Басовик для студийного монитора
Решил один производитель АС сделать 3-х полосный студийный монитор дальнего поля и встал вопрос: какой басовик будет отвечать за низкие частоты. Оказалось что хороших басовиков не так уж и много. Точнее их совсем мало. Поэтому решили не пренебрегать всеми возможными вариантами. Один из них будет создаваться в режиме реального времени.
На фото железо:
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Басовик какого размера ? Какое планируется оформление ?
Мониторы тоже так понимаю не маленькие получетса
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Это 12", но рассматриваться будут и десятки. Поэтому в заголовке размер не указан.
Начнём с двенашек, а там как пойдёт.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Кто-то все время рассчитьівает и рассчитьівает, а оказьівается берите, что получится
Может Дмитрий делает не самые лутчые динамики в мире , но вам до него ну прям ооочень далеко .
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Да, 1200 км по прямой
А динамики я даже не собираюсь делать, как он
Попробую сделать пару шириков для себя и все
Не надо делать лучшие динамики в мире, надо делать просто немного лучше, чем другие. Ровно на столько, чтобы при сравнении выбирали лучшие.
Для себя собственные динамики всегда лучшие. Попробуйте сделать для других, тогда узнаете им цену. За сколько берут - это и цена. Ни разу не брали - цена 0.
Твои не лучшие - выбирают другие. Не гнусавые.
Вернули взад гнусавые самоназванному инженеру из артели- ценность 0. Перезаказали у Сергеева Сергея - звук что надо!
Конечно.
В этой теме подробно рассказано как делали 12" НЧ на заказ, причём несколько разных заказов, это были просто басовики для АС. Естественно реакция не заставила себя ждать. Когда появился проект студийного монитора, это АС для особо качественного звука, то поступило предложение сделать экспериментальный образец. Понятное дело что басовик для такой АС должен быть быстрым и глубоким. Такая тема тоже была и её результат так же пошёл в ту же копилку.
On1y
14 Июл 2022
Железо от быстрой версии не рассматривали?
Нет.
Заказчик говорил про 30 Гц, поэтому басовик должен быть очень басовиком, особенно учитывая что пассивная масса будет минимальной. Так ещё и мощность должен держать при низком резонансе. Таких противоречивых требований ещё не было.
On1y
14 Июл 2022
Если середины не ваши, то провал в районе 200-400 Гц. обеспечен.
Нет.
Если убрать про мощность, то такой ГД в 12" вы мне и сделали. Только куда эта мощность?
Это не АС для конкретного заказчика, а студийный монитор. Неизвестно какой звукорежиссёр неизвестно какую мощность туда впулит. Заявлено будет 200 W(RMS), надо соответствовать.
Если они будут резать НЧ/СЧ высоко - это не наши проблемы. Поручать нижнюю середину басовику глупо в любом случае, середину должен играть среднечастотник, нормальная шестёрка с 200-250 сыграет на ура, 6" мидбасы в авто вообще со 100-а запускают и всё норм.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Нет.
Такая конструкция проиграет сравнительные прослушивания из-за крайне большой Mmd и соответственно КПД ниже плинтуса.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
При чем здесь єлектродинамические формульі?
Какие формулы?
Обычная. У любого предмета движущегося туда-сюда есть Mmd и чем она больше тем больше энергии нужно чтобы телепать эту массу. Соответственно при подаче одинаковой энергии более тяжёлая подвижка будет двигаться вяло и проиграет. Никаких формул не надо чтобы понимать элементарные вещи.
Так же надо не забывать про трение покоя, которое у ГД на порядок меньше (а может и на 2) чем у любой контрукции с механическими шарнирами.
Т.е. про микродинамику у динамиков с моторчиком можно забыть навсегда.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Посмотрите, на форуме активно развивается отдельная тема про микродинамику, там найдёте ответы на все вопросы. Если ответа нет, значит вопрос ещё не задали. Не стесняйтесь, задавайте.
Один из первых уроков по конструированию динамиков, который хорошо запомнился был как раз об этом. У динамика есть пассивная масса и активная, их соотношение является показателем какой будет микродинамика. К пассивной массе ещё добавляется площадь, поэтому чем больше площадь, тем больше должна быть цифра этого соотношения.
Предвидя реакцию завсегдатаев всех обсуждений расскажу: можно не обращать внимание на этот параметр, можно вообще не интересоваться параметрами, звучание всё равно зависит исключительно от них. От мнения участников обсуждения не зависит абсолютно.
Катушка, как каркас и медный проводник является предметом который движется туды-сюды?
Ты вообще читаешь, что я пишу? Катушка, которая вся в зазоре и с током не имеет массы, а значит и инерции!
Трение покоя, это еще что за новости из "абстрактной физики"?
Какие формулы?
Что ты несёшь?
Воскресная палёнка с утречка.
Да. Иногда просачивается в атмосфЭру нечто эдакое.
Например пучности через отверстия каркаса катушки. Да.
Прогуливайте школу и будет казаться что мир полон всяческих чудес.
Это была очередная перепись секты. Все дружно прогуляли физику.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Заказчик от вас хочет "очень басовик"
О какой микродинамике вьі говорите?
Ее нужно отрезать ему еще при рождении
Там ее даже не предполагается
Все, как вьі любите: дубовьій диффузор, шестислойная катушка и ботинок сверху:)
Кто прогулял тот и пишет чепуху о трении покоя.
Главный анжинер частенько пишет всяку херню безапелляционно и уверенно.
Паленка с утра до хорошего не доводит!
Vadym
