Безымянные китайские пищалки
Сергей Z
14 Мар 2020
На 4- омные такие китайские ставьте 5 мкф (,+-0,5) и катуху 0,16мГн , к пищалке гасилку 1 ом. И с 4, 4 кил аж бегом. Но наши пишалы менее дюйма, фланец 52мм
И АЧХ этой трешки с безымянной китайской ML 4 Ohm пищалой
Только счас доглядел.
Так это ты китайской пищалкой починил дюаловские АС. И АЧХ получил классную. Здорово!
Дядя Саша, а нижний стык - где??
средник 4" найти такой же недорогой. для сравнения с самодельными. И имеющимся 1гдш-4 (1гд-50). Хочу именно небольшой 3-4"
1ГДШ-4 здесь для справки
Рабочая мощность: 0,25 Вт
Паспортная мощность: 1 Вт
Долговременная мощность: 4 Вт
Кратковременная мощность: 10 Вт - смешно
Полная добротность: 2,3 (±0,5) - не смешно
Создавался этот и подобные для переносных приёмников в качестве кричалки. Поэтому при такой добротности только в ОЯ.
Не нравятся они мне. Думаю, среди китайце есть много лучше. Но чтобы это узнать, надо жениться купить. Понятно, что в СССР мощность честно показывали, а укитайцев пэмпомпом мощность.
Китайцы массово выпускают дешёвые приличные пищалки, которых так не хватало в СССР. А по поводу СЧ динамиков у меня неопределённость. И тут даже АЧХ недостаточно, СЧ динамики надо СЛУШАТЬ.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Пара безымянных кетацких пищиков. Наскоро, в антисанитарных условиях, малым волюмэ, на бутылочной подставке и войлочной подстилке, 50 см по оси:
При определённом усердии с 3-х кГц может зайти. Красиво будет с 4-х – 5-ти. На моя кривой ух – более-менее блаґостно.
НО, этим пищикам за почти 5 денюхов пара, ещё далеко до местных BMW-6513 за меньший прайс. Даже Sonavox в самоклёпном рупорке лучшее. Но отторжения нема, мягко шепчут.
*) Удивлён Z'еткой на 15кГц (??? пофиґ, выше не слышу)
Такая же фи*ґня с приклеенным на МС типа люминь-радиатором в два раза дороже, ровно десятка.
На площадках гуляют :
YD103-13 4W 4ohm | Акустический динамик YD103-13, 4 Вт, 4 Ом​
RUICHI разные модели до 15 вт за копейки (по сравнению с Русаудио) без даташита.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Пара кетацких овальных шириков YDT613-B2 с телека (мусор-снабж, утянул у бом*ей, которые покинули пост)
Мерки 50см "на коленке" в руке БЕЗ картонки
Иные (из десятка) YDT – кака (Qts 2.5-3 и выше _shok_ , Fs за 200, провал на серёдке, ближе к правому краю взбрыки коленвалом. ФЭ:sick:). Из малых 613-е более-менее.
Короткоход, махонький ферритовый магнитик, щёлкающая пластиковая ПЗ-пипка??? ФЭ:sick:
Пара кетацких овальных шириков YDT613-B2 с телека (мусорка снабжает)
Без картонки с 50 см есть 100...200 Гц? у него тоже добротность завались.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Угу. YDT613-B2 Кутс был до 2-х. Уже голым не намеряю, бо шторки на окнах. Тэпэрки ОК(!), выровнялись в балалайке малой с дырявой задницей.
*) Очікую квадратні і круглі бімери (таки на Днюху задарував собі. Жаба Жонка одобряЕ). Піду поц-е-хам, закинути на мірку-забавку разом з кетацькими шептунами?
Они для того и делались.
Подобные пищалки - интересны, а ШП для наших АС вряд ли годятся.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Та на удивление нормально в балаболке из 4мм ПВХ с рёбрами жёсткости и 3W блютузником.
YDT613-B2 – ШП'эшки, но верхушки захватывают.
Сейчас в предвкушении бимеров.
Пищалки в небольших двухполосках - вполне, но лучше 8 ом.
ШП реинкарнация для карманных и малых переносных аппаратов типа Selga. Подкупает размер.
В двухполоску надо что-то получше.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Дык делалось для нескучного времяпровождения в WC'эте.
картинка с этих ваших интернетов.
Ну да, типовые ШП от ТВ. Сделаны для экономии.
Звучат, гм, не очень. Хочу к ТВ на кухне поставить какие-то динамики получше, вот только места нет и жена вряд ли одобрит.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
2ГД-38/40, 3ГД-38/45 треуґольные щитки в уґлах под потолком. Супружница не заметит и будет одобряэ.
*) Зашибись (©АБ), ровненько и басят в пору. До Великого домРемонта отакэ было.
Под потолок тянуть...
Кстати, мне в голову такое не пришло, подумаю, спасибо.
Ха. Три раза. Она ЗАМЕЧАЕТ ВСЁ!!!
*) Ровненько и басят в пору. До Великого домРемонта отакэ было.
Да, всё-таки размер имеет значение, звук ШП с большим диффузором приятен, а малявок - не очень, несмотря га АЧХ.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
ЮрЮрыч.
