10АС-412 «Романтика» (двойной динамик)
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Попались по случаю такие интересные колонки,так в них разная схема фильтра,всё что по ним написано прочитал,но много не ясностей,принцип понял,что второй дин играет НЧ полосу,но резистор на входе 8 Ом наверное не нужен,оставить кондёр на 200 мкФ,но есть схемы и с двумя резюками,а конкретно заводской схемы нет,может в паспорте на 112-ю романтику?
Урвал не дорого колонки на пломбах,удобные пациенты для доработок,мощный корпус,два НЧ на кобальтах,прикольный ретро стиль! хочу сделать трёх- полоски,два НЧ параллельно,сч сам восстановил из 30 гдш -1 и твитеры альфард tw 303,копия вифа! ,но кроссовер могу своять только по калькулятору,а хотелось бы по науке! Кто в Ростове-на-Дону может замерить дины и смоделировать кросс?
Такая компоновка динов была в колонках от набора Электроника , с вертушкой Б1-01, усилителем мощности и колонками.
2,5 полосы просится. Но там компоновка другая. Все с нуля , готового варианта нет.
Кто на себя это берет, все пилить-строгать , привозить-отвозить, детали закупать.
А самое сложное- сейчас не готов помочь, нет условий. К весне прояснится.
...нет это я переделываю в Аля Браун л 710, а романтика это два 10 гдш,друг за друшкой,акустическое оформление диффузор за диффузором!
Одновременные вопросы в двух темах свернули мне мозги набекрень. запутался в ваших проектах.
Вы хотите восстановить по заводу?
Изобарик (плохо спроектированный и изготовленный, с неподходящими головками см.Гугл)
Это вот такое...из 80х. Крепкий корпус 35л (мало для этих динов) со съёмными передней панелью и задней стенкой)
Дырок много (две лишние снизу)))
Почему нет?Это получится большая 10МАС с дополнительным НЧ)))
На фото - феррит. Откуда кобальт.
Фото лучше давать свои, а не с этого сайта.
Конструкция более чем спорная. и браться за неё можно только имея измерительный комплекс и богатый опыт, а также столярные возможности.
Если всё это есть, не будете спрашивать.
Если всего этого нет, лучше не лезть в такие дебри.
...люди эта тема по схеме романтики 10 ас-412 на сдвоенных шириках!
В самом ПЕРВОМ посте - в тексте "кобальт", а на фото - феррит.
Сдваивают таким образом динамики чтобы увеличить отдачу на НЧ и придавить СЧ попутно не увеличивая ящик. Придавленные СЧ приказывают забыть про "широкое" прошлое динамиков. Фактически получается один НЧ динамик.
наверное спецом нужно было стать самому!
Золотые слова. Но по щелчку пальцев, начитавшись интернета и насмотревшись ютупа, это точно не получится. При покрикивании на других, процесс преращения в специалиста, сильно замедлится.
Совет.
Прежде чем замахиваться на свою трёхполоску, надо набить руку на двухполосках.
а разве два динамика не должны быть соединены герметически меж собой ?чтобы воздух меж диффузоров никуда не контачил ?
вопрос не в этом заключался,а в схеме подключения!
    187.4 KB · Просмотры: 184
Пару конденсаторов можно сразу заменить одним на 25 мкФ. На фото видел 2 сопротивления.
И подскажите где какой динамик, внутренний/наружный?
...внутренний с кондёром,он как нч звено и почему на нём вы ставите 25 мкФ,есть статья про эту схему!
Конденсатор зарежит низкие частоты, 25 мкФ прилично зарежит, от них мало что останется. Странное решение. Может наоборот включаются динамики.
Я бы лицевой пустил напрямую, а задний включил через катушку.
50 мкФ + 50 мкФ последовательно (как по схеме) дадут 25 мкФ.
...там на 200 мкФ и должен стоять
Изобарик: Конденсатор шунтирует задний динамик по СЧ-ВЧ (только "поддув" НЧ на передок через закрытую камеру), чтобы задний динамик не пытался "играть" в зад (через диффузор) переднего (где-то такое видел). Передний играет всю полосу. Получается как бы один динамик с большей массой подвижки и меньшей отдачей. Меньше экв. объём.
У отечественных любителей (и профи) называлось "сдвоенные динамики".
резюк нахера,для защиты что ли
Аттенюатор: Чтобы не сразу горело от слишком мощного усилителя. Сумрачный необъяснимый славянский гений (сваяли рацуху, получили премию...). Поисками смысла (Грааля) дальше не занимались.Я бы подумал о желании увеличить добротность, но ее там и так до болта. А может, частотку таким способом "выравняли":)
Померить так и сяк, сравнить АЧХ.
Аттенюатор: Чтобы не сразу горело от слишком мощного усилителя. Сумрачный необъяснимый славянский гений (сваяли рацуху, получили премию...). Поисками смысла (Грааля) дальше не занимались.Я бы подумал о желании увеличить добротность, но ее там и так до болта:)
так что,резистор исключить?
Поставьте сзади 25ГДН-3 или 10Гд-30 (если уж экспериментировать)...
Был такой Келтон от Техникс, когда маленький задний динамик работал на большой пассивный диффузор спереди.
Но в широкой полосе никуда не денутся проблемы совместного излучения.
...да,интересная идея,я про кондёр единственно не понимаю,там предложено от 50-200 мкФ,и на заводе 200 влепили!
вот не могу понять ...емкость конденсатора это последняя проблема которая осталась ? что, уже все собрано , скреплено , отслушано ..проект закончен и осталось понять только про емкость ?.
колонки собери для начала в законченную конструкцию ...а как соберешь то вопросов возникать не будет в принципе , потому что подкинешь по быстрому емкость нужную или вообще уберешь ее нахрен и поймешь что тебе надо на ТВОЙ ЛИЧНЫЙ слух.
развели демагогию по типу - вот когда я соберу усилитель , мне какие лучше кабеля купить ?а потом обижаешься что нахамили .
...это раздел акустика СССР и тема о 10ас-412 ,двоенный,не парный 10 гдш,там фильтр из кондёра и резистора!
Советская техника - она разная, Есть которая ездит,плавает, летает и стреляет успешно.
А есть бытовое УГ, которым мало кто хотел бы пользоваться, будь выбор. Советское - значит отличное (от другого)))
...причём на фото с двумя резисторами,есть и такой вариант,в моих один!
в них были разные схемы,одна полный обсурд,эта правильная!
на фото неправильная!
на каком фото ?правильная а на каком нет ?
какое сопротивление колонки ?????? тестером померь
...нарисованная правильная! около 12ом
4ом+4ом+8ом в итоге дают те же 8 ом
конденсатор шунтирует один динамик. Получается 4+8=12 ом?
Но может быть и другая схема -динамики параллельно, но передний включён через конденсатор:)
Реактивное сопротивление конденсатора зависит от частоты (цепи переменного тока).
Собрал одну колонку,доделал подиум для тыла,перебрал дины, всё на уплотнителях,но по звуку чё-то не то!..."брызги есть,но не фонтан"! в подозрении полярные электролиты,да и резюк на 8 Ом!
IMG_20230313_130042.jpgIMG_20230313_130317.jpgIMG_20230313_144529.jpgIMG_20230313_195903.jpg
leonardino3730
