Маяк 202
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Привет всем снова!
Второй из 3х,которые у меня есть.Маяк 202.
Внешне более менее цело.
Включил,шоркает большой маховик.Видно это у всех у старых таких аппаратов беда.Особенно если горизонтально часто слушали.
Снял переднюю панель,достаточно загажен внутри,но визуально всё цело почти.
С задней стороны,видно что его уже ремонтировали,провода притянуты медными проволочками,платы подписаны и пронумерованы на лейкопластыре.
У этого вал сильно гуляет,даже пальцем биение ощущается.И сильный износ втулок,он там гуляет.
На всякий посмотрел сзади,если ли какая регулировка,понял,что просто так не добраться.
Открутил спереди пластину крепления головок,заглянул,там просто фторопластовый пятачок и всё.
Ну чуть опустил вал,чтобы посильнее выступал,запустил,заработало(но он всё равно периодически опускался во время теста,приходилось подтягивать назад)
Подклеил кусочек фетра на прижимную площадку,и чуть подогнул прижимную пластину ролика.Тогда тянул более менее,до середины плёнки где то.Потом начало потягивать.
Усилитель у него полностью нерабочий,даже ни звука не издал ,никак.
Подключил через выход на усилитель.Отстроил головку на одной из кнопок.И слушал через режим МОНО на усилителе.
Во время процесса приходилось подмазывать то там,то там.Скрипы,писки и т.д в разнообразных местах.
В конце при перемотке опять упал маховик,грохот железа и т.д.
Сейчас разберу всё это... Тут уже нечего ловить.
У меня осталась ещё Нота 303 ламповая,но там только одна скорость-9.Может завтра проверю и её.
Кстати подскажите более менее свежий аппарат не особо ценный-недорогой понадёжнее,поздних годов.Проще спросить ,тут пользователей такой аппаратуры много в прошлом,да думаю и сейчас некоторые слушают.
По идее нужна 4 - 9 скорость ,для моих записей.Но думаю аппараты с такими функциям совсем старые.До конца 70х .А это уже такие же дрова.
В принципе и на 9й могу переписать,потом скорость в редакторе уменьшу.
Спасибо!
    240.7 KB · Просмотры: 129
    271.8 KB · Просмотры: 163
    312.4 KB · Просмотры: 128
    315 KB · Просмотры: 134
    246.1 KB · Просмотры: 155
    230.3 KB · Просмотры: 133
    287.2 KB · Просмотры: 125
    233.5 KB · Просмотры: 133
    204.7 KB · Просмотры: 135
    278.8 KB · Просмотры: 124
    257.1 KB · Просмотры: 111
    126.1 KB · Просмотры: 113
    195.3 KB · Просмотры: 108
    179.9 KB · Просмотры: 109
    151.7 KB · Просмотры: 117
    290.4 KB · Просмотры: 121
    271 KB · Просмотры: 124
1 Апр 2022
USSR
город на Целине
Алексей
Спасибо!
Яуза-6 . Скорость 4 и 9.
7кГц на четвертой, и до 15 кГц на девятой. Из не особо ценных, понадежнее, но более ранних годов, двухдорожечная. А маховик с тонвалом можно завальцевать металлическим "керном",чтоб не падал, только аккуратно и предварительно замерив расстояние.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Самый простой и надежный маг, это Дайна, ламповая и с унч на транзисторах, при желании можно найти
Привет всем снова!
Спасибо!
Есть пасик, вероятнее всего от Ноты-М, он растянутый длиной 227 мм. Если надо- пишите.
Привет всем снова!
Спасибо!
Маяк-202 танк неубиваемый. Лишь бы пасики живые и ролики-шкивы не промятые
Сергей Z
14 Мар 2020
И что в ней хорошего?
Я её на скорость 19 переводил и полностью менял все потроха.
У меня был 201-й. Когда только вышел, просто прорывной аппарат после Днепров и Яуз.
Стерео вариант его, Маяк-203 с 1978 года храню. память. И работает. Оживил его специально по просьбе одного ростовского баламута. тому приспичило катушку перегнать в цифру. Магнитофон оживил, баламут исчез.
Про 15 кил на 9 см большие сомнения. Хотя, в Яузах ставили бошки с 3-микронным зазором. Но лента дрянная не позволяла писать такую полосу.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Сергей, я на 19 перевел Эльфу-332, лет 10 у меня пахала, просто отдал знакомым, осталась кассетная Сонька.
1 Апр 2022
USSR
город на Целине
Алексей
Это да, на последующей 206-й Яузе заявлено 12.5 кГц. Может под ГОСТ просто подогнали. Ленты отечественные по факту позволяли писать выше 12000Гц только на 19-й скорости. В середине -конце 80-х вроде уже могли и 16кГц на 9.53см/с нашенские ленты вытянуть на Союзах -Ростовах -Олимпах
Сергей Z
14 Мар 2020
У меня сохранились и катушечники, и кассетнитки. Только времени на проведение их в должное состояние нет.
И проблемы с лентой для катушечников есть. Дорого!
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Спасибо,обращу внимание,если увижу.У нас предложений много катушечников,выберу .И цены более менее нормальные.
Маховик там уже кернили,керн поставить некуда,поэтому так и било его.
