Чем раскачивать лампу 6р3с и какой трансформатор на ее выход.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Да вот тут перебирал и нашел две лампы 6р3с и 6ф1п штук 6 и 6ф5п -3шт ,6н2п -5шт 6н23п штук 7,есть трансформаторы ну на вид ватт по 60,с первичной обмоткой по 1500-1500 проводом 0,18 ,вторичной обмотки нет,вот хочу двухтакт на этих лампах.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Провод 0.18 по лаку? Макс. ток при 2.5А/кв.мм -38 мА. В датащите на 6р3с 47 мА +_17 при 350 В анодного. Т.е. анодное напряжение как бы надо повыше, что бы ток уменьшить. Но. Изоляция трансформатора выдержит ?
Видел схему на 6н1п. Тогда 6н23п по усилению не подходит. 6н2п -по току. 6ф5п триодная часть, но ламп надо две на канал.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а почему 2,5А\кв,мм? вполне можно и 3,5-4А\мм кв
при мощности трансформатора до 30 ватт и 3...3.,5А\кв мм при мощности до 50 вт,поскольку у нас передаваемая мощность не большая то вполне нормально даже при анодном 300в 100ма
там нагрев в основном от постоянки а ее всего с десяток вольт те менее 5вт плюс передаваемая выходная мощность тоже с десяток, вобщем в 30вт укладываемся
на двух 6ф5п можно двухтакт компактный собрать
намотать вторичку и еще сколько влезет поверх небольшую секцию первички
вот глянул твз-1-6 провод0,17 допустимый ток первички 100ма так что пойдут Ваши трансы
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Вот рабочая схема (сам проверял) усилителя на 6Р3С, звучание не очень (из-за наличия ООС ), но в статье описан важный параметр выходной лампы: допустимое сопративление в цепи управляющей сетки и выбрано 27 кОм. Отсюдого надо идти какой драйвер нужен способный работать на 27 кОм с размахом сигнала не менее 50 В. http://archive.radio.ru/web/1972/10/048/
Хороший вариант https://yandex.ru/images/search?img...image&source=serp&text=переделка прибоя ум-50
Фиксированное смещение 6Р3с обязывает применить низкоомные резисторы в сетке, иначе рост неуправляемого сеточного тока приведет к аварии. 22 Ком там вроде по ТУ, а чтобы такую тяжелую нагрузку обслужить, нужен низкоомный драйвер.
В схеме из Радио 10 за 72й год тоже все продумано в мелочах, это 100-ваттный усилитель для электромузыкальных инструментов, делался в Латвии. Идея схемы взята у Вильямсона.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Так у меня две лампы 6р3с ,и собирать стерео,то есть по одной лампе на канал в режиме двухтакт.
400 вольт, автосмещение, по лампе на канал. Я такое думаю провернуть на паре ГУ-19, валяются лет 20
юан8
9 Мар 2024
Юрий
не очень хорошие отзывы про 6р3с,говорят разброс большой
Vachula
18 Сен 2021
Как бы ни пугали по 6Р3С-1 всякими разносами, в трансляционном усилителе У100-БУ4.2 работали годами, да и звук, кстати, был хороший. Их много через мои руки прошло.
6ф1п? по схеме ЛОМО.
В классе "В" работает стабильно. В других режимах уходит в разнос на раз, непредсказуемо.
Это была первая лампа, на которой видел настолько оплавившийся баллон, что он прилип к аноду.
Мне попадались лампы 6Р3С в аппаратуре "Звук " или "Зал", не скажу точно, но там эти лампы выглядели совсем иначе, белые аноды , колба граненая, выводы анодов через фарфоровые вставки. Потом производство ламп передали в Малую Вишеру и начались отказы и проблемы.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если задача просто сделать из имеющихся деталей, то ладно. Но я бы не стал тратить силы на лампы и ТВЗ "средней паршивости". Есть куча "бюджетных" ламп менее капризных и более стабильных и звучащих. Да хотя бы 6п3с - признанная классика двухтакта. Или 6п1п для меньшей мощности.
Ну, это возможно мои загоны. Я не делаю "макетки" на фанерке. Даже если я не знаю что получится на выходе, я изначально делаю добротный корпус и хорошие из доступных мне детали. По деталям логика такая - будет звук не устраивать, откуда мне знать неудачная лампа, схема, или детали?
Но возможность переделки всё же закладываю, делаю отводы на трансформаторе питания, делаю простым вариант смены драйвера
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Просто есть они вот и захотелось смастерить,тем более один канал двухтакт на одной лампе.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Лампу, склонную к разогреву, я бы делал в классе АБ. Пусть себе работает с небольшим током. На комфортной громкости будет класс А, а на "дискотечной" пофиг что процент искажений немного вырастет. Да и не вырастет он почти. Раз выходные лампы пентодом, то будет ООС, а она всё выровняет.
(Не забываем что 2 сетка общая и триодом лампу не включить, чтоб одну на канал)
alex2203
Новый
17 Сен 2023
Кропоткин
Может будет полезно УО-11 Кинап
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Спасибо присматриваюсь.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Как на счет это схемы,только анодное по ниже будет.
    50.9 KB · Просмотры: 38
хрень, нельзя так!!! Сеточные резисторы в смещении 6Р3С не имеют права на высокое сопротивление, лампу разнесет. 20-30 КИЛ, как в Прибое. Тогда все спокойны. Но обслужить такие резюки -нужен могучий драйвер на 6н6п. И емкостя по микрофараде.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Далась Вам эта 6р3,купить 6п3с и радоваться
Vachula
18 Сен 2021
Может быть купить у человека проблема, а может у него этого "гуталина" завались, надо же куда-то девать...
Не такая уж она и плохая...
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Выходной каскад в пентодном режиме: высокое усиление, низкое напряжение возбуждения, высокое выходное сопротивление - плохое звучание (ООС это не исправит). Надо ультралинейный режим - экранные сетки к своим обмоткам так ещё и через резисторы 150 Ом. Убрать ООС, можно попробывать пентодный режим, но катоды через обмотки выходного транса подключить и тоже без ООС. Про сеточные резисторы 6Р3С уже сказано: менее 27 кОм и мощный драйвер (фазаинвертор).
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Если утралинейный режим то лучшая лампа KT88: анод 550 В, на экранных сетках тоже самое, только отводы от анодной обмотки. У 6Р3С на аноде 540 В, на экранных сетках не более 270 В, поэтому нужны свои обмотки на выходном трансе.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну вот за хотелесь на рогатой есть от телевизоров лампы,6п36,6п13,6п14,6п45,ну на них как нибудь тоже созрею соберу ,на 6п13 есть однотакт собран.а вот что покупать нет интереса,я делаю на том что есть.
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
Если хочется рогатую возьмите ГМИ-6... очень даже, что в SE что в PP...
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
https://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_35.html Вот схема на гми-6. Вместо нее можно поставить 6р3с. Она более низкоомная и с такими малыми резисторами в цепи первой сетки не уйдет вразнос даже с большими обратными токами. Выходное сопротивление будет меньше чем с гми-6 и гу-29.
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
Леонид, 6р3с нужно раскачивать двумя каскадами... а ГМИ-6 одним...
Хочется акробатики с 6р3с да флаг в руки ... как говорится...
evgeniy2866
