- 5 Июл 2019
- 4,603
- 2,744
- 129
- 37
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Амфитон УП-003
Изготовитель: Львовское ПО имени Ленина.
Назначение: для высококачественного усиления, управления и коммутации стереофонических сигналов при работе от разных источников фонограмм и рассчитан на совместную работу с УМ. Усилитель был разработан в 1982 году, серийно выпускался с 1986 года.
Технические характеристики:
Диапазон рабочих частот: 20 – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-25000 Гц: ±0,3 дБ
Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц: 0,007%
Коэффициент интермодуляционных искажений: 0,02%
Отношение сигнал/взвешенный шум для линейного входа: 90 дБ
Максимальное напряжение на выходе усилителя: 10 В
Сопротивление линейного входа: 47 кОм
Диапазон регулировки тембра НЧ и ВЧ: ±12,5 дБ
Потребляемая мощность от сети: 20 Вт
Габаритные размеры (ШхВхГ): 460х91х363 мм
Масса: 6,5 кг
Описание:
Усилитель обеспечивает номинальное выходное напряжение 1 В и рассчитан на совместную работу со стереоусилителем мощности “Амфитон 50-УМ-104” или любым другим усилителем отечественного или зарубежного производства, а также с другими бытовыми блоками комплекса “Амфитон-003 стерео”.
Все каскады усилителя собраны по симметричной двухтактной схеме с двухполярным питанием, благодаря чему уровень четных гармоник и фона сведен к минимуму. Высокое качество звучание с входа “ЗС” обеспечивается корректирующим усилителем с опережающей фазовой коррекцией и широкой полосой открытого контура, что способствует снижения динамических искажений. Эффективная тонкомпенсация в сочетании с дискретным регулятором громкости обеспечивает высококачественное звучание практически при любом уровне громкости.
Конструктивно выполнен на стальном шасси. Передняя панель дополнительно закрывается декоративной алюминиевой панелью, на которой выведены все регулировки. Верхняя крышка стальная, закрывает не только верхнюю часть корпуса но и боковые. Задняя панель стальная, на ней находится полная коммутация усилителя. Внутри основные узлы выполнены на печатных платах, трансформатор блока питания экранирован.
