25АС-225 "Комета" - замена ВЧ динамика
Виталий86
21 Май 2020
Эти колонки мне попались за очень недорого, понравились своей увесистостью и благородным происхождением из СССР. Все динамики оказались целыми. Уже покрасил диффузоры черной тушью, а то были страшно выцвевшими. И захотелось помимо реставрации сделать модернизацию и поставить вместо стандартного дина 5 ГДВ 1 что-то более интересное. Потому как на средних и высоких частотах колонки играли не очень.
Купил за 2 $ пару б/у динамиков из фронтальных колонок домашнего кинотеатра samsung dvd cm250 по 40 Вт каждый динамик. Перед динамиками есть родные фильтры, которые не пропускают низкие частоты. Это я узнал — послушав дины при прямом подключении к усилителю. Сопротивление кинотеатровских динамиков по 4 Ом. Их обозначение - F30C-D580B 52203
Усилитель - TPA3116D2 стерео.
Вопрос к знатокам — подойдут ли эти динамики для этих колонок. Если да, то как подключить? Нужен ли фильтр? Напрашивается просто подключить эти дины последовательно с родными кометовскими низкочастотниками 25 ГДН 3-4 но теории я не знаю, поэтому спрашиваю совета у опытных людей.
Еще хочу убрать пластиковый холдер для кабеля — мне кажется он бесполезным. А отверстие заглушить куском фанеры. Также заменю все провода на более крупного сечения . Покраска тоже в планах.
И еще, я новичок, поэтому просьба не пинать особо)
    340.1 KB · Просмотры: 216
    357.4 KB · Просмотры: 267
Туда бы 10 ГДВ-2 и будет Вега 15 АС-109.
Фильтр конечно нужен, и подключать динамик нужно параллельно НЧ динамику. Но по виду это широкополосник, высокие частоты может не очень хорошо играть.
Виталий86
21 Май 2020
Этот вариант я уже рассматривал, но во первых цена на них высоковата. И большая вероятность, что попадется шлак. Там нужно серьезно проверять перед покупкой. Но возможно я к такому решению через время прийду. Спасибо за совет!
kolobrkin
4 Дек 2019
Главное - наличие динамика 25ГДН-3-4. Корпус немного маловат, но не критично. Фильтры, Александр Сергеевич уже "вырулил"(2-х полосная АС на динамиках из "Кубиков Салтыкова"). Под динамики samsung нужно выгораживать отдельный объем, которого и так мало. Попробуйте приобрести ВЧ динамики, пишут что сейчас большой ассортимент недорогих автомобильных. Ну и если совсем хорошо, то visaton tw 70.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
присоединяюсь к предыдущим ораторам, дины - явные ширики. По уму снять ТС параметры - и применить во что-нить соответствующее. А на ВЧ сейчас много недорогих пищалок можно найти.
Виталий86
21 Май 2020
Спасибо, как раз вчера подумал: " а не посмотреть ВЧ дины на рынке автомобильные". Это проще, чем искать б/у 10 ГДВ-2
Так туда нужны пищалки ват на 5-10?
Ориентируйтесь на сопротивление 8 Ом и чувствительность 90 дБ.
Виталий86
21 Май 2020
Сегодня ходил на рынок и купил новые ВЧ динамики примерно за 5 $ пара. Прикрепил фото пищалок и фото в сравнении с широкополосниками из кинотеатра. Сопротивление пищалок 4 Ома, размер 1 дюйм, чувствительность 93 Дб, 2-22 kHz, на коробке гордо напечатано 120 W. Получиться из всего этого добра сделать 3х полосную АС? По размерам и широкополосники и пищалки должны без особых усилий влезть в кометовские колонки. Может кто ссылки даст на фильтр, который подойдет для такой солянки из советских и китайских динамиков
8 омных пищалок в продаже новых, в этой ценовой категории не было. Продавец сказал что они все по 4 ома.
