2-х полосная АС Visaton BG20 + SC10N
Настроил колонку двухполосную по давней задумке, на недорогих динамиках от Визатона, BG20 и SC10N. Результат поразил и хозяина колонок и меня, настолько прозрачным, богатым и завораживающим было звучание. Схема несложна, но есть тонкости, без которых звук и АЧХ были бы неудачные.
Размеры корпусов (ВхШхГ): 900х260х270 мм.
До этого применял пищалки дорогие, от SEAS, не надеясь на качественное звучание пищалы от Визатона. Но оказалось, что эта скромняга способна на чудеса, главное было подобрать фильтр, присаживающий резонансный выброс на 1500 Гц и это получилось. Звук сложился.
На заднем плане щитовая акустика на 6ГД-2, тоже моего сочинения, звук достойный.
Прислал: Александр.
Пара слов о колонках на Визатоне.
Данный набор задуман давно, но проверить и настроить лично удалось его только на днях.
До этого работал вариант с пищалкой SEAS Н1149 , отменно звучащей, но и дорогой.
Визатоновская скромная пищалка имеет недостаток, призвук на резонансе, не позволяющий применить простейший вч фильтр в виде емкости.
Зато все годы, сколько знаю эту пищалу, уверен в её качестве и можно брать наугад без подбора пару пищал и они будут одинаковые. А её ачх , что на оси , что вне оси, может утереть нос многим понтовым сестрам.
Настройка колонки на паре Визатонов заняла до смешного мало времени. Настолько динамики созвучны и удобны в сшивке.
Отдельно скажу про емкость 6.8 мкф на фильтре НЧ. С этой емкостью проясняется голос и уходит лишняя средина выше 3-4 кгц, спад ачх получается правильным .Можно на ходу откинуть-подкинуть эту ёмкость и послушать разницу.
Остальное должно быть понятно по схеме и ачх, на картинке виден ход каждого динамика и суммарная работа.
Доброго вам звука!
901
Пару слов вдогонку. Корпуса колонок взяты от каких-то фирменных убитых колонок, куплены по объявлению. Объем навскидку литров 50. Врезан порт инвертора с выходом в тыл. Труба слишком длинная, настроена герц на 40, вклад порта поэтому не так велик, как хотелось, но в целом звучание оказалось безупречным, низа хватает, его качество не вызвало сомнений. Получили свои законные 50 герц в сочетании со стремительным откликом и прозрачной срединой- и счастливы все.
можно ли в фильтре ВЧ динамика, учитывая его сопротивление, использовать конденсатор 2,3 мкф и катушку 0,63 мгн?
С катушкой прокатит, хотя я бы отмотал до 0,47 , а с емкостью будет недобор и провал на стыке в районе 3-4 кил, живость уйдет. Перед вами реальная ачх с номиналами, тронете любой- что-то изменится и не факт, что в лучшую сторону. Выстрадана каждая децибелка.
Премного благодарен. Теперь понятно что и "Бассель" требует "доруливания".
Я не назвал бы этот вариант фильтра Бесселем, тут скорее Гаусс-2 ))) Вот какие я умные слова теперь знаю))))
Низкочастотное звено. Ранее применялись катушки 2,2-2,4 мгн в (народной) и 2,8 мгн у (сантьяго). 3,6 мгн для "каменного" усилителя не многовато? Или это связано с более ранним завалом ачх для последующего подъема на 1300 гц. Странные мысли?, особенно после приобретения индуктивностей. И тем не менее???
Индуктивность выбирается по результату, в зависимости от поведения динамика в конкретном оформлении, то есть наклона басовой полки и уровня последующей сч-вч полки . Усилитель с повышенным выходным сопротивлением обрушивает влияние индуктивности фильтра и её нужно увеличивать.
Потом, сама катушка, намотанная тонким проводом, по эффективности заметно хуже катушки с малым омическим . А катушки с малыми потерями в проводе обычно дорогие и габаритные.
Ну индуктивности то успел забрать пока последние в Аудиомании. На "гантелях", 0,405 ом. Предыдущая конструкция - TQWT на BG-20 и Vife 15. Как-то "не срослось". Оставил до лучших времен, чтобы было с чем сравнивать ).
Бизатон БГ20 играет вполне прилично с простой катущкой на 1мгн, выравнивающей торчащую средину , правда, ценой обвала выше 9кгц, но даже в таком варианте звук вполне приличный. А если фильтр нормальный собрать, то мыслей про что-то солиднее не возникает, звук прозрачный и сбалансированный.
Гантели из Аудиомани пожалуй лучшие по цене-качеству. Уж больно медь вздорожала нынче.
Александр, огромное СПАСИБО за Вашу разработку, звучит изумительно, даже в моем корявеньком корпусе TQWT. Кусок фанеры и фазоинвертор мне в помощь. Но появились динамики вч seas 1149, а вместе с ними желание сделать новую акустику, в нормальных корпусах, на visaton bg-20. Вопрос по фильтру. Возможно ли объединить Ваши фильтры: нч (visaton) - индуктивность 3,6 мгн, емкость 6,8 мкф, вч (seas) - емкость 3,9 мкф, индуктивность 0,47 мгн. через резистор 2,0 ом? (двухполосная АС на Visaton B-200 + Seas 1149 (с уменьшенной индуктивностью)).
