способность реагировать на изменения в сигнале. Т.е. чем выше частота, тем меньше должна быть инерция. Чем меньше инерция, тем ниже добротность. 0.7 в 2 раза хуже 0.35, соответственно динамик тормозной, не способный передать микродинамику.
Это теория. Практика прослушивания подтверждает её всегда.
Так называемая "микродинамика" - маркетологический словесный трюк, один из эпитетов-фейков, которыми забиты страницы глянцевых аудиомурзилок. Целевая аудиоторя которых полные дубы в аудио.
Динамик с резонансом под две сотни герц, с полной добротностью в 0,7 - почти идеально.
Диффузор у него просто должен быть достаточно толстым.
Измерять добротность тоже придумали маркетологи. Когда подвижка медленно разгоняется и медленно тормозит - при таком придуманном измерении всегда получается большая цифра. Чем больше тормозит - тем больше цифра, чем быстрее разгоняется - тем цифра меньше.
Она и есть разная. По множеству причин.
Возможно кого-то заинтересует вопрос как померить добротность не на резонансе. Тому нужно для начала изучить как и для чего её мерят на резонансе. И вообще что это такое.
"Qts - отношение передаточной функции динамика на частоте Fs к передаточной функции на частотах, где амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) динамика горизонтальна, т.е. на частотах выше Fs. Другими словами, Qts –характеризует эффективность динамика на резонансной частоте."
Тьфу бл@! smile_21Нет такого слова "мерят" в русском языке. smile_1
И тем более если данный процесс касается технической стороны дела. Как можно принимать серьёзно твои экзерсисы, коли ты это бедное слово крутишь как ....
Игорь, шёл бы на форум филологов или лингвистов и рассказывал там как и что писать.
Когда гуманитарий рассуждает про технику - всегда ерунда получается.
Если Qts - добротность на резонансе, то как обозначается добротность на другой частоте? А на частоте в 2 раза выше другой как? Расскажите, а то народ не в курсе.
Ещё расскажите что добротностей на других частотах не существует и все динамики имеют передаточную функцию одинаковую на частотах кроме резонанса. Про микродинамику уже было: её придумали маркетологи.
Про горизонтальную частотку понятно: какой-то гений всё таки сделал такой динамик. Жаль его никто никогда не видел.
Только для носителей тайных знаний.
Я то думал в колебательной системе, если она простая, по типу маятника, лишь один резонанс и у него одна добротность. В динамике за счёт электромотора она делится на эл. и механическую.
Напомню что в LC контуре тоже есть резонанс и добротность и ни один радиохулиган не ляпнет фразу про добротность вне резонанса. Первичен колебательный процесс, а резонанс и добротность его свойства
