Корвет 200УМ-088С
- 17 Июл 2022
- 1,984
- 385
- 33
- Санкт-Петербург
Присылайте на адрес, глянем ачх, послухаем. Вместе решим. куда их.
Ясно куда, - в "кубики Салтыкова" же!Вместе решим. куда их.
Измерения у меня есть, всех делов- флешку порыть.Ясно куда, - в "кубики Салтыкова" же!
Про измерения - подумаю...
Не понимаю восторга. Резонанс заметен, хотя убирается фильтрами. Выше 10 кГц - явный спад. Плавный, но заметный. Направленность должна быть хуже чем у купольника. Наверняка их давно не выпускают.Измерения у меня есть, всех делов- флешку порыть.
Вуаля! Вот она, 05 ГД-50
Александр Сергеевич!Я тупой и движения произвожу такие же. Измерил АЧХ двухполосок, тупо перекинул 2ГДШ16 на 05ГД50, снял ачх, звук охрененный, картинка та же, динамики дармовые. Плохо? докажите.
сделайте на 1500гц, это нормальный - мониторный раздел. 750гц - это слишком для них.Yo!
Подвесил эти ГД в открытом пространстве, подал сигнал....
А они как забасят!!!
Не ожидал!
(хотя, в наушниках они и должны были НЧ воспроизводить, и неплохо это делать)
Короче говоря, направленность, точнее, - всенаправленность - весьма хорошая, в конусе ±30° от оси я не заметил особых изменений АЧХ. Женские голоса вполне натуральны, мужские - даже излишне басовиты.
Интересно, можно ли в "кубиках Салтыкова" сделать для этих ГД частоту раздела около 750Hz?
Хотелось бы ещё пониже, на ~300Hz, но, наверное, это будет уже слишком для таких маломощных ГД.
Спасибо за оценку.Я не читаю важные глупости
Типичная ситуация: полочники с НЧ динамиком 10...20 Вт и усилитель 15...25 Вт.нет у меня бть 100-ваттного усилителя
Если даже они не сгорят, то будут работать на предельной мощности т. е. с большими искажениями, это неизбежно. Недаром их делали для наушников где более 0,1 Вт не надо.чтобы спалить нахер полуваттные пищалы.
Полностью с Вами согласен, но Они Не согласны с Нами, а их гораздо больше.А дебилов из S90 пора бы оставить за бортом здравого смысла.
Для этого есть 2ГД-38, 3ГД-32, например. Мощность тоже невелика, но для полочника хватит, а голос они озвучивают хорошо.Хотелось бы отдать им весь голосовой участок спектра, но, увы, слабоваты эти ГД...
Вы писали ПРО ГОЛОС. Его они озвучивают НАМНОГО лучше. У всех этих 0,5ГД как у типичных бумажных динамиков, спад выше 10 кГц.В отличие от 2ГД-38 и 3ГД-32, эти ГД всё-таки до самого верха сертифицированы работать.
Да, имея в виду, что делать частоту раздела внутри голосового (~300Hz~3kHz) участка нежелательно (по моему мнению).Вы писали ПРО ГОЛОС.
Мы часто живём по шаблонам, по тому что "так принято".Да, имея в виду, что делать частоту раздела внутри голосового (~300Hz~3kHz) участка нежелательно (по моему мнению).
А это весьма похоже на то, что у моих (уже было на форуме). Выше 500 да, но у моя коробка широкоморда. Пляшем от 300. Как и у Вас – рез. около 130-140, и непонимайт, почему такой обвал на 200?И вот для сравнения и подумания 3ГД-32 в узком ОЯ
Угу, таки да...Бывает так, что суммарная АЧХ одинаковая и ровная, а звук разный.
Можно все и ничто не чересчур. Но если басовичок справляется с срединой , то зачем отнимать у него эту способность. Заодно может оказаться, что динамик из наушников во всей полосе звучит неплохо, а отрезанный фильтром может зашкварить на низу , всякое бывает.Yo!
Не ожидал!
Есть у меня кино-Polk"и из Эльдорады с разделом 1,8 а-ля Д"Апполито. Направленность отличная, звук вроде неплохой, но что-то бзыкает (неодимовая пищалка 1").Очень часто раздел в области самой-самой высокой чувствительности слуха - 2 кГц и ничего, если нормально сделано.