    344 KB · Просмотры: 171
    393.6 KB · Просмотры: 165
    319.1 KB · Просмотры: 205
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Не надо замахиваться на 3 полосы, без опыта - с фильтром не справитесь.
Виталий86
21 Май 2020
А если я вместо стандартного динамика 5 ГДВ 1 8 ом подключу последовательно широкополосник 4 ома и пищалку 4 ома? Т.е. фильтр оставить тот же?
Параметры на пищалку явно завышены, одна такая стоила бы баксов 15 самый минимум. Да ладно. Три полосы по идее тут не покатят, широкополосный надо хоть чем послушать/померить, иначе лучше не тулить.
kolobrkin
4 Дек 2019
Последовательно с пищалкой установите резистор (от 4 ом). Он и необходимое (для фильтра) сопротивление даст и излишнюю чувствительность пригасит. Делайте двухполоску. Желание слепить 3 полосы и впихернуть-невпихуемое понятно, но не оправдано. Фильтры, все-же рекомендую поменять, с прежним "убожеством" достойного результата не получите.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
1. Попробовал бы автомобильные Иволга, номер не помню, СЧ-ВЧ оч. ровные, были где-то у Бокарёва...
2. 3гд-32, эллиптические, тоже отличные, даже как ШП. Много лет стояли в ВАЗ-2102 сзади, всё.
Тоже можно как СЧ-ВЧ.
Нет, это у вас получится последовательный фильтр, он сложен в расчете и настройке. Делайте 2-х полоску, ни в коем случае 3 полосы, тем более с таким ШП динамиком.
Виталий86
21 Май 2020
Все, сдал пищалки обратно в магазинчик. Пока остановился на покупке б/у пары динов 10 ГДВ 2 и фильтров с Веги 15 АС-109. 3х полоска - отменяется. Спасибо за советы.
Привет, друзья! Решил отчитаться о своей работе, вернее о об ее отсутствии) Короче, искал ВЧ динамики 10 ГДВ 2, но цена на них была, высокая (в виду широкого спроса для восстановления S90) и вместо того чтоб купить ВЧ, купил за ту же цену б/у нормальные трехполосные колонки от музыкального центра Sony RXD-5. А колонки комета просто подкрасил, поставил резиновые ножки и поставил на полку как антикварный экспонат. Фото реставрированной Кометы прикрепил. С тех пор начал понемногу перепродавать б/у акустику, но это уже совсем другая история. Всем удачи!
Виталий86
21 Май 2020
И
Читаю, хватаюсь за голову. "из-за высокого спроса для восстановления S90 " Что в башке у людей.
Именно, какие то отбитые на всю голову) Я кстати тоже буду собирать от скуки колонки аналог S90, просто динамики недавно попались дешево, хотя и потрепанные жизнью, но рабочие.
ALEX
20 Фев 2021
Петропавловск Камчатский
Алексей
А если бы вы увеличивали корпус, на какой примерно объем, хорошо бы выйти???
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
С автопищалками и динамиками с встроенным фильтром уже будет просто.Тем более если родной фильтр НЧ есть.Остальное на прямую подключается и нужно слушать.У авто ВЧ как правило, тоже уже фильтр стоит там.Есть и парами с СЧ-НЧ (ШП) продаются с кроссоверами,у меня такая пара стоит в Хонде..Но это чуть дороже будет.
Удивительное дело. Пишешь, стараешься, тратишь время, прикладываешь графики измерений (доказательства), но всё как об стенку горох.
Всегда найдутся самоуверенные и незнающие люди несущие всякий бред.
3ГД-32 не работает на ВЧ. Да, динамик отличный, но только как СЧ. Выше 6...7 кГц сильный спад, спад где ВЧ только начинается.
Ну почему везде "чукча писатель, а не читатель"??!
Есть категория людей не читающих и не знающих, но имеющих уверенное мнение.
Ниже АЧХ 3ГД-32. Провал 750 Гц из-за корпуса.
Динамик проектировался судя по всему для переносных радиприемников типа "Ленинград" где отлично работал.
