Диммон
- 18 Фев 2023
- 337
- 56
- 9
- Возраст
- 54
- Ростов-на-Дону
- Предупреждений
- 1
можно второй корпус приклеить!Хорошие колонки, жаль объём маловат!
Преимущество этих колонок в компактном корпусе. Хорошо спелись в 2,1 с 25 ГДН 3-4 в ЧВ от Рогожина.Хорошие колонки, жаль объём маловат! Для пластикового варианта корпуса можно изготовить утолщающую прокладку на 3д принтере, объём вырастет на 2-3л, бас опустится на своё положенное место
Я ее заменил поставил без сердечника ,ну и немного перестроил фильтр,для своих предпочтений и ух.В родном фильтре на Вч стоит катушка на железе, что не очень хорошо,
Катушка на железе, ВЧ поменять? Откуда вы эти суеверия тащите? Железо - это норма, главное не замыкать сердечник! ВЧ среди 6гдв-2 бывают хорошие, в 30% случаев они ровные, сначала измеряем, потом принимаем решение!В первую очередь вч динамик поменять. Кстати Нокиа с бумажным дифузором, от старого муз центра, подключал тоже не плохо.
Фильтр Салтыкова нарисован в журнале Радио, АБ выкинул из него одну ёмкость перед ВЧ, это улучшило осевую АЧХ. Данный фильтр хорошо согласуется со всеми отечественными 5" низкочастотниками, номиналы можно немного менять, добиваясь пропорционального сдвига.Так где посмотреть фильтр Салтыкого-Бокарëва, или это образный микс!
На первый рисунок даже смотреть нельзя, не то, что слушать .Запутался я со всеми схемами, есть родная на 15 ас-213 в колонках такая же, на фнч катушка конская, а так х. з?Посмотреть вложение 122615
на минус? 🤔 а почему на нëм катушка нч и кондëр вч? а и это не рисунок, а схема заводск. от руки! не моë.Резистор 2,7 Ом надо к выводу "2" подсоединить.
