Помогите выбрать центрирующую шайбу
  • Автор темы Автор темы beag
beag
9 Май 2026
Есть во владении несколько убитых динамиков Beag Hx-302-15s. Встал вопрос их оживления (замена диффузора, катушки и соответственно центрирующей шайбы. В моем случае шайба 130мм внешнего диаметра, и 63мм внутреннего (под катушку). В различных онлайн магазинах не могу найти подходящей по размеру, например если 130мм х 32мм, либо 190мм х 61мм. Вопрос заключается в том, какую шайбу лучше выбрать, и какие последствия будут если по размеру подрезать либо внешний диаметр либо внутренний. Спасибо!
Juiced2000