А вот на Юпитере гляну тогда.Конструкции у них одинаковые почти.
Пасиков у меня пакет уже набрался с разного.Сейчас ещё с Маяка добавилось.Думаю подберу что то.
Ну,видно всё можно убить)При желании.
Кассетники тоже люблю.
Лента у нас Б-У от 100р за катушку. Понятно что фирменная новая дорого стоит.
Из лент наших лучшая -Славич и СВЕМА , остальные шлак. Тасма- ужас, Шостка- 50 на 50, лотерея. ГДРовская ORWO посыпалась от жары .
Сергей Z
14 Мар 2020
Я покупал в интернете ленту, катушки номер 27 с новой современной лентой по 3000 р. Сейчас даже не представляю сколько она стоит.
Так вроде Свема и есть Шостка. Шосткинский химкомбинат.
Хорошая лента Maxell. Лучше золотой.
Прелестно. Макселл золотой. Видел кино Михалкова. Родня? Там официант спрашивал совета, какую скрипку купить племяннику. который в музыкаьную школу пошел. Ответил армянин, другой официант : - Бери Страдивари. Хароший скрипка , Страдивари!
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
у вас в воронеже этих маяков и нот на авито , как грязи
бери пару на органы и делай конфету из нескольких
Да,я смотрел вчера уже.Подумаю,повыбираю.Просто заведомо рабочий надо взять.Время тратить много на их переборки не могу просто сейчас.Хоть катушки есть теперь для проверки.
Так то мне ленточник не нужен,только 3 плёнки переписать проверить и всё.
Если Нота рабочая окажется,то может и ей справлюсь.
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
помницца в ноте 203 были хитрость - надо перерезать две дорожки и шумоподавитель будет работать и на запись , а не только на воспроизведение ...когда то было актуально .
а страшно дифицитный пассик круглый , менялся в лоб уплотнительным кольцом от чего то от Москвича
Сергей Z
14 Мар 2020
Я купил парочку 27-х катух золотого Макселла и 18-ю такой же ленты запечатанную, новую. Это когда чего-то сильно хочется найти можно.
Было бы чем заплатить..
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Простой и надежный Дайна, у друга была, так однажды мы разлили 3 литра пива на него(маг), случайно!, во номер был... почистили-смазали, и как новый
помню 1984 год, Москва, курсы повышения квалификации. И магазин на Ленинском проспекте, с горой катушек на витрине, 500-метровых: BASF AGFA MAXELL. 22 рубля. и зарплата 160.))))))))
Ну. пару катушек привез , дрожал над ними все годы..
Айдас 9м тоже танк, в колхозе играл круглые сутки, охлаждали портвейном.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Этот номер произошел из-за полиэтиленовых пакетов, в которые все ОДНОЗНАЧНО брали пиво, еще в 74-75 года, уже во всю в ларьках и пиво, и пакеты. В Челябинске еще не знали, с лагерей(военных, ес-нно) спрашиваем бармена, есть пакеты, он чего... охренел.
Сергей Z
14 Мар 2020
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сейчас с Нотой 303 вожусь.Посмотрим,что и как.
Вроде механика в порядке,смазал,лампы горят.
До Айдаса была машинка пострашнее, но играла лучше. Звали Гинтарас. Он работал на скорости 19.
И ещё Спалис. И во всех этих тачках работала протяга на 19см, завода Эльфа. Длиннющий круглый пасик, обегавший все подкатушники, а прижим для перемотки обеспечивали тросики , идущие к узлам .
Была книжонка по постройке магнитофона из готовых узлов. там маховик и его стакан от Ноты, а узлы подмотки-перемотки от Эльфы.
У Ноты первая болячка- мотор клинит, он греется дико, смазка густеет. Гляньте сразу. И мажьте веретенкой.
Сергей Z
14 Мар 2020
Спалис мимо меня прошёл, а Гинтарас был. Мне его ребята отдали после Айдаса. Гинтарас играл заметно приятнее при всей своей примитивности, даже удивительно.
Была у меня и Нота-М. Для своего времени вполне себе неплохо. Но маленькие катушки и маленькая скорость.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Гляну,этот вроде мягче всех пока крутит.Может пользовались мало.
И что ещё плохо у НОты=303- остроносая головка, стирается быстрее прежней круглой, от Кометы-201 , та долго пилится и можно разок прошлифовать, когда пропилится лентой.
1 Апр 2022
USSR
город на Целине
Алексей
Пару лет назад как-то сделал обзор на "Яузу-6" . Там она как раз и на 9-й и на 4-й скорости играет :)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Гляну)
Да не страшно, мне нужно на пару плёнок.
Ноту проверил,сейчас сделаю отчёт.
бррр. 4 см, жестянка крикливая. Но за сам вид ухоженного работающего аппарата- респект!
Ноту-М увидел, аж защемило. Первый личный аппарат, а к нему самодельный унч на П213, на куске пластика и динамике от радиоточки. И ведь играло!
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У меня Днипро был первый из вообще техники.Кроме радио на кухне) Отцовский.Здоровый ящик с лампами.
Как этот вот. На нём все бобины,что у меня и писались.И слушались. Долго его слушал,класса до 7 минимум.А то и позже.
У меня,если что ,лежат головки от маяка 202,обе и от Романтики 103 вроде.
