35АС-029 «Электроника 130АС»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
Электролит в оос усилка заставит захлебнуться любой динамик в любом оформлении.
Потому, что амплитуда сигнала на нём довольно большая. Сигнал - это переменное напряжение, а электролит имеет полярность. Постоянное заряжание - разряжение дают такой эффект. На средних и высоких мало проявляется, а на низах хорошо видно. Замена его на любой неполярник сразу решает эту проблему.
По умолчанию ставится неполярник, и по умолчанию - такого номинала, чтобы переменное напряжение звуковой частоты на нём было мизерное. Видимо потому и не в курсе, что не попадал. Цепь ООС - очень ответственное место. В идеале конденсатор тут отсутствует. Но если без него - никак, то - гигантский неполярник. Про полярный и мысли не было.
Имеется в виду УМ без постоянного напряжения на оном конденсаторе, естественно.
эт понятно, что емкость в цепи общей оос работает ровно до тех пор, пока не усохнет, потом начинаются траблы с перегрузкой усилителя на низу.
Столько разговоров, а собака то не там зарыта. Хлюпание басовика - неисправность усилителя.
Сомневаюсь что дело в усилителе,имею такие колонки,слушаю на усилителе от Электроники Д1-012,в одной колонке на инфранизких хлюпает пассивник,в другой нет,думал дело в разница стерео каналов,переподключал колонки с левого на правый канал,хлюпанье остаётся всё время в одной колонке,значит дело либо в пассивнике,либо в низкочастотнике,герметичность проверял,буду менять низкочастотник,вероятно слишком разболтался.
Дешевле переставить НЧ динамики! У ПИ разброс имеет место так же, как и у динамиков. Так же дубеют подвесы и уходит настройка.
Подвесы пассивных излучателей у меня из очень мягкой резины,низкочастотники тоже мягкие,колонки были на пломбах,с 1988 года не сгорел не один динамик,бас не плохой,но на той колонке где пассивник не хрипит он лучше и глубже,склоняюсь к тому что от времени разболталась центрирующая шайба,динамику легче раскачиваеться из за этого выходит и хрипит пассивник,попробую заменить на 30гд 2 рижского производства,если не поможет буду копать дальше,колонки в целом звучат не плохо,правда до вторых моих S-70 по правильности баса им далеко.
Решил всё таки проблему хлюпающего пассивника на одной колонке,заменив пассивный излучатель,на такой же от 35ас015,терерь обе колонки не хрипят на инфранизких даже на самой большой мощности усилителя.Использую связку Электроника 50у017 с предусилителем Амфитон УП003С,очень нравится звук.
Габариты каждой 630х400х220, 1гд-28 стоят в акустических линзах, для расширениия стереоэффекта, это теория.
Практика, оч. хорошие колонки.
А что, есть толк от акустических линз? В книжке Васильева есть описание моноблока с линзами, якобы стерео база увеличивается в 1,5 раза. Если бы так, то хорошее решение для саундбаров для ТВ?
а эффект то есть?
Есть. Сам слышал. Если бы не было - конструкторы не стали бы считать, завод нипочём бы делать не начал. Тем более партию, а может и не одну.
Сансуй во многих АС ставила на ВЧ акустические линзы, да и не только они.
"Эти линзы" те, да не те.
Подобные были и у "Rodec RC-300": https://ldsound.club/threads/rodec-rc-300-chto-vnutri.2173/
Нечто подобное и у "JBL L-300": https://ldsound.info/jbl-l300/
Сансуи опять же: https://ldsound.club/threads/sansui-s-65-chto-vnutri.2032/
Довелось измерить такие жалюзи на Сансуях с динамиками от JBL, есть замеры в архиве.Результат откровенно никаковский, ерунда и бессмыслица.
Ну да, а эффект то есть? Речь то об этом? Сансуй во многих АС ставила на ВЧ акустические линзы, да и не только они. Мода была? . Но потом это прошло...
Да, мода была, когда царствовали конусные пистчалки.
А когда настало царствие купольных, мало направленных, с мягким куполом, этот банный лист отсох.
leonardino3730
