Тема затихла. Попробую набросить ... на вентилятор.
Страное дело - динамики 1ГД-50 можно сказать знамениты, а про 3ГДШ7 даже в интернете мало что можно найти, хотя внешне они (на мой взгляд) - близнецы.
У меня оказалось во временном пользовании и те и другие динамики, отличие только в сопротивлении. Первые - 8 ом, вторые - 4 ом.
Замеры я делал с полуметра без фильтров (уже забыл как именно).
3ГДШ7 я опустил на 20 дБ, чтобы не делать мешанину.
Выше 10 кГц в результатах я не уверен, но не в этом суть. Разброс умеренный и фактически чувствительность практически одинаковая.
Я понимаю ваше негодование по поводу сглаживания 1/1. Вот пример 1/3. Это в закрытой картонной коробке 3...3,5 литра набитой ватой.
Первые впечатления. В отличие от Visaton TW-70, наши динамики могут работать гораздо ниже, состыковать их должно быть легче. Но есть и минусы, сейчас я их увеличу.
Это как под лупой, специально. А теперь сравним.
Из знаменитой статьи Жагирновского и Шорова в Радио 1985 №8 с. 29,30.
Несколько другой масштаб, другой корпус, другие динамики, другое расстояние, но налицо явное подобие АЧХ ВЧ динамиков. Выше на этой странице измерения Бокарёва, тоже сходство, хотя есть и различия (другие динамики, метод измерения, масштаб и т. п.).
Подъем в области 3...4 и 6...10 кГц. В журнале это подаётся как достоинство - они "придают звучанию звонкость". Кстати, исходная АЧХ с 3ГД-31 вряд ли была хуже (хотя звучать должна была хуже).
Исходя из этого делаю ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ выводы, что
данные подъемы присущи как 1ГД-50, так и 3ГДШ7 и никуда от них не деться. Насколько это хорошо или плохо, пока мнение не сложилось, но сомневаюсь, что у меня никак НЕ получится линейная АЧХ во всём диапазоне.
ПОКА получилось вот что:
Подчеркиваю, что это первая проба с 10ГД-30, фильтр "чужой" и не подходящий в данном случае, он будет подгоняться когда появится возможность, здесь меня интересовал только стык и общий вид, отсюда - усреднение.
В целом не так плохо для первой прикидки, но видно что неравномерности наверху останутся. Если давить их фильтром, то самый верх рухнет. Режекторы вводить не хочется.
Собираюсь сдвинуть раздел пониже, как позволит 10ГД-30, хорошо бы на 1 кГц.
С Visaton TW-70 верх будет ровнее, но до килогерца его не дотянуть, SC10 - тем более. Получается Тришкин кафтан - чем-то надо жертвовать, одним ВЧ динамиком одинаково хорошо озвучить весь диапазон не удается (TW-70 в прожекте).
С интересом прочитаю советы, возражения и замечания.