Напомню, что львиная доля станций была в диапазонах с Амплитудной Модуляцией, на память предельная частота АМ - 6300 Гц, реально - до 5 кГц.
Станций в диапазоне с ЧМ было мало даже в МОСКВЕ, что уж говорить про другие города.
Приёмники высмшего класса звучали замечательно.
3ГД-32 как ВЧ динамик уступает даже 2ГД-40, который звучит неплохо, но хуже на слух.
Ниже АЧХ 2ГД-40.
Видно, что у 2ГД-40 падение начинается с 10 кГц и свои 12,5 кГц он отрабатывает честно.
3ГД-32 напрашивается в трехполоску, но я знаю единственный удавшийся проект, у остальных не получилось нормально состыковать 3ГД-32.
Не имея микрофона и не научившись им пользоваться, всё кажется просто.
Люди думают, что сумеют трёхполоски на слух сводить - "а чего там сложного..."
И сводят, и довольны бывают, но по факту обязательно будет ужас.
Единственное что остается говорить отважным мастерам: "я так слышу".
3ГД-32 не дотягивает до ШП (у него только"приёмниковый" ШП) потому что баса у него нет и не будет. Это ШП сильно обрезанный сверху и снизу, фактически СЧ, зато поёт действительно красиво.
Рома_Н
Новый
5 Дек 2021
Достались как-то такие колонки даром. Послушал немного, показалось очень невнятно и невыразительно, засунул в долгий ящик. Через некоторое время появилась необходимость разместить небольшие колонки под экраном проектора, я о них вспомнил. Достал, подключил-глухо и не разборчиво. Решил поменять вч, достал из закромов 3гд-47, тоже залежавшийся подарок). Сделал переходный фланец-благо на работе плазма с ЧПУ, в фильтре по-моему только резистор подобрал. Совсем другое дело, вч прорезались, в звуке благородство появилось. В общем, прижились на новом месте, уже года два трудятся. Внешний вид тоже выиграл-две блестяшки, будто так и задумано). Висят прямо на стене и низко, видать из-за этого басят так, что никакой сабвуфер не нужен. В оправдание 3гд-31 должен сказать, что в колонках стояли 5гдв-1 начала 90-х, я их пробовал потом в другую акустику пристроить, они и там не звучали- попались очень неудачные экземпляры. Другие 3гд-31, лохматых годов, разительно отличались по звуку в лучшую сторону. Но это я выяснил намного позже.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Дабы не плодить еще одну тему напишу тут.
Купил я их на барахолке почти в идеальном состоянии за небольшие деньги, скорее из интереса чем из потребности в особом звуке
Понравился их минималистичный дизайн и сборка, при этом все сделано достаточно аккуратно и плотно. Звук у них специфический, первое впечатление можно было охарактеризовать словом "бубняшки". Высокие частоты очень нестабильны и их восприятие сильно зависит от положения слушателя относительно их, шаг влево-вправо и картина сильно меняется. Как понимаю это связано с интерференцией и достаточно узкой диаграммой направленности самих динамиков. Низкие частоты посредственные, на слух преобладает область около 150-200 Гц, тот самый неприятный бубнящий окрас. Удивительно что аналогичные НЧ динамики стоят в 10АС-225 но там они звучат сочнее и ниже, даже несмотря на то что площадь фазоинвертора меньше.
Если подытожить то я бы не рекомендовал эти колонки для просушивания музыки ) мне они были интересны как экспонат из прошлого, поэтому определенную долю удовольствия получил
Прикреплю пару аудиофайлов с демонстрацией звучания и интерференции при перемещении микрофона буквально на полметра-метр вбок. С подбором музыки особо не заморачивался, что было под рукой то и включил
    452.3 KB · Просмотры: 90
    425 KB · Просмотры: 84
    430.8 KB · Просмотры: 106
    487.5 KB · Просмотры: 97
    394.6 KB · Просмотры: 93
    431.9 KB · Просмотры: 110
    442.1 KB · Просмотры: 89
    394.6 KB · Просмотры: 106
ascend
