Амфитон А1-01-2У (ремонт)
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
Всем КУ! В общем то в принципе все понятно, но хотелось обсудить со знающими людьми, не работает 1 канал, усилитель после профилактики, все литы поменяны на современные, питание есть, сигнал есть после регулятора громкости на оба канала , пропадает в районе темброблока 1 канал, грешу на КП303Е , на входе в темброблок, но как его проверить, именно кп?
вся схема по адресу
тут схема от первой версии но там разницы нет в основном
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
А парным щупом(2 щупа соединённых проводом) потыкать,перекинуть сигнал дальше и проверить?
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Там переменные резисторы конченые уже.. скорее пропадает там...
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
В "кумире" лет тридцать назад так же звук пропадал и при лёгком касании дорожек платы преда щупом тестера появлялся на минут десять. Конденсатор керамика дох но сейчас уж не помню какой . Вылечил тупо заменой почти всех на пропилен.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
на выходе только вижу. а так по сути везде смотрел . такое ощущение что даже на входе нет сигнала . не открывается этот кп
1) Проверка постоянных напряжений мультиметром по карте\схеме. Сравнение каналов.
2) Взять шурок с джеком, землю на корпус, а сигнал (через конденсатор 5-10 мкф) на щуп, и "протыкать" по точкам
от входа УМЗЧ и вперёд (сигнал со смартфона).
куда перекинуть на каскад v3 v4?
через конденсатор (по схеме))) на затвор\базу\коллектор...
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
именно, так было и сделано, я говорю сигнала как будто и нет, он есть только на выходе с регулятора громкости
Можно и между каналами подать (запараллелить через конденсатор).
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
Если я правильно понимаю то КП303Е открывается путем подачи питания на затвор а именно 3.9 вольт?
разве не для этого кнопка моно? но при ее активации ни чего не меняется
Между одноименными\симметричными точками прохождения сигнала в каналах...
ТИповые неисправности:обрыв, замыкание, что-то сломалось.
В старых аппаратах-плохие контакты, непропаи, трещины в дорожках...Внимательно просмотреть при хорошем освещении, подёргать, постучать...
3,9 в. КП303Е открывается путем подачи питания на затвор а именно 3.9 вольт?
Затвор-на земле, смещение\падение на резисторе в цепи истока? (всегда путаю))) 3,9 в.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Осциллограф используйте, а так методом тыка только все транзисторы выпаивать на проверку.
На схеме напряжения указаны, проверяйте-сверяйте с исправным каналом..
тупо глянуть режимы и полевика и соседей.
В норме на затворе ноль, это его потенциал земли, исток поднят над землей на эти +3,9 вольта, чем и обеспечивается подзапирание открытого в норме канала, ток устанавливается до нужного. Если режимы истока и стока резко отличаются, может быть неисправность как полевика. так и его соседей.
Проще всего тестером звонить полевик в режиме проверки диодов. Считайте, что канал (сток-исток) это обычный резистор ОМ на 200, а затвор по отношению к каналу-обычный кремниевый диод, в норме джифет так и звонится, в одну сторону затвор проводит. в другую нет.
Недавно проверял напряжение пробоя затвора у 303-го. Дошел до +300 в, испугался и выключил. Не пробивается, такой нехороший детал! _hm_
ПС. Как звонить КП303 прямо на плате, не выпаивая.
Смотрим на него , ищем выступ , ключ. от ключа против часовой по порядку идут ИСТОК-СТОК-ЗАТВОР-КОРПУС(шляпка) ИСЗК Исток-сток это канал, звонится в обе стороны как обычный резистор. Затвор звонится по отношению к выводам Истока и стока как диод. Корпус запаян на землю, шляпа звонится с корпусом как короткое.
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
выйти из строя он может? если не пробивается то как?
15 Май 2020
Всем КУ! В общем то в принципе все понятно, но хотелось обсудить со знающими людьми, не работает 1 канал, усилитель после профилактики, все литы поменяны на современные, питание есть, сигнал есть после регулятора громкости на оба канала , пропадает в районе темброблока 1 канал, грешу на КП303Е , на входе в темброблок, но как его проверить, именно кп?Посмотреть вложение 123657
вся схема по адресу
На 524-м стабилитроне падение 24 вольта?Случались пробои иногда...
Пишу же, полевик звонится тестером прямо на плате, без отпайки. Резистор+диод по сути. Не знаю, кем надо, чтобы одно от другого не отличить.
Для начала запишите напряжения НА ВСЕХ ВЫВОДАХ ПОЛЕВИКА , считая от ключа против часовой , И-С-З-К . В норме там +3, 9, + 23, 0, 0.
Ждем-с.
Валерий555
