BL (x) Calculator
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Ну чтож ,давно не было горячих дискуссий аж скучно стало . В связи с этим решил опубликовать всеми так желаемый и искомы калькулятор BL ( х ) :)
Это не шутка и не развод а вполне себе рабочая штука .
Пользоваться калькулятором довольно легко .
Принцип довольно не сложный .
Создаем мс в программе femm , сохраняем данные магнитного поля В в текстовый файл .
Эти данныйе вводим в калькулятор в excel , производим расчёты .
Ниже пошаговая инструкция для пользования
Как пользоваться :
Для начала нам нужны данные магнитной системы .
Для этого заходим в программу Femm и рисуем нужную нам магнитную систему и производим расчёт с частотой 0 Гц . Никаких катушек ,проводов рисовать не нужно .
Что нужно зделать,- это поставить 2 точки для определения параметров высоты магнитного поля
Это нужно для определения границ движения катушки в магнитном поле ( или по другому механического х max ).
Это самое первое условие для нормальной работы калькулятора , иными словами катушка не может выходить за пределы магнитного поля !
Расчитать величину,- нужную для магнитного поля - можно довольно не сложно по такой формуле :
Максимальная предполагаемая высота намотки звуковой катушки ,умножена на 2 + высота верхнего фланца .
Пример 1 : Высота верхнего фланца 4мм , предполагаемая максимальная высота намотки звуковой катушки=4 мм .
Соответственно понадобится магнитное поле величиной : 4мм х 2=8мм + 4мм =12 мм .
Пример 2 :
Высота верхнего фланца 8мм , предполагаемая максимальная высота намотки звуковой катушки=15 мм .
Соответственно понадобится магнитное поле величиной : 15мм х 2=30мм + 8мм =38 мм .
Когда у нас есть максимальная высота магнитного поля, далее можно произвести расчёт звуковой катушки .
Высоту намотки в меньшую сторону в калькуляторе можно изменять без каких либо проблем , так как при уменьшений высоты намотки, нету риска выхода зк за пределы магнитного поля .
Тут сразу должен предупредить что не стоет выбирать высоту магнитного поля слишком большим .
Например выбрали магнитное поле высотой в 50мм , а х mech= 12мм .
Калькулятор будет работать, но пострадает точность расчёта ,- по этой причине лутче вернуться в программу femm и переставить точки по ближе друг к другу ( уменьшить размер( длину ) магнитного поля )
После того как определились границами магнитного поля В ,- запускаем расчёт в программе femm .
Получены результат нужно вывести в график.
Далее задаём величину точек ,размером 510 точек ,
прожимаем галочку ( сохранить в текстовый файл )
Указываем место куда сохранить файл . Сохраняем
На этом этапе с Femm мы закончили .
Теперь открываем сам калькулятор в Excel .
Вторым шагом открываем файл, который только что сохранили ( или сохранили ранее ).
Открывается он с помощью блокнота
Теперь нам нужно скопировать информацию из текстового файла для дальнейшего использования .
Для этого нужно нажать ctrl А ( выбор всего что в файле )
Теперь нажимаем ctrl C ( копирование в память )
Теперь возвращяемся в калькулятор в excel , заходим на ячейку А1 нажимаем мышкой на нее ( для её активации ), после чего нажимаем на клавиатур ctrl V .
Теперь мы имеем данные магнитного поля в excel . можно приступать к расчету параметров !
Самая первая табличка в левом верхнем углу предназначена для ввода данных магнитной системы . Таблица по сути нужна для контроля размеров магнитного зазора и люфта и служит индикатором ( отображает информацию PASS либо FAIL ).
FAIL означает что моточные данные превысили заданные люфты, отображает величину mex xlin .
Никаких других функций эта часть калькулятора не выполняет .
Если пользователь уверен в том что при расчёте толщины провода и толщины намотки не возникнет проблем и катушка поместится в зазор ,- эту часть расчёта можно игнорировать .
Далее имеем среднюю часть калькулятора , это самая важная часть .
Здесь собственно и происходит сам расчёт .
Все ячейки синего цвета предназначены для ввода данных . Некоторые из них имеют выпадающую таблицу для выбора параметров .
Все остальные цвета отображают информацию .
Исключением тут будет серые ячейки I2, I3, I4 . Они предназначены для ручного ввода параметров используемого провода . Активируется они выбором режима Manual в ячейке I1 . При выборе других материалов Меди например ручной ввод не требуется .
