10" среднечастотник
Большинство любителей слушают среднечастотники маленького размера. Их интересы поддерживают многие производители выпускающие огромный ассортимент всевозможных моделей на любой вкус. Продвинутые слушатели предпочитают размер по-больше. Крупные производители не замечают такую потребность, освобождая место для небольших компаний.
Шайбы забыл положить. Они такие же как у ШП.
Для Эстрады, может быть и сгодится. Я имею в виду классический СЧ. А для бытовых систем не подходит.
Очень даже подходит. Например тут на форуме недавно интересовались.
Некотрые вообще 15" слушают и менять на меньший размер не спешат.
Мы к своим 15" лопухам в поддержку всяких динов перепробовали , включая 10" . Попадались прекрасные динамики, те же Селешины 10BL100, не знаю, почему не оставили их, там просто идеальная в виде шатра со спадом по краям полочка, спокойный ясный звук и высоченная отдача. Нет, купили какой-то мрачный ужас по имени TAD TM1201 .
Склеили диффузоры с катушками и подвесами.
Если кому интересно: 8-ми Омная катушка содержит 7.88 метра провода.
Дмитрий, если вам интересно. Лучшие средники, которые слышал, они в виде купола. Конус с переменным раскрывом тянет полосу далеко вверх. потом мы фильтром валим её вниз.
Клади скорее асфальт, нам тут трубы укладывать. Примерно так.
    301.4 KB · Просмотры: 213
    354.4 KB · Просмотры: 229
    427 KB · Просмотры: 200
Александр, Вы слушаете динамики и АС с очень близкого расстояния и привыкли к этому. Как только расстояние становится более 3-х метров маленькие динамики теряются, наступает ощущение радиоточки. Если 4-5 метров - не стоит даже пытаться сравнивать. Никакая частотка и прорисовка нюансов не спасёт. Когда ещё и прорисовка хреновая - вообще нет шансов.
Такие середины и пищалки что на фото чинили пару раз. Низкая отдача - смерть звуку.
Я бы с удовольствием взял послушать и измерить)))
Конечно так. У вас иные масштабы и расстояния. И ваши изделия сложнее применить в скромного размера помещении. Но некоторые пытаются)))
Не более сложно, чем любые другие. Точнее наши легче. Как минимум потому что у наших диаграмма шире.
Навеяло любимую сцену дегустации паленого виски в доме у цыганского барона: Наше виски-лучше настоящего! -Да , босс! Потому что у нас - технология лучше!
Насчёт виски не знаю, а в динамиках действительно - всё дело в технологиях.
На больших заводах, пусть даже выпускающих виски, неужели технология лучше чем сам для себя сделаешь. Этого не может быть в принципе. Суть надо смотреть в самом начале, в исходных компонентах. У динамиков одинаковые по сути только рамы, у всех литьё из алюминиевых сплавов. Остальное весьма сильно отличается.
Например ферритовые магниты, что в них может быть не так. Но заграничные постоянно колятся вдоль, потому что нарушена технология изготовления. Клеим такие минимум 1-2 в месяц. Наши ни разу не кололись. Но именитым брендам плевать - они лепят из чего попало по принципу чем дешевле - тем лучше. Пример магнитов для тех, кто отрицает расчёты.
Те, кто в состоянии считать, могут обратить внимание на катушки. Очень часто мировые бренды применяют алюминиевый провод потому что он дешевле. То, что он быстро сломается их не заботит, год-два выдержит, а там гарантия кончится и до свидания. Это называется: отношение к потребителю.
Что тут считать? Если есть желание - можно посчитать длину и вес. Если лень - можно посмотреть в даташит и убедиться что вес большой, а длина и индукция маленькие. Какие это даёт преимущества? Их можно посмотреть в таблице. Правда на практике всё наоборот. Тут надо выбирать: либо считать, либо верить не считая.
Обращать внимание нужно на все !
Керны интересные похоже на щелочное омеднение (пользуюсь таким\да и вообще гальваника дело хорошее)
Подвес шелковый это отдельная сказка . На мидах Wolf von Langa тоже легкая тряпочка стоит только покрыта толстым слоем блестящего мазута похожая на разведенный герметик HELDITE .
АИЕ не знаю чем покрывают но видна структура материала это о чем то говорит ...
Поясок склейки диф и катушки замечательный +like такая мелочь и какие тонкости :) .
Не пойму, почему ЦШ на каркасе катушки ? (или ракурс такой, свои цш клею на край 2-3 мм диф. т.к. не делаю пояса)
Это не гальваника, а токарная работа. Толщина металла имеет значение. В данном случае латунь т.к. это СЧ а не ШП.
Диффузор хорошо впитывает в отличии от катушки, поэтому вес клея необходимого для приклейки шайбы отличается в разы.
Жаль что не все это понимают.
Только приблизив удалось увидеть толщину материала на торце . А мех. обработка нужна в любом случае гальваника это или др. тех. решение .
Какова причина разделения сч\шп с латунь\медь ?
Никакой. Просто когда начинали делать КЗ витки и согласовывали с токарями эту позицию, они отказались от меди т.к. она вязкая, удалось уговорить на латунь. Несколько лет все КЗ витки были латунные, Когда все операции были освоены, снова предложил попробовать медь, но только твёрдую. Токаря согласились. После сравнения все ШП пошли с медью, а цепи с латунью были переделаны. Большая часть остатков от экспериментов с шириками пошла на 8" мидбасы. Собственно для 10" СЧ была единственная пара - как раз эта. Это была партия цепей для озвучки белого зала Политеха.
Layk
