аналог 6CG7
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
есть ли аналог у 6CG7 ? вроде близко лежит октальная 6н8с , и есс82 пальчиковая ...так ли это , кто в курсе ?
DIM
13 Дек 2019
6Н8С.
Изначально просто впихнули 6SN7 в пальчиковый баллон, позже вроде что-то оптимизировали.
27 Фев 2023
Mexico
Acapulco
6GU7 довольно близкая, но чуть получше (полинейнее).
6Н8С.
Дмитрий, вы мне про 6CG7 рассказали в 2005 году, весной, в Петербурге, еще сказали, что там мощность анодов у CG7 по 5 ватт вместо 2.2 у 6SN7 .
DIM
13 Дек 2019
Да, так и есть, но это российские были у меня, там 6SN7GTB по размерам)
Rezvoy
Ну тогда задачка с сумматором баланс-небаланс прекрасно решается на 6н8с
Ну да, вертикальный РР в своём наихудшем исполнении. Для симметричности плеч возбуждение должно прикладываться в верхней лампемежду катодом и сеткой, а не между сеткой и землей. Вот и использовали ООС.
27 Фев 2023
Mexico
Acapulco
Не по пять, а всего пять. Или максимум 3.5 на один из пары.
Возможно, оптимизацией следует считать уже более позднюю версию - без внутреннего экрана между половинками, под названием 6fq7. Впрочем, по звуку они практически одинаковы (в слепом тесте тот экран фиг услышишь) - различия на уровне производителей/годов, как обычно.
Rezvoy
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Входное сопротивление нижнего плеча 47кОм. Входное сопротивление верхнего стремится к бесконечности ( катодный повторитель ). Это нормально для балансного входа?
Rezvoy
на входе катодника впаять 47 кил-не?
Все равно без ООС криво. Я же говорю- нормально работает только с трансформаторным( или другим развязанным) возбуждением.
Верхнее плечо в данном включении не повторитель в чистом виде, а черте-че.
Сейчас подумал- а чем плох дифкаскад и съем с одного плеча. И не смог себе возразить.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Входной трансформатор - самое простое решение. Первичную обмотку необязательно даже со средней точкой делать. Только бифилярную намотку нельзя использовать. Следует добиваться минимальной межобмоточной ёмкости, для улучшения развязки.
Rezvoy
Можно, но двумя секциями.
затем, что вместо двух страниц отвлеченной болтовни хотелось увидеть один-два ответа со схемными решениями в виде картинок - ответов на вопрос .
а вопрос был простой - надо на лампе 6н8с сделать баланс-небаланс преобразователь ......все .
Дядя Паша, и ты из всех самых простых схем выдернул где-то самую черезжоперную
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
об этой чего скажите ?
То самое.
кажется самую правильную нашел смесилку ))
стоит в какой то многтыщщьной по цене цапе , но питание двухполярное и незнамо какое
Опасная тем, что до появления анодного питания по плюсу, отрицательное питаниехвоста через катод бежит в сетку и дальше в цапу. И все может случится, самое нехорошее.
Катод надо шунтировать стабилитроном, чтобы отрицательное давил на уровне 0,6 в.
