Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,921
- 5,710
- 216
- Украина
Отчёт о проделанной работе, он-лайн с Руслан Ринатович
"Певец" приехал. Нашли приличное место в КДП, полоса Wide, частота среза 80 Гц (по шкале регулятора; но не факт), при двух сглаживаниях - в 1/6 октавы и психоакустик. Получено -3дБ/40 Гц и -8дБ/30 Гц.В дороге небольшой ЗЯ типа Canton SUB 600.
Увидел, что Кантон раньше ставил ФНЧ-4, спасибо. Нашлись фото
При таких вводных, без ограничения полосы основных АС ("Эллиптофлексов") получено следующее:
Расширенный-нормальный-ограниченный)Wide-Normal-Narrow
Это не всегда ошибка.На всех схемах расстановки везде одна и та же ошибка- АС у стен.
Не именно об этих АС.С акустической точки зрения это самое неподходящее место. Посмотрите/почитайте как рекомендуют устанавливать АС профессионалы. Например Линквиц. У него КдП хоть гораздо больше, но АС никогда не стояли у стен или в углах.
А вы что, задержку вводили в тыловые каналы? Без задержки там ни как....Не слышно тыловиков. И, главное, не слышно их позитивного влияния на сцену, для чего всё и затевалось!
Таки да, но при уровне -12дБ и расстоянии на 52 см ближе от основных у меня дома боковой ШП не создаёт свои отдельные Звуковые Образы (ЗО), но сцена явно улучшается, всего с одним ШП, без парного! Интересно, что даже центровка сцены с одним боковым не нарушается.А вы что, задержку вводили в тыловые каналы? Без задержки там ни как....
Так и называли... пока не исключили из системы.Да и тыловыми их назвать можно с очень большой натяжкой, это скорее всего боковые излучатели
Толк есть!толку от них мало будет даже при правильной настройке.
Всё познаётся в сравнении! Углы треугольника АС-слушатель вполне аудиофильские, последние ПХ и АЧХ Вы видели. Хозяин доволенВообще при данном расположении АС и слушателя можно только мечтать о хорошо прорисованной сцене, тут даже DSP не особо вырулит сцену.
У вас есть файл в REW в котором снята АЧХ в точке прослушивания от левой АС, правой АС, и обоих? Хочу посмотреть насколько там всё "хорошо" с сценой. ПХ это малая часть проблематики прорисовки сенны. Тут намного важнее ровность АЧХ и идентичности ФЧХ от левой и правой АС в точке прослушивания в диапазоне 300Гц-4кГц.ПХ и АЧХ Вы видели.
Это было бы хорошо, если бы не установка правой АС в углу комнаты. Отражёнка от стен правой АС не равна отражёнки от левой АС что вносит кашу малашу в фазу которая приходит в левое и правое ухо, в данном случае акустика комнаты и расположение АС преобладает над прямым сигналом от АС, по этому о хорошей прорисовке сцены можно только мечтать.....Углы треугольника АС-слушатель вполне аудиофильские,
ЗдОрово выручает окно со шторой справа от правой АС, штору можно задвигать до прекращения отражения на верхних СЧ+ВЧ. #5 . Так что...Это было бы хорошо, если бы не установка правой АС в углу комнаты. Отражёнка от стен правой АС не равна отражёнки от левой АС что вносит кашу малашу в фазу которая приходит в левое и правое ухо
Исходник более предпочтителен т.к. можно посмотреть и другие важные параметры.Или надо именно исходники?
Тут нету суммы т.е. АЧХ от обоих АС.пост #9 , там же и ПХ.
Оно как бы да, но нет. Для начала там разное сглаживание на двух разных картинках, потом что бы не ломать себе мозги и по быстрому увидеть ситуацию, намного удобнее когда эти графики в одном масштабе в одном окне. Ниже картинка как пример, такое отображение измерений позволяет не напрягая мозги сделать экспресс анализ ситуации со стерео "картинкой", но опять же, это только экспресс анализ, что бы более обширно просмотреть проблематику стерео "картинки" нужен исходник. Тот же резонансный горб на 500Гц это уже серьёзная проблема для стерео "картинки", и его добротность важна т.е. важно видеть и RT60 и водопад и т.д. и т.п. По этому я и попросил у вас исходник что бы самому посмотреть что там творится со стерео на самом деле....Следующая картинка после поканальных, сэр! Читайте аттентивнее.
