БП из ненужного монитора
11 Окт 2019
Понадобилось срочно 90 вольт, запитать подсветку в ЖК телевизор...
Выломил (буквально) из платы от старого монитора, те которые еще на трубке были (вьюсоник вроде был). Никаких там обратных связей, никаких оптронов:
    341.8 KB · Просмотры: 160
Леопле
24 Дек 2020
Я тоже так делал, но мне нужны были 12В для питания ЖК монитора.
так вот этот выломанный кусок не стартовал, пока не нагрузишь оставшиеся высоковольтные выходы под кадровую и строчную. :(
приходилось лампочки накаливания подключать к ним. И всё как-то нестабильно было: чуть контакт отошёл - всё, транс заглох, надо снова выкл\вкл; или сменил разрешение монитора - опять транс вырубился, опять выкл\вкл. :(
OLD
26 Июл 2019
Олег
Не хотел создавать новую тему, ближайшая по смыслу эта.
Я совершенно ничего не понимаю в импульсных БП. Мне нужно починить простенький БП на 12 вольт, 1А, а именно заменить 2 высоковольтных (400В) конденсатора: 1й на 22мкф, 2й на 10мкф. Проблема в том, что на 10 у меня есть, а на 22 нет и магазин закрыт и откроется аж после праздников. У меня есть еще на 4.2 мкф, 450 В. На что эти конденсаторы влияют? Не могу ли я вместо 22мкф поставить 10, а вместо 10ти поставить 4.2? Понимаю, что так не положенно, но в других БП я видел высоковольтные совсем маленькие - 3.2мкф и даже 1мкм.
Без схемы или фотя бы фото, трудно сказать.
Обычно конденсаторы на 400 В стоят сразу после выпрямительного сетевого моста. И обычно считают 1 мкФ на входе = 1 Вт на выходе. Значит при уменьшении этой ёмкости падает выходная мощность.
Раз у вас второй конденсатор - надо смотреть где он стоит.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Большие чёрные вверху - это они
Если по высокому два конденсатора, то между ними катушка или резистор до 10 Ом. Их величина, особенно последнего, влияет на коэффициент пульсаций высокого напряжения, что при максимальной нагрузке на выходе важно. При меньших номиналах максимальная безопасная для работы ключа мощность уменьшается, потому что ключу приходится вытягивать бОльший ток при пониженном напряжении, что ещё больше просаживает напряжение и перегружает ключ. Правда, есть схемы, работающие вообще без конденсатора, там выключается генерация при 110...150 Вольт, а есть схемы, работающие до 60 Вольт, огромный запас ключа по току. Соотношение ёмкость/мощность=1 имеет место. Если Ваш блок 10 Ватт, а стоит 22мкФ, то с 10 работать будет, это - для запаса, имхо.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Там между ними слева катушка маленькая стоит. Не знаю индуктивности, сопротивление по 3 Ома на каждой ноге
Получается штатные 22+10=32мкФ а вы поставите 10+4,7=15мкФ то есть на выходе мощность вдвое меньше. Хватит ли этого и НА СКОЛЬКО по времени хватит - хез. Зависит от нагрузки, а она неизвестна, гадание на кофейной гуще. Учитывая, что сейчас всё стараются делать без запаса - это не как в СССР, лучше ставить штатные конденсаторы. Кстати, то что они вышли из строя, косвенно говорит о том, что им было тяжко, или рядом был хороший нагреватель.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Это говорит о жопорукости хозяина - это ж надо додуматься, чтоб открыть корпус новенького БП, нужно пилить его ножовкой по металлу и задеть вышеупомянутый кондюки! Может они даже рабочие, но включать я не рискую, чтоб не бахнули
Я корпуса раскалываю тесаком. 99% с треском разваливаются.
Сколько попадалось в ремонт таких блочков- у большинства вздутая банка либо по сети либо по выходу. заменил- работает.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Верхнему шкурку покарябали, должен быть живой. Нижний непонятно. Заменить нижний, т. более такой есть. Для 12Вт и 10мкф хватит на высокой стороне.
И там и там работа на ВЧ в импульсном режиме. Это даже не обычно, а обязательно случается в ИБП. При любой марке\качестве электролитов.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Нижний там 22мкф, такого нет. Пусть ждет открытия магазина и хорошенько подумает о своем поведении. Кстати, а если точно таких не будет, можно ставить слегка большей емкости? Напряжение должно быть именно 400В, или главное чтоб не меньше сетевого?
Слегка больше - можно, главное, чтобы мост выдержал импульс зарядки. Напряжение 400 Вольт - минимально допустимое. 220*1,41 плюс 10% в сети даст 341 Вольт постоянки. Запаса на дядю Васю сварщика и грозу и так мало.
OLD
26 Июл 2019
Олег
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
10мкф хватит вполне. Все конденсаторы ставят в ИБП с запасом на деградацию от каторжной работы и плохую сеть.
если точно таких не будет, можно ставить слегка большей емкости? Напряжение должно быть именно 400в
Места не хватит на больший. Напряжение на 400в обязательно.
OLD
26 Июл 2019
Олег
А если на место верхнего 10 мкф запаралеллить 4,2 мкф 400В и 3,9мкф 450В? Можно? Место без разницы, хозяин планирует плату отдельно от корпуса использовать, для этого и разбирал.
ascend
