2A3 - триод прямого накала
DIM
13 Дек 2019
Собственно вопрос, кто пользовал и каких производителей? Поделитесь, пожалуйста результатами, искажения, надежность и т.п.
Сергей Z
14 Мар 2020
У меня четвёрка EH gold. Куплены давно. Собственно мне их Дмитрий Андронников прислал. Я тогда у него ЦАП купил, был ко мне интерес как к клиенту. ЦАП, кстати, мне по сей день нравится.
2А3 те тоже все живы. И тоже нравятся.
Есть ещё 5 шт саратовских не подобранных. Пару штук из них использовал до Электро Гармониксов в драйвере для ГМ-70. Тоже были живы, если сами по себе не скисли.
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
А что китайцы в этой теме предлагают?
Rezvoy
Один раз сталкивался с одноанодными, фирмы не помню, подобные саратовские лучше.
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
Сергей Z
14 Мар 2020
Хорошо со звучаем, когда сделано правильно.
Aleks906
25 Янв 2022
Зеленодольск
Алексей
А еще такой интересный вопрос - какую драйверную лампу применить к 2А3?
DIM
13 Дек 2019
Зависит от того, насколько большую амплитуду надо получить, т.е. от напряжения питания 2А3. Вариантов много, от 6Н9С в СРПП, до 2А3 с МКТ или ИТ.
Для себя нашел чудо чудное,крошка 6с7бв.Питание 400в,смещение около 2,5 в.Анодное 200-250в,в аноде 51к.
Звук сильно меняется от режима лампы, разный спектр и подача,от кристального и детального до мягкого триодного комфортного.
Aleks906
25 Янв 2022
Зеленодольск
Алексей
Александр, Вы как-то вместе с семеркой хвалили 6Н17Б. Хочу попробовать их в СРПП перед 2А3, но судя по ВАХ питание СРПП надо делать больше 400в, иначе смещение совсем маленькое. А значит. наверное надо переделывать БП на два этажа. В каком режиме Вы их пробовали, подскажите?
Делал один баллон ,смещение накала вверх вольт 150. Лампа на этаж удобнее при расположении пары ламп драйвера паровозом, вдоль корпуса, если входы спереди. Чтобы емкостями от драйверной лампы дотянуться до сеток выходных.
А еще подавал смещение накала драйвера српп от катодов выходных ламп,там около 70 вольт.Аварий не было.
Смещение у семнашек под 2 вольта, резисторы по памяти около 500ом.
Aleks906
25 Янв 2022
Зеленодольск
Алексей
А, смещение фиксированное значит было...
Крутил опять ВАХи, голову сломал.. не получается 2вольта, 500 ом... И питание СРПП под 500в. Может ошибаюсь где??
    282.5 KB · Просмотры: 7
,питание 400, на этаж по 200в, ток по памяти 3 ма ...
Ага...2,5 ма на 1,5 вольта,200в..
1500 на 2,5, 600 ом в катодах надо.
Я не дома,далеко от справочника.Память -само собой, износ соответствует пробегу.
Фиксированное для ,2А3 не применяю,только авто.Тогда питания 400в хватает обеим лампам.
Aleks906
25 Янв 2022
Зеленодольск
Алексей
Да, да, я авто имел ввиду! Спасибо, Александр, буду пробовать... Как раз приехали платки переходнички, распаяю на них малышей.
    42 KB · Просмотры: 10
Draiver-A
