LVV
- 22 Дек 2020
- 320
- 150
- 17
- Украина
- Виталий
Достал из "закромов родины" Барк-001 выпуска 09.1985.
Когда-то брат купил его у людей, которые купили какую-то недвижимость вместе с этим усилителем и продавали (наверное как не рабочий).
В общем усилитель оказался заводским франкенштейном - помесь 2 и 3 версии (именно такой с завода, может потому что Барк а не Бриг)
Схема 2 версии (КТ808А на выходе) - файл в конце текста
Схема 3 версии (КТ818/819 на выходе)
В основном он 2 версии - питание оконечников 40 вольт, сами оконечники 2 версии ( с предохранителями на них), единственное - К574УД1А в пластике, а не в "золоте" как на бриге 2 версии
И на блоке питание отсутствует реле плавного заряда конденсаторов, вместе с диодом и МЛТ-шками, под реле гнездо есть, а под млт даже сверловки нет, так что это не колхоз.
на первых двух фото - как у брига 2 версии, на третьем - как у этого барка
И вишенка на тортик - плата защиты как у третей версии, но она размыкает не выход между предварительным и оконечниками, как на 3-й версии, а выводы на галетник селектора выходов, как на второй версии.
Да, чуть не забыл про крем-брюле - передняя панель - как на 3 версии, с индикаторами перегрузки, НО! если в 3-й версии на индикаторах сеть и перегрузки стоят лампочки СМН-5 (все три), то здесь на "сеть" стоит МН-6,3 с резьбовым цоколем Е10, а на перегрузках стоят светодиоды
В общем начал в нем ковырятся, не работала пкн-41 (вкл. сеть) заменил, питание на предварительный и оконечники нормальное, на одной плате оконечников не было питания в одном плече, когда-то сгорела дорожка на входе питания, бросили проводок, но часть дорожки внешне была целой, но не звонилась, и питание не доходило до предохранителя, припаял еще один проводок прямо на держатель предохранителя.
постоянки на выходе оконечников нет, реле на плате защиты срабатывает, но оказались на самом реле (РЭС-6) отломаны выходные выводы, который идут на галетник селектора выходов, надо менять.
реле стояло 27-вольтовое
нашел хорошее 24-вольтовое реле (6 ампер, серебряно-никелевые контакты, переходное сопротивление контактов до 0,1 ома)
И тут столкнулся с непоняткой (для меня)
отпаял старое реле и измерил напряжение, приходящее на катушку - 47 вольт!
думал понижу, припаяв резистор - хрен там, даже припаяв на 50 килоом - напряжение упало только до 44 вольта.
измерения делал не подсоединяя катушку реле
ни чего не понимаю...
у рэс-6 сопротивление катушки 870 ом, у новой 600 ом
вот схема платы защиты (в нижнем правом углу).
С5 (100мкф 50 в) выпаял, проверил - нормальное (117 мкф )
С7 и С8 здесь же не причем? или могут влиять?
вот думаю - рэс-6 на 27 вольт, и катушка не сгорела, и клацало оно нормально - как так?
В общем - откуда там эти 47 вольт и что с этим делать? И надо ли?
Барк-У-001-стерео Hi-Fi | ldsound.info
Изготовитель: Новокаховский ПСЗ «Сокол», с 1984 года. Назначение: усилитель «Барк-У-001» стерео Hi-Fi предназначен для высококачественного усиления сигналов низкой частоты от электропроигрывателя, радиоприемника магнитофона и других бытовых источников сигнала. Электрические схемы на диске...
ldsound.ru
