Простой усилитель А класса.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Это конкурент для JLH 1969. Питание до +- 30 В. Можно снять до 60 Вт или 240 Вт мостом, уже в режиме АВ выше примерно с 70-100 Вт. Желательно поставить две, три пары выходных мосфетов в каждом УНЧ на большом радиаторе ( если небольшой, то нужно ставить вентилятор с термодатчиком.
Настройка сводится к установке тока выходных транзисторов ( 0,8-1А). График ниже для варианта с цепью Цобеля на выходе 1875. Её следует исключить и сделать как на схеме выше. тогда искажения на ВЧ снизятся примерно до 0,02-0,03%.
1875 с мосфетами на выходе в инверт режиме. К=10, ток покоя мосфетов 1 А +-27В  4 Ом..jpg
Этот усилитель, по сравнению с аналогом, имеет существенно более высокий динамический диапазон ( порядка 110 дБ) за счет низкого уровня сетевых гармоник на 50,100... Гц.
Допилил этот вариант. Теперь можно сравнить с JLH 1969. Вот, что получилось. smile_10
На 8 Ом искажения в два раза ниже ( -6 дБ). При токе покоя 1,2А и выше искажения на 4 Ом нагрузке и уровне порядка 3 В становятся меньше 0,001% на 1 кГц. К =10. Возможен вариант с К=5 ( но нужно делать пред. на дополнительном ОУ). Искажения могут еще снизиться примерно до 0,0005% на 1 кГц, 4 Ом или 0,00025% на 8 Ом 3 В RMS. Но на EMU - 0202 такие искажения уже не удастся измерить на низкоуровневых сигналах.
При негромком прослушивании напряжение питания можно снизить до +-18-22В. Радиатор будет греться поменьше. Но в любом случае радиатор нужен с большой площадью или с вентилятором.
Звук обалденный.smile_18
    404 KB · Просмотры: 114
    513 KB · Просмотры: 130
    343.2 KB · Просмотры: 130
    391.9 KB · Просмотры: 67
Сделал замеры на ИБП (+-24В, ток покоя УНЧ 0,8А) ,которые планирую ставить в УНЧ.
На малых сигналах (2,6В для меня, это основная громкость прослушивания) искажения получились практически как у звуковой карты EMU-0202.
А порог выхода из режима А при +-24В, 0,8А и 4 Ом нагрузке получился в районе и 8 В RMS.
На 8 Ом искажения будут еще, примерно на 6 дБ пониже. Так что этот УНЧ будет почище воспроизводить звук, чем JLH 1969. _kubok
Картинки - для раздумья...но, это уже другой усилок и лучше сделать новый пост.
До кучи...
Попробовал сегодня вместо 1875 поставить перед ПТ только композит на 2134, 4580 или 833 (с плавающем питанием - один резистор порядка 1-1,2 к в ОС по питанию).
Результаты неплохие, особенно на низких уровнях сигнала. При уровне сигнала, когда ПТ транзисторы 540, 9540 выходят из режима А появляется рост искажений - в в основном на ВЧ.
При уровне свип - сигнала порядка 10 - 12В нелинейные искажения порядка 0,01 - 0,02% на 10 кГц. Интермоды, вниз по частоте от 19, 20к, на уровне сигнала порядка 2-3 В, получаются с тремя нулями.
Усилитель нормально работает при токе покоя выходных транзисторов примерно с 0,1А.
композит на одних 2134, 4580 или 833 и ПТ 540 и 9540  так покоя 0,2 - 0,9 А.jpg
Звук мне понравился - очень чистый на ВЧ, СЧ и мягкий на НЧ. Напоминает ламповый звук. Но мощности 2134 не хватает чтобы прокачать ПТ при высоких уровнях сигнала. Для этого лучше в качестве второго ОУ ставить 2030 или 1875. Конструктивно УНЧ может быть весьма компактным. Получается маленькая печатная плата.
Неплохо будет работать такой УНЧ в качестве усилителя для наушников или компьютерных колонок.
Продолжил сегодня юзать 4580 в качестве преда мощных ПТ в композитном варианте.
По крайней мере 4580 в DIP8 корпусе, в качестве композитного преда лучше согласуется с входной емкостью ПТ. Искажения и на ВЧ и даже на СЧ получаются существенно меньше, чем у менее мощных микросхем, например, 833 с плавающим питанием. Даже при уровне сигнала в 16,8В на 4 Ом, на эквиваленте нагрузки, получается удовлетворительный вариант по искажениям - порядка 0,01-0,03%. Пришлось уменьшить сопротивление в ОС по плавающему питанию до 510 Ом. И опять та же история с перекосом по питанию, чтобы получить симметричное ограничение пришлось установить -38В и +28В. За счет чего появляется этот эффект не понимаю. На выходе, по постоянке, 5 мВ. . Ограничение по питанию начинается, где-то на уровне 17,5 В RMS.
Звук в этом режиме (только с одной 4580) мне понравился даже больше, чем с 1875 на выходе преда УНЧ.
Завтра попробую сделать дополнительный усилитель тока на 814(5) - линейный драйвер, как его обычно называют в даташитах))), думаю это даст снижение искажений сигнала на ВЧ примерно на 6-10 дБ и раскачать УНЧ до 18-20В RMS на 4 Ом. Если для 4580 18В RMS на выходе УНЧ это предел, то попробую 5532, на неё можно кинуть уже не +-18, а +-22В.
Игорь.