Разумеется, можно всё. Тем более, что на базе SEAS 1149 и Б-200 , дорогого варианта БГ-20, не так давно собрано чудо 21 века, колонка для одного приятеля-дизайнера Макса, он все свои идеи воплотил в дереве, а я настроил звук. Результат крепко порадовал обоих.
На флэшке гдето все замеры, найдем, а пока- вам фото этих космических колонок
Внимание: полярность пищалок на схеме- плюсом вверх, как и басовик
    346 KB · Просмотры: 1,496
    245.1 KB · Просмотры: 1,516
Уж извините за назойливость но для BG-20 индуктивность 3,6 мгн или 2,2-3,3 мгн как для B-200 ? Больно муторно будет ковырять построенное, да и корзина у BG-шки "жидковата" и цепляется краешком.
кАТУШКА 3.6мгн была готовая, включили- а нормально. Оставили как было.
Там ворота примерно от 2.2 до 3.3 мгн, исходя из динамика, на 6 или на 8 ом он. А оказалось, что и 3.6 мгн катит.
По поводу адреса Злого Санька аукните мне в личку, здесь, наверху справа есть картинка в виде конверта, это личка.
Красота какая! И правда, дизайнерская вещь!
У колонок Макса горб +7дБ на 70 Гц - это комната или добротность такая?
Николай, там все сработало, и комната и добротный динамик, дело в том, что в упор к басовику ачх почти без выброса, но на дистанции есть шиш, терпимый, прослушано много записей, гула не выявлено, все спокойны. Колонка на измерении стояла у шкафа, там угол, ниша, она могда сыграть злую роль. Нам главное было увидеть стык НЧ-СЧ, насколько удалось фильтрами и смещением пищалы добиться. А на этот шиш на 70 как-бы фиолетово.
Там в папке с замерами туча ачх, можно глянуть, что творится внизу.
Александру Сергеевичу (Бокареву) - пламенный привет. (я за ним слежу по разным форумам, все советы записываю). Еще раз, пользуясь случаем поблагодарю: только с его помощью напилил акустику, которая меня пока полностью устраивает и сейчас слушаю музыку не придираясь к звуку. Это как бы вступление. А практика:
Собрал коробочку. Обмерял динамики Селешн (НЧ) и Визатон (вышеупомянутый) (перед каждым замером, как оказалось, обязательно "поверка" иначе плывут результаты). По памяти резонанс на 27 гц, Qts=0,44, V=84 литра. Фильтр - Бессель, раздел на 3,5 кГц (у НЧ + цобель 20 мкф +4 ома)
    83 KB · Просмотры: 735
    284.7 KB · Просмотры: 736
    161 KB · Просмотры: 658
    132.8 KB · Просмотры: 672
    396.5 KB · Просмотры: 629
    346.1 KB · Просмотры: 642
    162.2 KB · Просмотры: 653
    90.2 KB · Просмотры: 665
Сергею мой сердечный привет, какая радость вновь увидеть нежно обожаемый басовик Т2730 от Селешина. АЧХ колонок впечатлен, здорово! Уверен, что и звук вас радует.
А я настроил наконец свои Сканы 2-полосные, доволен весьма. Заодно от нечего делать настрогал усилителей разного калибра, все на полевиках, звук , как говорят повторившие эти схемы-ох.....дальше нецензурно)))))))
🙂 слежу, слежу...углядел куда мишинские катушки, латералы и Агеев завели конструктора 🙂.
а звук действительно радует..самое интересное, что как вы и говорили: передвигаюсь по квартире, а везде приятно слушать.
дык, Мишинская катуха отныне первая помощь в доме. без неё никуда. Даже доктор один одолжил . радикулит снять. Сказал- помогло .
    101.3 KB · Просмотры: 467
Тоже вчера послушал сочиненные Александром АС на BG-20. Был приятно удивлён. Шайтан штуковина! Здорово!
Эх...вот ведь змеи-искусители...Пара БГшек есть, осталось понять куда поместить еще одну пару колонок....
Я про БГшки много чего рассказывал, там несколько вариантов и все в принципе рабочие. Ну, примерно как грибы. которые в принципе съедобные все, некоторые только один раз.
Первый вариант- катушка на 1 мГн послед-но с динамиком. Второй вариант- LR контур , катуха на 1, 2 мгн с шунтом на 12 ом. Третий- добавляется цобель из 47мкф и 15 ом.
И последний, самый лучший вариант, это двухполоска. Только в этом случае динамик лишается недостатков в плане направленности и скомканного звучания на верхней средине и верхушках.
У меня сейчас в обратном рупоре они стоят, с ЛР контуром и самодельным ленточным пищиком. Сначала нравилось, теперь разочаровался в звуке. Верхняя половина диапазона - не айс.
Поэтому пока стоят как мебель)
ленточники мало созвучны с бумажками.Да и возиться надо до умопомрачения, тогда и результат.
Вы похоже, LR контуром протянули БГшку на всю полосу, а на верхнем краешке пытались лентой подхватить. А там выше 2 кил у БГшки все несчастья начинаются, отсюда в целом звук кака.
Возился довольно долго и пришел к такому же выводу. Не смог добиться слитного звучания ленточника с бумажным динамиком. Ни с Бг-20, ни с 10ГДШ. АЧХ - норм., а звук никакой. Вместо хета, какая то мятая калька. Может ленточники не той системы? Как супер-твитер, может быть.
Да так оно и есть.
Станислав В..
