Согласен) Все есть, все работает приятно, регуляторы с мягкими щелчками, кнопки мягкие.Так и должен выглядеть усилитель для домашнего применения. А не эти сундуки мрачные с проводами в слоновью ногу.
Как просто все начиналось: музыку послушать через выносную карту. И чем закончилось...
У правильного регулятора баланса в среднем положении затухания нет в обоих каналах, практически КЗ. А если обычный стереовариант типа А по 130 кил на половину подковы- получите минус 6дБ на оба канала. И вялую регулировку с одновременным палением уровня в одном и ростом в другом канале.Согласен) Все есть, все работает приятно, регуляторы с мягкими щелчками, кнопки мягкие.
Раз пишу, не подскажите по регулятору баланса? Родной на 250 кОм. Он стерео, но чтобы понятнее было:
на верхней планке выводы: 1-2=0 Ом, 2-3=250 кОм
тогда как на нижней планке выводы: 1-2=250 кОм, а 2-3=0 Ом
Есть новый регулятор баланса на 250 кОм, у него 1-2 и 2-3 выводы ровно по 130 кОм, на верхней планке и на нижней. 1-3=250 кОм
В чем вопрос, регуляторы баланса все-таки разные бывают?
Да забыл добавить, выше я приводил данные для обеих регуляторов в среднем положении.У правильного регулятора баланса в среднем положении затухания нет в обоих каналах, практически КЗ. А если обычный стереовариант типа А по 130 кил на половину подковы- получите минус 6дБ на оба канала. И вялую регулировку с одновременным палением уровня в одном и ростом в другом канале.
В Ростове-101 и 102 стояли на балансе регуляторы с индексом Е \И , правильные. На 470 ком.
Я понял, конечно же. Все так и есть. Там до средины подкова покрыта металлом, а дальше средины уже уголь.Да забыл добавить, выше я приводил данные для обеих регуляторов в среднем положении.
Как тогда приобрести нужный? Есть какие маркировки?Я понял, конечно же. Все так и есть. Там до средины подкова покрыта металлом, а дальше средины уже уголь.
На счет этого я пас) Усилитель полностью рабочий. Разве что электролиты посмотрю на номинал.Схема усилителя нормальная, транзисторы стоят отличные, всё ОК!
Я бы вых. каскад переделал, но это вкусы...
Я ж пишу, на нашем регуляторе от Ростова-Стерео стояли СП 1-33 с маркировкой Е\ИКак тогда приобрести нужный? Есть какие маркировки?
Родной был почищен и восстановлен, но пришлось лишится ступенчатой регулировки)
V-60 и WS-302M - это один и тот же усилитель, унитра 302 - название для внутреннего рынка польши, а под названием altus v-60 он поставлялся на экспорт, в частности в гдр, где и был куплен тот экземпляр, который у тебя в руках
СП-1 по размеру больше, чем весь этот усилитель.Я ж пишу, на нашем регуляторе от Ростова-Стерео стояли СП 1-33 с маркировкой Е\И
Если вкрутите другой, неправильный, особо не заметите.
та удалось реанимировать старый .Тогда с автомагнитолы прикрутить и радоваться. Их как грязи , с авторазборок и в антикварных лавках на базаре. Альпсы в том числе. И китаецких навалом уже. Тоже мне проблема.
