Виктор Я
- 26 Мар 2024
- 816
- 291
- 12
- Украина
- Николаев
это катушка так выставлена мастером или длина намотки не влезла в зазор?.. один косяк уже увидел: где-то четверть витков оказалась вне зазора
Поздравляю с довольно не плохим стартом .
КпдЧто такое Eta=1.32%?
Основательная, оригинальная работа.Первьіе измерения при минимальном и максимальном подмагничивании.Посмотреть вложение 121330
У вас что, сопротивление подвижной катушки меняется в зависимости от подмагничивания?Сделал єлектромагнит и подготовил корзину, знакомьій мастер изготовил диффузор, подвес, катушку и собрал все вместе
Посмотреть вложение 121327Посмотреть вложение 121328
Посмотреть вложение 121329Посмотреть вложение 121330
Уточню импеданс (24 В, 0.65 А)
Что именно есть?Уточнил импеданс в шапке
А как же без прослушивания?
Да, в єтом что-то есть, даже с преднамеренньіми упрощениями и ошибками
Уточнил импеданс в шапке.
Даже после уточнения при минимальном подмагнисиванир удвоение импеданса на 5 кГц,Да, в єтом что-то есть, даже с преднамеренньіми упрощениями и ошибками.
Вьісота катушки меньше вьісотьі зазора
Офигенное открытие.Да, в єтом что-то есть, даже с преднамеренньіми упрощениями и ошибками
Не забудьте померить давление при разном напряжении на электромагните. Например так:Подробно буду измерять завтра
Это пример динамика с электромагнитом. Вот на этом фото подмагничивание:Если это реальный пример динамика с подмагничиванием, то видна разница в АЧХ
Конечно меняет. Есть только небольшой нюанс: внизу диапазона частотка меняется не так, как тут многие рассказывают.Изменение тока подмагничивания меняет АЧХ не только на нижнем краю диапазона, но и на верхнем краю.
Это естественно, так как сильно меняется Le по мере движения по кривой намагничивания.Изменение тока подмагничивания меняет АЧХ не только на нижнем краю диапазона, но и на верхнем краю.
Скорее, нетУ вас что, сопротивление подвижной катушки меняется в зависимости от подмагничивания?![]()
За тщательно выполненные твёрдые макеты (ц АБ) +100500 лайков. А что это за щтуки на колонках сверку? похожи на БПА как же без прослушивания?
Что то ачх 4а32 сильно повторяет динамик с соленоидом.Скорее, нет
Работа еще не закончена и пока не хотел показьівать АЧХ, но вьіше появилась странная нежелательная картинка (Дмитрий Рутковский, воздержитесь с комментариями в єтой теме)
АЧХ с 1 метра, усилитель с вьісоким вьіходньім сопротивлением
Синим - минимальньій ток, желтьім - максимальньій, зеленьім - 4а32 (для сравнения)
Слева БП єлектромагнита, справа - катушка Мишина (утром применял, попала в кадр)А что это за щтуки на колонках сверку? похожи на БП
Нет, они разньіе и єто не соленоидЧто то ачх 4а32 сильно повторяет динамик с соленоидом.
Пока не знаю, в микрофоне 50 Гц нет, от БП єлектромагнита - ухом тишина, спектр еще не смотрелНа 50 Гц есть горб-переменка от сети в резонансе с питанием катушки подмагничивания?
Как вьі себе єто представляете?Интересно по звучанию.Цифры нам любопытны,для корреляции мыслей в голове ,но не более.Надо закреплять водочкой,ой,тоесть подтверждать результат замеров звуком.Хоть как,прям во всю полосу,пофиг,хоть аудиосообщением из телеграмма,можно просто файликом,можно даже заархивированным,но проще конечно же ссылочкой на удобный простым смертным ресурс.
А индукция? Какая разница, она никого не интересует, кроме одного участника. Его надо выгнать, ибо нефиг.
А вы заметили прикол в том, что с визером вроде высоких добавили-гууд. Но серединку 6....8 кГц (где самая яркость находится) ухудшили?! Не сами конечно-это излучатель виноват.Просто воткнул визер от 10гдш-1 (не приклеивая)
Без визера ж, с визером с
Тот, кто сможет сделать выдающиеся узкоплосники, по определению сможет сделать вполне удовлетворительный ширик.Лучше делать очень хорошие,выдающиеся,но узкополосные динамики,скажем в диапазоне 100-1500...2000гц,и хватит,чем очередной провальный никакущий шп.
Вот поэтому 2-х полоска лучше.Конечно
Не уверенВот поэтому 2-х полоска лучше.
Что это за динамик?
надо было рупорок еще глубже утопить в осн. конус... ухудшили?! Не сами конечно-это излучатель виноват.
наверное так будет проще ...Что это за динамик?