Дайте розовый шум и послушайте, что он вам напоминает, сковородку с картошкой или шум прибоя на пляже. Пляж лучше, хотя картошка вкуснее. https://cloud.mail.ru/public/Cju6/6NC45Hs3f Роз шумЕсть у меня кино-Polk"и из Эльдорады с разделом 1,8 а-ля Д"Апполито. Направленность отличная, звук вроде неплохой, но что-то бзыкает (неодимовая пищалка 1").
Допплер - бич мелких шириков..если басовичок справляется с срединой , то зачем отнимать у него эту способность.
чи-чи-чи-чи-во? И вы лично его ухами впоймали и огорчились?Допплер - бич мелких шириков..
Дело в том, что я не уверен, что у меня получится хорошая "сшивка" ФНЧ и ФВЧ. Лучше бы проделывать это вне голосового участка.... если басовичок справляется с срединой, то зачем отнимать у него эту способность.
Измерял на "на выставку", а для себя. Интересен был участок сверху - на какой частоте спад и как он выглядит. Увидел и убедился, что мягкий бархатный звук именно из-за такого спада, примерно как у старых ламповых приёмников - не напрягает, но высоких нет и видно что достаточно простой пищалки от 5 кГц. Но не прижились у любителей 3ГД-32. Для двухполосок их мало, а трехполоску знаю только одну.А это весьма похоже на то, что у моих
А уменя была (выкинул) узкая 35 см и высокая с грузом внизу чтобы смотреть и сводить динамики.но у моя коробка широкоморда
Что есть, то есть, наверное, акустическое КЗ - ведь это не ящик, а почти щиток.и непонимайт, почему такой обвал на 200?
Сейчас некуда прикрутить динамик, а в голом виде вряд ли будет интересно, но если интересно, могу.Но такая дырка после резонанса на 200?
А впритык до дифа?
Справляется по оси, а кто любит писать про направленность? Направленность у басовиков, как правило, заметно хуже чем по оси.Но если басовичок справляется с срединой , то зачем отнимать у него эту способность.
Неплохо он обычно звучит в наушниках при мощности 1 мВт, и то, при этом все справедливо пишут, что баса нет.Заодно может оказаться, что динамик из наушников во всей полосе звучит неплохо
Может, но если наушниковый динамик не резать и дать вся полосу колонки, он сдохнет.а отрезанный фильтром может зашкварить на низу , всякое бывает.
"Я не уверен что понравлюсь этой девушке, поэтому жениться на ней не буду".Дело в том, что я не уверен, что у меня получится хорошая "сшивка" ФНЧ и ФВЧ. Лучше бы проделывать это вне голосового участка.
Делал колонки на 2гдш-16 и 6гд-6, схема сгодится и для вашего комплекта, меняя ёмкость на НЧ сможете добиться идеальной сшивки.Дело в том, что я не уверен, что у меня получится хорошая "сшивка" ФНЧ и ФВЧ. Лучше бы проделывать это вне голосового участка.
Буду благодарен за указание номиналов в фильтрах АС "кубик Салтыкова" при использовании "родного" корпуса, 10ГД-34 и 0,5ГД-54, если выбрать частоту раздела равной 1,5kHz.
Вы не поверите. Но у меня впереди расчетных значений торопливо летят прикидочные, тык детальку, тык другую, а послушаем...Ухты! Нормально, едем дальше.Дело в том, что я не уверен, что у меня получится хорошая "сшивка" ФНЧ и ФВЧ. Лучше бы проделывать это вне голосового участка.
Ежели впритык до динамика "дырка" на 200 уйдёт, то всё ОК, ложная тревога.Сейчас некуда прикрутить динамик, а в голом виде вряд ли будет интересно, но если интересно, могу.
К 3ГД-32 во всю полосу для интереса приладил купольный ВЧ шёлк BMW/VAG через кондёрчик мкФ на около трёх (два-с-чем-то) . Чутья ВЧешки конечно не хватило, но на ух всё очень похорошело.Интересен был участок сверху - на какой частоте спад и как он выглядит. Увидел и убедился, что мягкий бархатный звук именно из-за такого спада, примерно как у старых ламповых приёмников - не напрягает, но высоких нет и видно что достаточно простой пищалки от 5 кГц.
Есть крамольная мыслишка скрестить 6ГД-2 + 3ГД-32 + приличный шёлк в щитке 60х120 и поиграться трёхполосным усилением через софтовый кроссовер и пошевелить частотами.Но не прижились у любителей 3ГД-32.
Дамир с Вегалаба? (2009-2010 г). Там и АБ приложился.Для двухполосок их мало, а трехполоску знаю только одну.