Хочу обратить внимание на ячейку I14 ( потери не точности намотки зк ).
Потери разнятся при разных типах намотки и числа слоев ! Возможности точно предсказать величину данных потер нету ! Тут придётся опираться на свои собственный опыт .
Ячейка I34 предоставляет возможность виртуально добавить ( повысить ) величину индукции магнитного поля .
Например :
Пользователь расчитал магнитное поля в femm , зашел в калькулятор в excel и при расчёте катушки обнаружил что результатирующая величина BL слишком низкая .
С помощью I34 можно быстор не пересчитывая мс ,виртуально добавить некую желаемую величину магнитного поля B ,например 0.2ТЛ .
После того как были найдены нужные параметры ,можно вернуться в femm и модифицировать мс для достижения нужной величины В .
Нужно понимать что данная операция не влияет на форму магнитного поля В .
А плавно добавляет заданию величину к имеющимся значениям .
Часть калькулятора,- в правом верхнем углу помогает рассчитать некоторые параметры Thiele Small' а .
Названия параметров я не русифицировал .
По сути эту часть ( как и сам калькулятор ) делал для себя и перед публикацией, решил не удалять . И по сути эта часть калькулятора является бонусом :) без претензий на что либо .
Что не поддается расчету :
1. Величина Rms
тут опираясь на свой опыт пользователь может задать значение мех потерь (плюс минус лапоть ).
2. Surround + Spider Cms .
Это значение можно расчитать , но я не стал делать отдельную таблицу .
Сюда вбиваем общюю прикидочную величину Cms , подвес , чш ,косичкй .
Бонусом получаем три величины Lces ,Res ,Cmes
Теперь берём получение величины , запускаем Vituixcad и вбиваем полученные данные в схему
Re ( сопротивление катушки )
Как то так .
Все величины отображаются на графиках .
Единственное что нужно сделать с графиком BL , -
для наглядности при расчёте, в вручную выставить пределы движеия катушки X .
Увы эта функция в автоматическом режиме не работает , или иными словами отображает максимум +-50мм .
Калькулятор я закрыл чтобы не наделать делов там где не надо .
В общем и целом калькулятор считает очень хорошо , не хуже старой версии fine motor .
Я бы даже даже сказал точнее с дополнительными фишками .
С другой стороны дополнительный функционал требует больше и более точных данных для ввода .
Расхождение результатов с Femm и fine motor старой версий обусловлено таблицами проводов, материалов ,способа намотки и математики , в основном округления результатов .
Описал всё как мог , надеюсь будет понятно .
    187.8 KB · Просмотры: 9
    173.4 KB · Просмотры: 9
    173.4 KB · Просмотры: 6
    178.6 KB · Просмотры: 5
    178.6 KB · Просмотры: 7
    412 KB · Просмотры: 15
  • LDS BL RU 1.1.zip
    536.1 KB · Просмотры: 2
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Обнаружилась одна не очень приятная вешь.
Калькулятор был создан в программе excel версий 2021 .
К сожалению не получаеться переконвертировать даны калькулятор в версий по младше без потери функционала .
Ето значит что с версиями еxcel до 2021 калькулятор работать не будет.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Опять же остаётся один специфический момент, это значение сопротивления механических потерь в подвеса, они же Rms
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Момент специфически и посчитать его практически не реально.
Можно просимулировать чем то типо comsol ,но нужно куча вводных и базы данных материалов . Но даже если есть все ето и своя химия, остаётся вопрос технологичности изготовления конечного продукта .
С другой стороны ни что не мешает собрать опытны образец и его обмерить. Зная все исходные , расчитать механические потери не составит труда для конкретных екземпляров цш и подвесов для дальнейших модификаций.
В калькуляторе как минимум можно прикинуть требуемые величины Rms к которым нужно стремиться , а ето уже чего то стоет .
По сути с бумажным каркасом зк величинау Rms можно примерно предположить из опыта .
Понятно что есть ещё много нюансов. Пока имеем, что имеем.
Есть ещё вариант городить стенд испытаний, и делать замеры в динамическом режиме.
Способы есть .
NiCobalt
17 Мар 2021
а я в жизни убедился что если оно и нах. не надо человеку то что програмуля что формула до одного места.
