Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,773
- 5,437
- 203
- Украина
Тема для Дмитрия Уральского. Схема от Николы Каменецкого 😁
Симуляция в Мультисиме. Уровень НЧ принят 82дБ/Вт, ВЧ 93дБ/Вт. Почему - на картинке.
Динамики в противофазе. Хотел раздел ниже делать, получаются конские номиналы L&C, импеданс на 200 Гц проваливается, а горб ("накачка") на 150 Гц соответственно растёт.
С одинокой катушкой и высоким разделом таких проблем нет. Фиолетовые точки - прикидка с учетом горба АЧХ НЧ дина в предположении ровной (более-менее) АЧХ СЧ дина. Не смотрел баффл. Вполне вероятно, зону 500...900 надо валить сильнее.
Контур настроен на 21 кГц, АЧХ при R`=0. Активные сопротивления элементов учтены. НЧ катушка 0,4 Ом, СЧ катушка 2 Ом (тонкий провод). Схема замещения НЧ свежая #31 . Контур звенит, но мы не слышим
Смысл: очистка совести, встроенный эквалайзер, чтобы третью полосу не хотелось полюбить... Можно вместо контура поставить конденсатор 1 мкФ, добавка ВЧ составит +1,3дБ на 10кГц и +3,5дБ на 20кГц, не то.
Входное сопротивление:
ОК,
Уточните размер передней панели, лучше чертеж. И, кажется, у Вас СЧ/ВЧ 4 Ома???
ОК,
...Но шаг вправо-влево и они изчезали,картинка менялась,не хватало ВЧ,добавлял на усилителе.Звучало все очень-очень неплохо, но не устроила привязка к месту прослушивания.Пробовал делить и на 350,450,600, все тоже самое. На данный момент эксперименты оставлены из-за нехватки времени. К ТВ в озвучку поставил колонки 15АС-213,проклеил их вибропластом(частично),из фильтра убрал катушку на НЧ,сменил резистор на ВЧ на 1.6 и проводку внутреннюю поменял.Теперь не бубнят,для ТВ пойдет.Снег сойдет доберусь до сада,там мастерская со всем необходимым,на машине сейчас не проехать,а пешком смысла нет.
