Чип CS8673E вместо TPA3116D2 в усилителе
tema_k13s
22 Янв 2023
temik1516
Артем
Добрый день!
Заказал с али усилитель на tpa3116d2. Сегодня он пришёл, я поднял радиатор, а там здрасте cs8673e !
Скажете насколько отличаются характеристики cs8673e vs tpa3116d2 и как это скажется на звуке?! Хочу подключить его к электроника б1-01.
У кого может также было, как спор с продавцом ?
    152.5 KB · Просмотры: 503
    124.5 KB · Просмотры: 407
    244.6 KB · Просмотры: 371
    605.3 KB · Просмотры: 471
    549.3 KB · Просмотры: 472
Умные страхуются: у них название 3116, а чип (нужно читать)))
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
для озвучки дворовой территории пойдёт... я таким потолочную акустику в торговом зале своей мастерской озвучиваю...так..бубнит в пол голоса...
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
За такое можно выиграть спор, как минимум должны вернуть 50% от стоимости, может и все 100%
+1
В описании явно указан 3116 - смело 50% отсуживать. Больше не факт, а половину али подтвердит сходу.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Сравните
  • TPA3116D2-Q1, TPA3118D2-Q1.pdf
    1.7 MB · Просмотры: 945
  • CS8673E.pdf
    4 MB · Просмотры: 2,102
Nik_man
13 Июл 2022
RUS
60 гр.с.ш.
Nik_man
Добрый день!
На звук скажет ваша АС :),а эти микрухи (8673 и 3116) от Китая ,как вам уже сказали , разницы особой нет.
Порядка 20-30% по мощности поболее у 3116 ,но вы это не заметите .
Проверял китайские 8673 ,так и 3116 при работе от автоАКБ ,т.е. при питание 12-14В .
У 8673 при коэф.гармоник не более 0,1% на 1КГц мощность при питание 12-14В составила 10-12Вт на нагрузке 4 Ом , аналогично у 3116 ранее было замерена мощность 13-15Вт на нагрузке 4 Ом.
В чём лучше 8673 - это возможность работы с ней обычным паяльником ,так как она имеет корпус SO-16 .
Покупал больше года назад на али несколько раз микрухи 8673 ,стоят недорого...для портативки вполне рабочий вариант...так они выглядят.
P.S. Вряд ли вам получится вернуть деньги за разные микрухи в изделие , так как название микрух спрятано под радиатором ,а продавец отвечает только за работоспособность продаваемого изделия .
Описание 3 прямо указывает чип 3116 (несоответствие), рис.2 чип 3116 (несоответствие)
Несоответствие поставленного товара описанию без согласия покупателя на замену - основание для спора. Не пропустить сроки, открывать спор (с Али, не с продавцом)))
Или послушать, остаться довольным и плюнуть.
Nik_man
13 Июл 2022
RUS
60 гр.с.ш.
Nik_man
Да вот и хочу попробовать оспорить)
Попробуйте...
Если продавец согласится вернуть часть денег, то на многое не рассчитывайте ...не более 2-3$ .
Когда я заказывал несколько лет назад усилки на 3116 ,то мне пришёл один с ломанным кондёром ...вернул продавец деньги за него полностью.
Сказал продавцу что это уже нерабочий усь :) ,а ему следует более надёжную упаковку делать для транспортировки.
В вашем случае ...мне такой вариант с 8673 лучше ,так как при выходе микрухи её без труда можно заменить.
A-1
25 Июн 2020
Купил такую на Авито,
едет, жаль что не тра 3116Screenshot_2023-12-27-07-38-25-315_ru.aliexpress.buyer.jpgScreenshot_2023-12-27-07-34-02-801_ru.aliexpress.buyer.jpg
У 3116 есть ещё pbtl режим на 4 ома ватт 20 такие усилки помечены как 2*100 Вт и там 2*60 по замерам
Значит на Али встречаются с надписью zk 502mt на лицевой панели
И просто 502mt на лицевой панели
Там, где с надписью
502mt на лицевой панели - там
Я купил на Авито как раз такую
RL суммарную мощность стерео пишут на 16 вольт 27,5 Вт на 4 ом.
Я то купил для моно.
Но!!!
Как будет играть это с динамиком 92 и 87 дБ чувствительности?
В принципе удобный чип юзать с ноутбучным БП на 19 вольт 2 А
Не нашел только в даташите схему включения в
В pbtl моно
Engelsit
