АЧХ динамиков AIE
Здесь выкладываем АЧХ динамиков AIE (АЧХ АС не допускается, исключение только, если возможно выделить АЧХ динамика на фоне общей) и ссылки на источник. Производитель отказывается предоставить данную информацию, поэтому принимается любые АЧХ, полученные по любой методике и даже без нее.
Обсуждения, отзывы клиентов, любые оправдания не допускаются. При большом желании открываем отдельную тему и обсуждаем безгранично.
ВЧ динамики данного производителя особого интереса не вызывают - тоже не размещаем.
Кроме того можно размещать любые графики нелинейных искажений, ФЧХ, интермодуляционные искажения. Параметры ТС.
Кривая АЧХ, реальная АЧХ, график АЧХ, искажение сигнала, искажения динамики, нелинейные искажения, третья гармоника, неизбежная НЧ коррекция низкодобротных динамиков AIE и любых других данного производителя.
L850 L850speed LM1075 LM850
AIE L850, AIE L850speed, AIE LM1075, AIE LM850.
L850 - сабвуфер, L850speed - басовик, LM850 - мидбас, LM1075 - широкополосник.
Поможем. Пусть все читают вместе с нами.
Интересно, как отреагируют.
Начнем...
АЧХ L850 - сабвуфер, L850speed - басовик, LM850 - мидбас. Все динамики установлены в ЗЯ 50литров.
Условия измерений не обозначены автором, уровень звукового давления относительный, напряжение на входе для каждого динамика неизвестно.
Отсюда.
Там же можно посмотреть как динамик L850 искажает треугольный сигнал частотой 50Гц.
АЧХ AIE L1890f - сабвуферный динамик.
Автор снимал АЧХ динамическим микрофоном с расстояния 5-10см. Применена активная коррекция 6Дб/октава в диапазоне 20-150Гц.
отсюда L1890F вмотированы в стену между комнатами.
Тот же AIE L1890f - сабвуферный динамик.
с форума сайта AIE отсюда.
Уровень относительный, напряжение не указано.
Снято в "ближнем поле" в нескольких см от диффузора.
оттуда же
Оформление "голый динамик" расстояние до микрофона 1 метр.
АЧХ AIE Lmt530N - автомобильный(?) ширик.
Взято с сайта DRIVE2.RU
С условиями измерений в подписях REW. Плюс фото оформлений, в которые устанавливали динамик.
10-ки AIE.
Аудиопортал.
Увы, марки не выяснить.
Один динамик 10".
Снято на щите 800х1400 мм, в комнате 20м ,с расстояния 2 метра ,моно.
Тамже имеется еще несколько частоток на кронштейне.
АИЕ - сиреневый на последнем графике.
АЧХ динамика AIE 8 дюймов автозвук. Взято отсюда. Все, что известно со слов автора - расстояние 0,5м и подводимое напряжение 2В, без коррекции. Остальная информация скрывается.