лучше слепить как получится и быть счастливым! (без сарказма)
а когда и доходит до расчётов тогда это постепенный переход в сл. класс и отношению к себе к своей работе и так складывается ценность из решений =)
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Кстати находил несколько формул для расчета линейного смещения катушки
1. Первая формула была через прощадь диффузора и частоту головки, но как то оно всё были криво, возможно опечатки в книге
2. Вторая, через коэффициент эл.мех. связи и частоту:
3. Ну вот и третья формула которая выше представленна в проекте таблицы Excel, через эл.мех. связь и гибкость (податливость):
4. Источник точно не скажу, не помню где видел формулу так же через упругость, выглядела она вот как то так:
по сути это почти то же самое что и 3-ая формула, но результат прилично отличается.
Ну тут как обычно, сколько авторов, столько и вариантов, интересно откуда автор калькулятора из первого поста взял формулу
P.S. рутковский тот точно знает как нужно!
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Ни откуда .
Додумался сам.
Проверил в vituix cad'е и пару других симулей .
Точность вполне меня устроила 🤣
Некая разница с симуляцией и реальными измерениями все равно будет, -так как не учитываются емкостные и другие потери.
Но можеш поменять формулу на любую другую,- котороя тебе больше нравиться 😉
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Кстате площадь дифузора в уравнение теоретически можно добавить, в виде акустического сопротивления . Там формула по сложнее выдет .
Но никто етим не заморачиваеться , да и смысла особого нету .
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
это вы еще вчерашний доклад ЛАИ не слушали, как они на основе рассуждений о взаимодействии кватернионов и октонионов при материализации глюонов и вещественной ее части выводили новые постулаты доядерных флуктуации в нашем мире. _hm_
Читатель
6 Май 2023
Посмотреть вложение 112056по сути это почти то же самое что и 3-ая формула, но результат прилично отличается.
Посмотреть вложение 112057Посмотреть вложение 112058Посмотреть вложение 112059
1. ?
2. Если смотреть как зависит смещение от индукции - вывод, что чем сильнее мотор, тем меньше смещение! Чем больше сопротивление - тем больше смещение!
Непонятно. Нелогично.
3. Самая логичная форула x=F/к. . Видно, что откуда и как взято. Из закона упругости(Гука). F=k*x.
Ни откуда .
Додумался сам.
хе-хе....
4. Не совпадают размерности с третьей формулой. Не получаются метры. Хрень.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Некотороя дополнительная информация :
Былa замечена ошибка в параметре центровка . Катушка сдвигалась чуток дальше чем расчитано .
Немного изменил цвет отображения информации в графике BL .
Черная линия это BL .
Наблюдаем асимметрию магнитного поля в данной мс .
Это означает что при движении звуковой катушки во внутрь мс ( - Х ) форсфактор будет больше , чем при движении в противоположную сторону .
В данной мс это лечиться центровкой ЗК , - сдвинув зк во внутрь мс на 0,3мм (-0,3)
Пунктирная чёрная линия это отзеркаленая копия BL , по сути она не нужна . Используется для более наглядно отображения при центровке .
Красная пунктирная линия это расчётная величина размером в 25% от пика BL .
По графику видно что эта величина составляет примерно 1,8 мм . Значит линейны ход ( в зависимости от используемой методики для его определения ) данной мс , ограничен форсфактором . И составляет примерно чуть более одного миллиметра .
Ошибки поправил.
Архив перезалил для скачивания .
Так же добавил обнoвлённы архив в первый пост
  • LDS BL RU 1.zip
    560.3 KB · Просмотры: 5
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Для удобства , добавил дополнительную строчку для отображения , максимально возможной высоты намотки ЗК в соответствий с высотой магнитного поля .
В этой строчке не учтена возможная величина центровки ЗК ( ZR ) и должна добавляться в ручную к величине общего магнитного поля .
Для правильного расчёта необходима величина ,-высоты верхнего фланца .
Не забываем ! Находится в строчке Е4
Не большие сдвиги ,величиной до 0.5 мм допустимы и не должны приводить к явным артефактам .
Ну а если по фэншую то эту величину сдвига всё же желательно учитывать .
Отныне обновлённые архивы ( если таковые будут ) буду выкладывать в первом посте .
Читатель
6 Май 2023
Погуглил статейки. Нашлось это.
Связь давления в ближнем поле и амплитуды смещения, формула 23. Не нужно с линейкой или лазерным дальномером париться. Микрофон!
Андрей Мирошников
