Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,125
- 16,110
- 395
в 80-е, начитавшись статеек про постройку УВ и теорию, кинулся искать импортные малошумящие (по тем временам) транзисторы типа ВС109с , 173 С, нашел, потом наши 3102 появились. Слушал- ниччего не понял, все шумят как обычные, может. на три миллишиша меньше. Потом понял, что они малошумящие лишь в сравнении с нашими , у которых шум под 10-15 дБ. А малошумные в основном у японов.
Вернувшись к теме , вспомнил про одну полезную штуку, видел в импортной книжке. Приборчик для поиска неисправностей в звуковых устройства: слабомощный усилитель на микросхемке, с выходом на наушники , от батарейки и с возможностью регулировки усиления в больших пределах.
Иголкой идем по схеме, слушаем звук начиная с самой головки воспроизведения, -кстати, этот сигнал слышен даже без усилителя. через высокоомные наушники ТОН-2 на 2200 ом.
Долго пользовался такой примочкой, ТОН-2 с кондёром на 0,1мкф, второй конец- там крокодил, все слышал в усилителях, которые чинил, быстро и легко. Одно плохо- рука держала наушник, а одной рукой по схеме идти неудобно.
Но сделать такое чудо лень помешала. Можно к усилителю подкинуть пробник. но может рявкнуть в динамике. А в наушниках такой опасности нет.
