По следам "кубиков"...
14 Янв 2020
И так...
Закончена работа по постройке "кубиков" Салтыкова - Бокарёва.
Выслушаны советы, внесены коррективы, заряжены мозги)
Всё, что сделано- сделано далеко не профессионалом и в далеко не профессиональных условиях.
Но сделано под руководством специалистов, доверие к которым растёт пропорционально...
То есть под вашим, друзья, руководством.
Сначала был корпус от Веги 105 и он был обрезан под объём 10,2 литров.
Спаяны фильтры по схеме Александра Сергеевича.
Номиналы перечислять не буду, они известны.
Фронт - панель обклеена войлоком во всю площадь заподлицо динамику 25ГДН 3-4.
ВЧ динамик Визатон TW70 чуть утоплен будет.
Для реализации порта фазоинвертора применена пропиленовая труба длиной 60мм, с внутренним диаметром 30мм. ВЧ динамик изнутри загерметизирован пластилином. Места сопряжения фронт- панели и ящика так же на пластилине. Внутреннее пространство заполнено ватой. Так же, во избежание попадания ваты в порт фазоинвертора было применено "know-how"))) То есть синтетическая решётка была закреплена внутри корпуса между "фазиком" и НЧ динамиком.
Для внешней отделки после долгих раздумий был выбран акрил ввиду удобства и дешевизны.
Внешние размеры В/Ш/Г 315/240/260 вес 7 кг одна АС.
Замеров нет, по причине отсутствия приборов и опыта.
Объём корпуса увеличен для более оптимальной связки с ламповым УНЧ.
14 Янв 2020
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Классные кубики получились.
Только шурупы светятся как светодиоды.
Главное чтобы звук был отменный.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
14 Янв 2020
Столько картинок и ни слова о звучании......Нельзя же так..... :cry:
А вид. конечно же, внушает.
Так это, дядь Саш... Вы же знаете! Звук- ваще зашибись! Пацаны в шоке!))
А если серьёзно, то я просто в восторге... Даже не думал,что так разительно будет отличаться от всего,что я слышал ранее. Разумеется, в своей весовой категории. Низ действительно стал более фундаментален. Никаких бубнилок, горбов(слышимых), просто настоящий, приятный,умеренно низкий бас. В этом заслуга думаю и усилителя и колонок (спелись). Серединка отчётливая, детальная. Слышны многие нюансы голоса. Верхние частоты очень приятные... Слух не режут,не цыкают.Просто звучат мягко и легко. Слушал фонограммы в записи которых сам участвовал, разница в тембровке минимальная. Значит, АС достоверно воспроизводят звукоряд.
В общем на моём уровне- просто конфетка! Такой "домашки" у меня ещё не было.
Два месяца потраченных на воплощение проекта, окупились превосходным звучанием,положительными эмоциями и желанием продолжить двигаться в этом направлении))
Спасибо всем, кто помогал советами и наставлениями. Спасибо модератору за возможность общаться с профессионалами на этом ресурсе! Отдельный респект Вам, Александр Сергеич!
Пацаны- в шоке, дедушки- в нирване! :) (y)
очень рад за вас!
Этого могло не быть вообще , не окажи мне помощь в виде чудесных даров наш форумчанин kolobrkin , это его колоночки положили начало данному проекту, мне осталось посидеть пару вечеров за микрофоном , - и " склалось" . Сейчас колоночки радуют музыкой любимого зятя, увлекается хорошей музыкой, ценит звук. И это - замечательно!
И так...
Посмотреть вложение 4277Посмотреть вложение 4278
Посмотреть вложение 4280Посмотреть вложение 4281
Посмотреть вложение 4282Посмотреть вложение 4283
Посмотреть вложение 4285Посмотреть вложение 4286
Посмотреть вложение 4287Посмотреть вложение 4288
Как на счет статьи на сайт?
14 Янв 2020
Дмитрий,как сочтёте нужным. Считаю,что если что то выложено здесь- вы вправе использовать на ваше усмотрение)) Я вовсе не против и даже "ЗА"
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Обязательно нужна статья, хорошо, если в статье будет сводная инфа, прочитав которую можно будет повторить проект.
14 Янв 2020
Статью можно сделать, выжав воду из десятков сообщений моих про эти колоночки.
А также удалив десятки лишних ачх
Вам виднее Александр! А будут АЧХ снятые вами, соответствовать этим экземплярам? Объём то другой))
Дмитрий, объем колонки влияет на поведение динамика в районе нижнего среза. Скорее всего, у вас нижняя граница будет в районе 40-45 герц, это можно выслушать на треке с опорной частотой . Остальное не поменяется. Уж на что Коля с ленты критик и скептик, и тот отозвался положительно о вашей работе.
