- 5 Июл 2019
- 5,043
- 3,317
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Здравствуйте. Есть вот такой динамик Gryphon PRO 12:
Номинальная мощность: 500 Вт
Номинальное сопротивление: 2 Ом + 2 Ом
Средняя чувствительность: 83,6 дБ
Диаметр звуковой катушки: 3 дюйм
Fs: 32,7
Vas: 35,8 л
Qts: 0,693
_________________________________________________
Какой ему корпус лучше сделать ЗЯ и ФИ?
Использоваться будет только в авто, в багажнике.
Прикинул ему нужно 60-80 литров. Что подскажите?
Его параметры:
Номинальный диаметр: 300 ммНоминальная мощность: 500 Вт
Fs: 32,7
Vas: 35,8 л
Qts: 0,693
Для 80 литров получается резонансная 40 Гц, добротность 0,84. Поддерживаю АБ в плане: максимальный объём ЗЯ + заполнение. Добротность может сесть и до 0,7 , и гула не будет. Страшный динамик, как грифон... Я так понимаю, что добротность дана при использовании обеих катушек, если использовать только одну, то в 2 раза уменьшается L в произведении B*L, и добротность вырастет. Думаю, оптимально - катушки последовательно и мост в УМ.
