neuphonic
- 26 Июн 2020
- 27
- 30
- 5
- Украина
- Руслан
Для начала немного лирики... Лет 15 назад в местном магазине, в отделе электроники, стояли колоночки Романтика 25АС-208 и играла на них музыка в фоне, постоянно. Заходил я в магазин в основном для того, чтобы их послушать и поглазеть. Всё хотел поговорить с администратором, чтобы их выкупить или поменяться на что-то другое. И пока я собирался с мыслями, этот отдел прикрыли и он испарился вместе с акустикой...
И вот где-то месяц назад я нашёл такую акустику в продаже и купил, дабы заполнить душевную пустоту
Качество сборки нагоняет печаль, но в принципе, не всё так плохо. Корпуса изготовлены из крупнодисперсного ДСП невысокой плотности, толщиной 13 мм. Под винты НЧ динамика в переднюю панель запрессованы капроновые втулки, две из которых, по одной в каждой колонке, оказались одноразовыми. В одной колонке винт перестал затягиваться, во второй я не мог снять НЧ динамик, так-как винт просто прокручивался, пришлось применять силу. Ещё расстроили сквозные отверстия в передней панели, в которые вставляется пластиковая панель, при помощи ребристых штырей. То есть воздух сифонил со всех щелей. Под динамиками были прокладки из какой-то дубовой резины, больше напоминающей какой-то хлор-винил. Под фазоинвертором прокладки не было. Фильтры распаяны тонюсенькими проводами, причём один провод НЧ динамика вообще не был припаян. В общем по сборке печаль, много заводских косяков.
Попытки найти хоть немного похожие ППУ подвесы не увенчались успехом. Пришлось покупать тканевые и пузырёк латексной пропитки. Пропитывал два раза, в один раз не перекрываются все поры в подвесах. Подвесы получились довольно упругие, на родных гнилых подвесах динамик ходил мягче, но не известно, какие они были новые, так что на это всё можно не обращать внимания. Ход динамиков всё равно довольно мягкий, но не большой.
Провода на фильтрах заменил и пропаял все контакты. Использовал родные провода, которыми акустика подключалась к усилителю, пришлось распотрошить. Сечение на глаз 0,75 , может чуть больше.
В корпуса врезал пружинные зажимы для проводов, с начала хотел поставить клеммники на винтовых зажимах, но под них нужно было делать отверстия в корпусе, диаметром около 45 мм, по этому передумал так заморачиваться.
Все отверстия в корпусах и клеммники под провода загерметизировал пластилином. Заморачиваться с клеем не захотел.
В корпуса поместил лист ватина, вместо родной колбаски из нарезанной ветоши.
Под все динамики и ФИ вырезал прокладки из изолона, толщиной 2 мм.
На НЧ динамиках полярность указана не верно, что немного сбило с толку. Подключил всё по схеме, НЧ и ВЧ в фазе, проконтролировал на слух.
По звучанию очень хорошо. После Романтики включать S-30B просто боль. Вторые звучат зажато, гнусяво, на ВЧ есть немного грязи. Романтика же играет открыто, воздушно, детальненько. Единственная претензия к басу, глубины особой нет, в этом плане тридцатки лучше. Но опять же, у Романтики бас более быстр и точен. Так что палка в двух концах. В целом хорошие полочники производства уже не СССР
Из советских полочников ни одни так хорошо не играют середину, так-как у Романтики НЧ дин это переделанный ШП, просто прилепили большой пылезащитный колпак и всё, справились. Ну разве что можно вспомнить про 25ГДН-4-4, у него тоже хорошая середина. Но это совсем другая история
1.jpg490.7 KB · Просмотры: 218
2.jpg693.4 KB · Просмотры: 198
3.jpg416.3 KB · Просмотры: 188
4.jpg414.1 KB · Просмотры: 189
5.jpg345.8 KB · Просмотры: 174
6.jpg444.8 KB · Просмотры: 192
7.jpg372 KB · Просмотры: 175
8.jpg280.7 KB · Просмотры: 175
9.jpg392.6 KB · Просмотры: 188
10.jpg329.7 KB · Просмотры: 202
11.jpg373.6 KB · Просмотры: 198
12.jpg418.4 KB · Просмотры: 196
13.jpg415.7 KB · Просмотры: 186
14.jpg487 KB · Просмотры: 179
15.jpg508.4 KB · Просмотры: 184
16.jpg510.8 KB · Просмотры: 198
17.jpg383.3 KB · Просмотры: 189
18.jpg420.8 KB · Просмотры: 166
19.jpg413.8 KB · Просмотры: 182
20.jpg418.2 KB · Просмотры: 198
