АСК-001 - реставрация и upgrade
  • Автор темы Автор темы nick_fc
nick_fc
Новый
1 Июн 2020
Здравствуйте.
Удалось выкупить на барахолке сабжы http://ldsound.ru/ask-001/ . Инфы о них в гугле очень мало, сам сие чудо вижу впервые, стало быть девайсы редкие. О электронной части (УНЧ неизвестной мощности и качества с 4-полосным эквалайзером) пока речь не веду, это отдельный разговор. Пока интересует ремонт как пассивной АС, а там будет видно
Достались в плачевном состоянии: Один из корпусов отсыревший - фанера расслаивается, НЧ голова 25 ГДН-1-4 с приклиненым диффом, вторая колонка с дохлой ВЧ. Играет сие творение отвратительно: оно и не странно, так как корпус из фанеры примерно 8мм толщиной, собран на гвоздях и без клея, Между ВЧ и Решеткой щель толщиной в палец... ВЧ прикручена не напрямую к корпусу, а через пластиковую проставку 2-3мм толщиной... Фильтр - это всего кондер 2,2мкФ на ВЧ голову и всё... Бубнит этот гробик отвратительно. Если закрыть рукой ФИ, то становится легче ушам, гул пропадает. ВЧ у меня оказались 6 ГДВ-2 вместо 6 ГДВ-1-16. Один не работал, восстановил малой кровью - пропайкой отвода катушки на диффузоре, после чего зафиксировал клеем и окрасил диффы черной тушью. В НЧ клин получился из-за смещения керна. Сейчас в процессе восстановления МС. Параллельно занимаюсь корпусом: вырезал новые детали заднюю и боковую перегородки) из мдф 8мм, вместо тех, что попорчены влагой. Думаю собрать на клею с саморезами, герметизировать швы, оклеить виброизолом и ватином изнутри. Не знаю правильно ли это будет применять виброизол. Возможно вместо виброизола лучше сделать распорки или добавить по диагонали ребра жесткости, как это делают на задней стенке маяковских кубиков. Как станут звучать после этого не предполагаю, но мне кажется что от ФИ придется отказаться. Но не знаю куда лучше, в сторону ЗЯ или ОЯ? Собственно хотел бы получить советы гуру по реставрации, так как делаю это впервые и опыта никакого, только немного теории после прочтения нескольких тем по реставрации и апгрейду некоторых советских СССР, но этого недостаточно
Учитывая состояние корпуса, наличие и работоспособность динамиков, возможные результаты реставрации не будут стоить затраченных усилий. (из всего набора, ограниченно годным к применению является один динамик 25ГДН-1)
В очередной раз читая, недоумеваю, зачем нужно восстанавливать уверенно убитое, если есть живое.
где есть живое? Я такую аккустику впервые вижу, и когда намеренно искал по вторичному рынку - других экземпляров не нашел. Затраты и целесообразность - это мои проблемы. У меня была несколько иная просьба, а не обс****рать мои намерения
Внешний вид изделия даже нового отбивает желание связываться с таким шлаком.
Из-за динамика брать целую колонку как-то.....
я не просил обсуждать мои решения и желания. я просил помощи в реставраци. Посему ваши сообщения - флуд. если нечего сказать по теме - проходите мимо
Здравствуйте.
Будете корпуса делать заново?
нет.
один корпус целый, екго просто герметизирую. второй имел 2 детали с расслоенной фанерой. я их заменил на новые. но фанера будет играть с динами вместе. Думал ее обклеить виброизолом и ватином. или распорки + ватин, или ребра жесткости + ватин. Не знаю какой вариант эффективней будет. Ну и вопрос оставлять ФИ, или переходить к ЗЯ или ОЯ? На базе чего принимается такое решение? Как я писал при закрытии ФИ рукой, пропадает бубнеж
нет.
Ну вы определитесь сначала, реставрация или апгрейд?
Если реставрация - то нефиг что-то городить. Восстанавливайте заводское состояние.
Если апгрейд - то проще все с "0" сделать, чем пытаться из говна конфету лепить...
так если даже с 0, то по тем же размерам только с другого материала, или нужно пересчитывать корпуса. Замысел в том чтоб они остались в приемлемых размерах и форме чтобы быть установленными на свои родные места - под сидения
Под сиденья - это конечно так себе идея. Уж как минимум пищалки надо в двери/на стойки.
Ну если уж прям хочется - делайте по тем же размерам новый корпус из водостойкого ОСБ например. - ибо внешний вид там вторичен. Потолще, и с распорами сразу. Длину трубы фазоинвертора настроите потом.
В 90-х была и другая акустика в идеологии "установки под сиденье". Звучание - отражением от "торпеды". Решение более удачное чем расположение динамиков в задних полках, либо дверях. По конструкции: объем колонки от 8 литров (больше-лучше), корпус, учитывая "передаточную функцию" салона - закрытый. Убрать декоративный пластик (закрывает динамики, которым и так нелегко пробиться к слушателю))))). Решить вопрос с подтоплением и "шаловливыми ножками-ручками".
про пищалки в курсе, что на уровне ушей. но уж пускай они там остаются, а на стойки дополнительные потом подбирать буду. какую толщину брать можно минимально? есть и дсп и осб, но дсп толще
если с распорками, 12шки будет достаточно.
дсп плохо к влаге относится.
Хотя я тут саб разбирал из крашеного дсп, не ламинированного, лет 10 в багажнике простоявший, так не сильно все распухло, в общем.
