150 АС-001 “Электроника”
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 100.0%
  • Всего проголосовало
https://ldsound.info/150-as-001-elektronika-2/
http://ldsound.ru/150-as-001-elektronika-2/
Разработчик: ВНИИРПА им. А.С. Попова.
Назначение и область применения: для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных бытовых условиях. Отличительной особенностью акустической системы является применение в качестве СЧ/ВЧ излучателя акустического трансформатора (излучателя Хейла), а в НЧ звене – пассивного излучателя, расположенного на передней стенке корпуса.
Диапазон воспроизводимых частот: 40 (-3 дБ) – 25000 Гц
Чувствительность: 91 дБ (0,71 Па/√Вт)
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 100-8000 Гц: ±4 дБ
Гармонические искажения при уровне звукового давления 90 дБ в диапазоне частот:
250 – 1000 Гц: 2 %
1000 – 2000 Гц: 1,5 %
2000 – 8000 Гц: 1%
Сопротивление: 8 Ом
Минимальное значение импеданса: 6,4 Ом
Долговременная мощность: 150 Вт
Особенности конструкции​
Корпус АС выполнен в виде двух блоков: НЧ и СЧ/ВЧ. Низкочастотный блок выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из многослойной фанеры или древесно-стружечной плиты толщиной 20 мм, фанерованной шпоном ценных пород дерева.
150-001.jpg 150ac001-elektronika-ldsound.ru_.jpg 150ас001-ldsound_ru-1.jpg 150асат001-электроника-ldsound_ru-1.jpg
Внутри корпуса установлены пассивные электрические фильтры-коректоры, оптимизированные на компьютере и обеспечивающие малую неравномерность АЧХ звукового давления и стабильную характеристику направленности в области частоты раздела АС.
СЧ/ВЧ блок установлен на верхней стенке блока. Блок выполнен из пластмассы и содержит СЧНЧВЧ излучатель – акустический трансформатор. Э
150ас001-ldsound_ru-2.jpg 150as001elektron-ldsound.ru_.jpg elektronika-150ac001-ldsound.ru_.jpg
Фото АС из института:
По АС более-менее ясно, а вот что за динамики здесь стоят я до сих пор не знаю.
Вот несколько их фото:
4STDGZjwdtI.jpg 4TZCFKdU5GY.jpg w6er0nQB9qU.jpg _Am6RlJWGgA.jpg LOVtExRvGh0.jpg RNLP3kLZ-50.jpg
Некая разновидность 100 ГДН-3-8:
Но возможно, что-нибудь из таких динамиков:
Это какая должна быть отдача у хейлов, чтобы с низом с чуйкой 90дБ/Вт ещё и резистор требовался 10 Ом?
100ГДН-1 не может, у него 84дБ/Вт
Может быть разработка EVM, не конкретно эти динамики, но той же фирмы:
viktor-156
