Аккорд на 4ГД-35
23 Май 2020
А почему никто не желает поставить последовательно с шириком параллельно-режекторный контур с переменным резистором – так кричалку на средних частотах можно убрать
DVS
15 Сен 2021
то схема чисто умозрительная там резистор проваливает общий уровень и стабилизирует можно 1-2-4-6 ом на слух, конденсатор поднимает высокие, тоже можно на слух, катушка шунтирует НЧ, можно любую полезный сигнал через нее не идет.
Благодарю за разъяснения!
А если там не кричалка, а целая полоса, поднятая в виде полки начиная с килогерца и выше? И это сплошь и рядом.
Чуйка ессно просядет (насколько выравняется, настолько...)- забудьте про 95 дб\ за всё нужно платить.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Всё,отвёз сегодня,отдал)
Попили кофейка,посидели пару часов,послушали разное,понравилось)
Ещё разговорились,соберу такую ,но попроще,были у меня в запасах мелкие колонки на от Конора на мелких шириках, и на оставшемся усе колонки к телеку его родственника.
Купили телек,слушать не возможно один бубнёж.
23 Май 2020
Только инжекторный /режекторный/ фильтр Кауэра (на основе эллиптических хункций), других умных словов не знаю
Трынд уменьшения размеров динамиков в ТВ дошёл до маразма. Не звучат клопы, хоть как их обфильтруй. Самый простой выход - установка внешних динамиков. Да, как с компьютером - монитор-ТВ и колонки разумных размеров.
И дело не только в басе. Давно пишу, что размер имеет значение, середина от клопов не звучит. Желающие могут спрятать рядом даже самбухер. В простейшем варианте используется УНЧ из ТВ, но надо помнить что они обычно с мостовым выходом, поэтому нет общего провода. Удобно - выключил ТВ и динамики умолкли без возни с отдельным питанием.
Просто и эффективно.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Да в том случае что мне сделать,бас не нужен,главное разборчивость речи,что и будет сделано на шириках.
Как раз ,лишнее есть всё для этого.
    271.6 KB · Просмотры: 18
DVS
15 Сен 2021
+1!
...главное разборчивость речи,что и будет сделано на шириках.
Не все ширики разборчивы. достаточно гнусавых с низкой чуйкой, хрен пойми что они воспроизводят.
А есть лёгкого полёта слышно всё до мелочей звучат очень приятно хоть на палке вместо ящика.
Andrew271
28 Ноя 2023
для разборчивости очень желательно добавить тембр СЧ и тембр ВЧ. программы сильно разные бывают по звуку. ну и НЧ на завал не помешает.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
У меня всякие есть)
Сейчас это в самих телеках в настройках есть.
ПРоблема именно в динамиках и их расположении.
Теоретически - да, практически - нет. Я только что написал: малявочным динамикам ничего не поможет. Есть встроенный многополосный эквалазер в ТВ, толку - никакого.
Я включил ВНЕШНИЙ хороший динамик и всё!
Никаких эквалайзеров, слушать комфортно. А проблема ненужности баса решилась автоматом - динамик на небольшом щитке.
Бокарёв как-то писал что поставил знакомым 3ГД-32 в малые коробчонки (как от ботинок, но точно не помню). Эффект по его словам был потрясающим, и я этому легко верю. Причем басссса не было. выше 7кГц у динамика спад, но он красиво звучит.
Некоторые тэорэтики пишут: динамик звучать не должен! усилитель звучать не должен! (Певцы нонешние поголовно безголосые - это хорошо?)
Ну и пусть тэорэтики хлебают свою безвкусную бурду. Практики знают что и усилители есть красиво звучащие, и динамики певучие.
даааа 3гд32 в коробочках это очень звучно и красиво
Но народ который их не слышал, не верит и всё спрашивает чем заменить и тяготеет в выдранным из ТВ прямоугольникам 5х10 см на которых красиво и стильно написано SONY. Нужна только минимальная коробчонка и обязательно открытая.
Высказывания о том что одни динамики поют, а другие - нет, воспринимаются с сарказмом.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
На пикче в процитированном вами посте коёбочки закрыты сзади кришечками, смотрите внимательно
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Не занимайтесь пустой тратой времени. Почти все советские динамики имеют искажения под 5-10% на СЧ, не говоря уже об НЧ, даже на низкой громкости. Если нет нормальных АС, мало денег, но очень хочется...купите, проверенные авто динамики - мощные блины - ШП динамики (с полосой от 20 Гц как пишут на коробках) и низкими искажениями, например такие модели.
и вставьте их в любой коробочек без задней стенки, в который они влезут. И с помощью эквалайзера или фильтра осуществите срез в виде полки фильтром примерно первого порядка на 12-15 дБ частоты выше 250-300 Гц. И будет вам счастье -звук чистый, бас глубокий, как у АС с параметрами по АЧХ и искажениями под ценник в 300 - 1000 бакинских, всего за 20 у.е! Но тут УНЧ должен иметь мощность хотя бы в 20-30 Вт.smile_10
  • Сравнение хороших наушников и АС для муз. кресла на бюджетных авто динамиках.jpg
    525.4 KB · Просмотры: 10
История колонок на 3ГД-32 в коробках от пиццы имеет продолжение. На радиорынке в лавке антиквариата нашел пару старинных японских колоночек открытого типа а-ля Аккорд стерео, только меньшего размера. И укрепив их на стену по бокам от плазменной панели, подключил их к встроенному в панель усилителю. Получил весьма достойный звук за куриные деньги.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Такой звук,для очень непритязательных людей,начинающих или просто если руки чешутся ,а нормальных или дорогих динамиков нет.
Играет ,уже хорошо - как бы.
Если и рассматривать варианты динов от авто,надо искать бумажные круглые от старых немцев и японцев.
Там попадаются интересные варианты.
Ну и пищалки часто достойные,А.Б. несколько раз упоминал о таких.
(как то выкладывал уже)
Овальные у меня тоже остались в закромах,бумбокс в гараж пойдёт сделать.
    315 KB · Просмотры: 12
    294.8 KB · Просмотры: 12
    293.6 KB · Просмотры: 12
aurum70