АШ
15 Фев 2020
Дмитрий Большаков, всё прекрасно, только почему не сместили динамики от центра, как сделано у Салтыкова? Было бы лучше.
14 Янв 2020
Нет веских причин для смещения, на мой скромный взгляд, в чём то может и плюс, а в чём то, по любому минус. Не может быть только положительных моментов. Любое решение - компромисс. Да это в общем то, уже далеко и не "Салтыковские" кубики...
Направленность перекосится, асимметрия будет, не советовал так делать. За счет смещения видимо выигрыш получается по высоте, если это важно.
Жаль, так и не довелось увидеть оригинальной ачх Кубиков, многое прояснилось бы.
Но есть надежда их увидеть, старинный приятель собрал их как раз после выхода журнала , в 1977году, а я заканчивал институт и посещал студенческое КБ, начальником которого был тот приятель. Помню, как он лобзиком выпиливал решетку накладную для этих колонок, труд адовый, но Саня упорный, педантичный. Справился.
14 Янв 2020
Да уж... Про Колю Вы верно подметили)) Такой он, любит приземлить)) Специалист опять же, думаю, что высокого ранга. Ещё не читал сайт.Сейчас гляну))
Угу. Кубики Большакова))))) Их уже готовят к печати в журнале Салон AV. Не шучу.
Коля- да, спец несомненно настоящий, но у него свой взгляд на вещи, с позиции тех лет. Сейчас сильно все проще и быстрее, а тогда очереди на измерения в безэховой камере нужно было ждать , там тоже морока, в одном месте измерили, в другом доводят после измерений. И тянулось всё годами, когда приличную колонку сейчас можно вырулить за неделю-максимум месяц, неспешно.
14 Янв 2020
Друзья! Решено было обклеить корпуса плёнкой.Так, как при близком рассмотрении, недочёты внешнего вида были существенны. Выношу на ваше рассмотрение!)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Симпатичненько. Надо было шпатлей пройтись и шкурочкой перед наклейкой - было бы вообще идеально.
И вот еще бы фаску на передней панели под 45 гр. снять....
14 Янв 2020
Да друзья, я всё понимаю... Можно было гораздо обстоятельнее и "красивше" осуществить проект. Но я желал, получить во первых, физически правильную модель. С хорошими акустическими характеристиками. Что впрочем, считаю удалось, с вашей помощью. А внешний вид- ну что же, совершенству предела нет!))
АШ
15 Фев 2020
Кубики для увеличения "басистости" я лично ставил довольно низко - на табуретки. Так они басили сильнее и создавали впечатление более могучих колонок. При таком расположении смещение важно. Если ставить пищалы на уровне ушей, то можно и центральное расположение, но либо ставить низко, либо сидеть низко.
В то время разработчики исходили из реальных условий проживания, не пытаясь слепить "сферического коня в вакууме". В качестве примера можно привести разработку В. Шорова из Радио за 69-й год на 6ГД-1ррз и 3ГД-15, которая должна была играть в углу комнаты "сталинской" квартиры, даже размер потолочного галтеля сталинок был учтён. И конечно же Салтыковские кубики - для работы на нижней, первой от пола, полки стандартной советской "стенки". Низкая установка, смещение направленности как раз и помогало в условиях малогабаритной уже "брежневки" получить и бас и ровную АЧХ.
14 Янв 2020
Вот так подробности! Очень интересно)) Я лично всегда слушаю в "треугольнике" и с пищалками на уровне ушей. Ну не знаю, стереотип такой сложился у меня. Да и место прослушивания к этому располагает!)
АШ
15 Фев 2020
Не было у нас тогда "треугольников" ;-)))
Слушали музыку в зале, АС ставили внутри стенки, если удавалось договориться с домочадцами. Включали или по праздникам или в гордом одиночестве.
Чем ещё хороши кубики - их можно было с тем же успехом ставить и НА стенку, на высоту 200-210 см, под потолок. Тогда их переворачивали и они играли практически также, как и внизу.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Главное, что звук радует.
А внешний вид - тут простор для творчества.
Будет желание - сделаете новую отделку, или вообще новый корпус по той же спецификаци - но без компромиссов....
Меня одинаково гнетёт вид колонок, стоящих на полу и звучащих пищалками в коленные чашечки хозяина, равно, как задвинутые под потолок модной , добытой в битве мебельной стенки . Это значит, звучание там вообще до задницы. И как ни крути эти колонки, звука от них не добыть, стерео- тем более.
ascend
