анодник
PG
3 Дек 2019
первичка 110+110
вторичка 400
при нагрузке на вторичке около 230ма , (1.76ком нагрузка)ток падает на менее чем 10 % , под нагрузкой через час трансформатор нагрелся примерно на 50 гр, причем не обмотки )специально разбирал кожуха и трогал катушки , а сам сердечник .
катушка первички и вторички раздельные .
расковырял АККУРАТНО , ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПРОВОД пленку сверху вторички - провод около 0.3мм.
транс не гудит вообще никак .
со старого аппарата УЗИ Сименс
1500р , без торга (не моё), перешлю за ваш счет яндексом .
умные мысли , советы и пожелания в другие темы пожалуйста . сюда только о покупке ....а лучше в личку
PG
3 Дек 2019
пластины проклеены лаком , но расщепить и растаскать на пластины для перемотки думаю можно .даже не для перемотки , а домотки поверх обмоток одной накальной , не сильно токовой (ну на пред или корректор например )
между катушками и железом свободно около 3мм
PG
3 Дек 2019
высота 9 см
ширина 7.2см
глубина по крышкам 8см
