Искажения на 1 кГц (например, если подать чистую синусоиду 1 кГц и измерить гармоники 2, 3, 4…) — это
гармонические искажения. Они показывают нелинейность усилителя на
одной частоте.
Интермодуляционные искажения (IMD) при тесте двумя тонами 19 кГц и 20 кГц возникают потому, что нелинейность системы перемножает частоты. В результате появляются новые компоненты:
Компонента на
1 кГц в IMD-тесте — это не та же самая «гармоника» от 1 кГц тестового сигнала, а
разностный интермодуляционный продукт от двух высокочастотных тонов.
👉 То есть: наличие или отсутствие гармонических искажений при 1 кГц
ничего не говорит о том, каким будет уровень «IMD-тона» на 1 кГц в тесте 19 + 20 кГц. Это совершенно разные проявления нелинейности.
интермод на 1 кГц в тесте двумя тонами 19 кГц и 20 кГц
определяется глубиной линейзации усилителя на самих высоких частотах (19–20 кГц), а не на низких (1–2 кГц).
Причина:
- Интермодуляционные произведения рождаются в том диапазоне, где реально действуют нелинейности активных элементов. В нашем случае — в области 19–20 кГц.
- Нелинейность «перемножает» тоны → возникают комбинации:
- сумма (39 кГц),
- разность (1 кГц),
- боковые (18, 21 кГц и т.д.).
- Но физически эти продукты образуются из искажённого сигнала на 19–20 кГц, а не из «гармоник на 1 кГц».
 На частоте 1 кГц (НЧ) усилитель может иметь хоть гигантское петлевое усиление (100 дБ), и гармоники 1 кГц будут малы. Но если на 20 кГц AβA\betaAβ падает, то именно там нелинейность не подавлена, и она «смешивает» тоны.
Вывод:
Интермод на 1 кГц от теста 19+20 кГц отражает глубину коррекции (петлевого усиления) в диапазоне 19–20 кГц. Это прямой показатель того, насколько хорошо усилитель линеен именно
в верхней части полосы, а не в области НЧ.
