50АСДС-201 «Диностатик»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 33.3%
    Голосов: 2 66.7%
  • Всего проголосовало
Сумская обл.
50asds201-ldsound.ru_.jpg50 АСДС-201 «Диностатик»
Диностатическая АС использующая динамические и электростатические излучатели. Акустическая систем выполнена в виде двух связанных конструктивно между собой блоков — низкочастотного и средне-высокочастотного. Корпус НЧ блока выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесно-стружечной плиты. СЧ/ВЧ блок имеет электростатические излучатели закреплены на плоской раме. Имеет сходство с 35 АСДС-017 и 50 АСДС-101.
Фото прислал Игорь Иванов
Сумская обл.
Судя по фото и соотношению декоративных элементов, в частности заглушек винтов на лицевой панели НЧ блока, могу предположить, что динамики здесь стоят типа 25 ГДН. Можно сделать похожую АС, применив вместо электростатиков широкополосные динамики.:)
15 Май 2020
СЧ\ВЧ способен переиграть неплохие ШП если они как у 017
Сумская обл.
В НЧ блок поставить наши 25 ГДН-3-4. Вместо электростатов поставить пару широкополосных динамиков, ил может не пару. Посоветуйте что лучше применить. Хочу сделать "проект на бумаге", без изготовления АС.
Хорошие ШП начинаются от 8". Вместо пары 25ГДН (в каждой АС) лучше поставить один 10" или 12" басовик. Это если "на бумаге". Если делать "в натуре" - то таких конструкций полно. Можно просто повторить наиболее понравившуюся.
Сумская обл.
Идея в том, чтобы повторить внешне. Т.е. пара НЧ как 25гдн-3. А так конечно лучше на одной 10" или 12". В принципе можно и один 8" взять, но внизу все-равно пара 25гдн будет.
Внешне динамиков не видно. За верхней дыркой поставьте восьмёрку, за нижней ФИ. В качестве восьмёрки возьмите 35ГДН и цепь от 75ГДН, совместите, не забыв намотать хорошую катушку. Будет бедненько, но хоть как-то. С 25-ками - можно получить либо мидбас, либо гул.
АШ
15 Фев 2020
Если хотите повторить (зачем???) внешне данные АС, то поставьте пару 25ГДН-3-4 на бас последовательно. ФИ при этом можно вывести назад.
А СЧ-панель - несколько штук (4 шт, скажем) современных рязанских шириков типа 3ГДШ-27 или что-то похожее. АЧХ приводил Александр Бокарёв, очень ровные и протяжённые в область ВЧ. Делите герц на 700-800.
Сумская обл.
Если учесть, что там стоят 25гдн, то объем нижнего блока выходит менее 20 л. Для 35 ГДН мало, можно конечно пересчитать пропорционально.
Что там реально за НЧ стоят поможет догадаться эти фото, но конечно это не 100%%
АШ
15 Фев 2020
Посмотреть вложение 10595Посмотреть вложение 10596
Там могут стоять вообще какие-то модифицированные динамики. Например, 35ГДН с увеличенным магнитом.
По фото кажется, что там что-то покрупнее 25ГДН-3-4. Может быть, 25ГДН-4-4 (15ГД-17).
Сумская обл.
15 ГД-17 вполне может быть, тогда в институте были проекты с данными динамиками
АШ
15 Фев 2020
Старые 15ГД-17 имели чёрные бумажные пылезащитные колпаки. Может быть там они стоят. В "Протее" объём примерно 18 литров - для одного 15Гд-17 подходит.
Сумская обл.
Да, но для пары мало, хотя если использовать по одному - как раз.
АШ
15 Фев 2020
Ну так это в "Протее". А 50АСДС какой объём? какие габариты НЧ-блока? На глаз мне кажется литров 30-35.
Сумская обл.
Если там стоят 25 гдн-4, то объем менее 20 л, что для них кстати как раз хороший. Если 15гд-17, то больше будет, можно пересчитать.
АШ
15 Фев 2020
25ГДН-4 - это и есть 15ГД-17
А 25ГДН-3-4 - это 15ГД-14.
Вы какой динамик имеете в виду?
Сумская обл.
В курсе. Я о 25гдн-3, тогда там менее 20 л. У 25гдн-4 больше будет, пересчитать можно.
АШ
15 Фев 2020
Для пары 25ГДН-3-4 надо 16-20 литров.
Для 25ГДН-4-4 - 35-40 литров.
Но конечно сначала надо ТС-параметры снять.
Но плюс-минус километр как-то так.
Я просто гляжу на ширину диностатика, там, похоже, ширина трёх полос от 35АСДС. Это где-то 20 см. На края оставим 8-10 см. Итого примерно 30 см ширина передней панели.
Судя по пропорциям, глубина чуть меньше или равна ширине. Тогда чистый объём литров под 30 навскидку.
Сумская обл.
Если там 25 ГДН-3-4:
Если взять стенки толщиной в 16 мм, то внутри 14,5 литра. Только два 25ГДН-3-4 или 10ГД-34. Но может быть и один 15ГД-17 с ПИ.
АШ
15 Фев 2020
Сдаётся мне, что не учтены перспективные искажения, реальный объём побольше.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
А ещё бандпасс и две трубы наружу)
kolobrkin
4 Дек 2019
Декоративное оформление НЧ звена и 15АС-109, наверно один "художник" делал:)
Сумская обл.
А если деталей аж два КАМАЗа было наготовлено. Этих заглушек в частности....
Дмитрий Ю
14 Июн 2021
Ekaterinburg
Dmitry
Добрый день. Если есть возможность - помогите найти информацию по колонкам 50асдс-001, выпускал Уральский Электромеханический завод, он же «333», они же выпускали сд проигрыватели «Морион». Звучат интересно, двухполосные - низ 35гдн в ЗЯТЬ, верх - диностатические пластины
    4.1 MB · Просмотры: 186
    1.8 MB · Просмотры: 178
У Лачиняна была своя технология (любительских) электростатов.
Raph050783
