electronhic
- 13 Дек 2019
- 33
- 13
- 4
196 ватт пиковых, на музыке, при 50 синусоидальных, четырехкратный запас на пик-фактор, нормально.Громкость сделана так, что если будет ещё громче то сработает зашита усилителя.
28 В/4 Ом = 7 А
28,0 В*7 А = 196 Вт.
Что это за ваты, подскажите пожалуйста?
При громкости "0" от сети кушает 16 Вт.
1000 Гц, громкость на 1% ниже чем срабатывает защита усилителя - от сети кушает 237 Вт
W = ( (Vmax*0.707) * (Vmax*0.707) ) / Rn4)
На входе усилителя синус 1кГц.громкость на пару% ниже чем срабатывает защита усилителя.
нагрузка 4.0 Ом на обеих каналах
235V 1.31A 261.0W
плата усилителя оконечного 2200мкф електролиты +-28.0V
плата 470мкф електролиты +-36.0V
таже плата 100мкф електролиты +-34.0V
плата с одним реле +-28.0V
Удобный генератор, но форма меандра у него может быть неважной.3)
LabKit :: Программный генератор сигналов звуковой частоты
LabKit - Программный генератор сигналов звуковой частотыwww.labkit.ru
вот его формаУдобный генератор, но форма меандра у него может быть неважной.
Ступеньки ето розрешение екрана на осцылографе маленькое...480*234На синусоиде заметны ступеньки, их число связано с тактовой частотой , на 10-20кгц синусоида может выглядеть неважно. Про меандр уже говорил, там кракозябра обычно.
нагрузка резисторы громкость максимальная.на 10-15 кгц можете сфоткать? И меандр на 1 кгц( прямоугольный импульс)
или нада было всё на меандре?на 10-15 кгц можете сфоткать? И меандр на 1 кгц( прямоугольный импульс)
Синус правильный, просто вы видите начало ограничения, срезается верхушка . И взрывается искажениями сигнал.На слух появляется зудежканагрузка резисторы громкость максимальная.
первый раз увидел что синус не правильный.если сделать громкость на один щелчок меньше то форма нормальная становится
насколько я знаю - то что на фото ето нормальный меандр.а волны ето переходные процесы в транзисторе...както так...Меандр нужен идеальный, иначе запутаетесь в непонятке.
слух бережу =) 1кГц 40Ват принемают на себя резисторы)Синус правильный, просто вы видите начало ограничения, срезается верхушка . И взрывается искажениями сигнал.На слух появляется зудежка
на слух при такой громкости...если играет музыка...всёравно уже)Синус правильный, просто вы видите начало ограничения, срезается верхушка . И взрывается искажениями сигнал.На слух появляется зудежка
Оно так. Только звук усилителей портится задолго до входа в клип. Дай бог, чтобы половину от максимальной мощности сыграл чисто и не визгливо.на слух при такой громкости...если играет музыка...всёравно уже)
ну в принцепе в даном обсуждении у меня не стоит вопрос в КНИ . более интересно ВАТы даже с искажениями...Меандр нужен идеальный, иначе запутаетесь в непонятке.
ну вот, что и требовалось. На меандре звон на всех фронтах, цифровой. И отделить его от звона, порожденного усилителем, это вряд ли.
На выходе усилителяна 10-15 кгц можете сфоткать? И меандр на 1 кгц( прямоугольный импульс)
Непонятно, чем заполнены полки меандра. то ли шум то ли возбуд. На шум похоже. Странно очень.
возможно шум.у меня кабель от компа до усилителя не екранированый(нормальный ещё не сделал)+наводки от соседних ИБП.осцыл нормальныйНепонятно, чем заполнены полки меандра. то ли шум то ли возбуд. На шум похоже. Странно очень.
Поэтому и нужен нормальный генератор и осцилл.
