4А-44 "Ломо"
  • Автор темы Автор темы Aleph
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Знаю что динамик 4А-44 как из КИНАПов можно сказать из самых паршивых. Хотелось бы узнать про его МС, диаметр керна, есть ли медный колпачок. Гугл на этот счёт ничего не предложил.
Гуглу и неоткуда знать.Все потенциально знающие- здесь! :cool:
Как-то раз изрядно обжегся о 4А-28. Не получилось с них ни средников ни тем более ШП. Вообще непонятно назначение.
Мерси за информацию. Еще один дин в списке недоверия.
Медный колпачок скорее есть, чем нет, судя по ВЧ. Магнит - феррит, диаметр примерно 100 мм. Диаметр керна (катушки) если только примерно ..посмотрю на неделе. Визуально примерно 40 мм. Звучание картонное. АЧХ у 4А-44 в родном силуминовом обрамлении как то мерил:
    212.4 KB · Просмотры: 436
Я, как любитель переделок, потому и спросил за МС, если она достаточно приличная, то можно на её основе, если керн 39-40 мм., сделать 8". Взять корзину от 10гд-30, диффузор взять обрезанный от самого 4а44, ЦШ и подвесы сейчас продаются на любой вкус. В БЛ выигрыша по сравнению с исходным 10гд-30 может и не будет, но медный колпачок дело хорошее))
Если у вас есть терминал транспортной компании Энергия, то могу отправить вам на эксперименты (в течении месяца, надеюсь ослабят карантин).
Благодарю, но мне с тем, что есть в кладовке ещё долго экспериментировать. Я лишь хотел сказать что из паршивого динамика можно получить среднего качества мид. Но на много надеяться не стоит
Добавил инфу о мс и подвижке 4а44 в статью о нем https://ldsound.info/4a-44-lomo/
Ход 4А44 очень тугой, планирую менять катушку на бумаге, цш текстолит паук, подвес ппу. Звук по идее должен стать лучше:)
Принял бы в дар, если еще актуально.
Интересный верхний фланец у этого динамика-имеет что то типа трубы посередине, глубина зазора 16мм!!!
Магнитная система очень достойная, похоже причина неважного звука этих динамиков кроется в подвижной системе, а именно в цш и гофре.
согласен...середина у него ровная
(но звук все равно каким то специфическим показался..но я фильтрами не рулил, может это из за краев было)
Да, помнится, что звук был гадючий. Выкинул .
Всем доброго времени суток. В акустике я особо не силён, поэтому назрел вопрос! Хочу из двух 4А-44 сделать что-то типа активной колонки для электрогитары с применением китайского моноусилителя (гитара будет играть через процессор). Как думаете, уважаемые форумчане, стоит ли заморачиваться? Если да, то подскажите в каком оформлении делать ЗЯ или ОЯ. И может литраж ящика посоветуете!)))) Заранее спасибо!
P. S. Я знаю, что просто можно купить комбик и не париться!)) Но пионеры не ищут лёгких путей!!!
По хорошему нужно измерить параметры динамиков, по ним делать корпус.
Они применялись в акустике 25А-102-1, можно с нее размеры взять.
Vlad Federman
